Jaki drenaż? z drenażem tradycyjnym ? z tunelami rozsączkowymi? pakietem WBOX?
Mam dylemat.
A mianowicie będę instalował oczyszczalnię 3 komorową 3000l ( 5 osobowa rodzina) , która jak wiem nie jest przez wszystkich aprobowana (lepsza lecz niestety droższa biologiczna).
U mnie na działce sam piach i wody gruntowej na 3 metrach nie uświadczysz, dlatego też tego typu rozwiązanie. Ponadto sąsiedzi też nie narzekają (brak problemów z oczyszczalniami)
Mój dylemat polega na tym, że nie mogę zdecydować na sposób drenażu.
- czy z drenażem ok. 50 metrów? jak długa żywotność takiego układu jelitowego? gdzieś przeczytałem, że po 10 latach do wymiany.
- czy może na tunelach rozsączkowych? oszczędność terenu. Wydawało mi się to lepszym rozwiązaniem, lecz spotkałem się z opiniami sprzedawców, którzy twierdzą że się szybciej zatykają i są po prostu "be"
- czy na pakietach wbox? Ponoć bardzo dobre rozwiązanie. Ponoć?
Bardzo proszę o poradę doświadczonych użytkowników forum.
Odporność drenażu na zamulenie zależy przede wszystkim od jakości podczyszczenia ścieków w osadniku (dodatek preparatów, czyszczenie filtra, usuwanie osadu) oraz chłonności gruntu. Na gruncie piaszczystym z reguły wystarczą zwykłe ciągi drenarskie zasilane ze studzienki rozdzielczej.
Przy ograniczonej powierzchni działki i konieczności zachowania wymaganych odległości np. od studni, stosuje się rozsączanie skupione (tunele, skrzynki), ale te z reguły szybciej ulegają zamuleniu.
Mając wystarczającą ilość terenu to lepiej dać tradycyjny drenaż, który lepiej rozprowadzi oczyszczone ścieki niż wbox czy tunele?
Szukam także opinii na temat oczyszczalni rototank.
Z opisu wynika, że warunki gruntowe są na działce korzystne. Jeżeli nie ma ograniczeń odnośnie powierzchni, drenaż w gruncie, z rurami obsypanymi żwirem, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem - tanim i trwałym.
Typowa oczyszczalnia wymaga najczęściej odkopania i oczyszczenia drenów po około 10 latach. Ten czas ulegnie przedłużeniu jeżeli ścieki będą lepiej wstępnie oczyszczone. Wystarczą do tego większe komory wstępne. A zbiornik betonowy 5 m3 to wydatek ok. 1000 zł, (10 m3 ok. 2000 zł). Dodanie 2 lub 3 dużych zbiorników oraz zastosowanie preparatów biologicznych bardzo poprawi jakość oczyszczenia ścieków trafiających do drenażu.
Mam dylemat.
Koszt oczyszczalni biologicznej faktycznie jest odrobinę wyższy, ale warto zastanowić się nad kosztami eksploatacji. Ze względu na nowsze rozwiązania, oczyszczalnia biologiczna jest zdecydowanie tańsza w użyciu. W przypadku awarii i "zapchania się" drenażu, musimy liczyć się z kosztami jego ponownej aktywacji, które sięgają kwoty 400 złotych. Oczyszczalnia biologiczna jest znacznie łatwiejsza w utrzymaniu dla zwykłego użytkownika, także jej serwisowanie i stosowanie preparatów nie stanowi żadnego problemu. Przede wszystkim daje nam gwarancję lepiej oczyszczonych ścieków. Drenaż jest oczywiście tańszy, ale zdecydowanie bardziej awaryjny i mniej skuteczny.
Budowa oczyszczalni to jednorazowo większy koszt. Można jednak starać się o dotację i zdecydować na nowsze rozwiązanie, które będzie bardziej skuteczne i wygodne.
Witam.
Proszę o radę ktorą oczyszczalnia, bedzie lepsza tzn ktora bedzie lepiej oczyszczała i nie zamuli drenażu. Taka ze zbiornikiem 2m3 2 komorowa z filtrem puzzolana czy 3 komorowa 2m3 bez filtra??
Obie w załaczniku.
Witam, działka 11ar ale glina pylasta na g=3m. Załapałem się wstępnie w gminie na dotacja z UE na oczyszczalnię biologiczną, stąd pytanie: jak postąpić z rozprowadzeniem wody z POB w związku z tą gliną? Doradźcie co zrobić, żeby mnie ze względu na glinę nie wyrzucono z projektu? Rowów brak. Studnia chłonna chyba odpada, czytam, że ew. coś w rodzaju tunelu nasypowego, a co Wy na to?
Budowa oczyszczalni wymaga sporządzenia projektu dostosowanego do warunków lokalnych. Przy gruntach gliniastych i małej powierzchni działki rzeczywiście jest problem z odprowadzeniem wody, ale konkretne rozwiązanie powinni zaproponować specjaliści po rozpoznaniu terenu na miejscu (np. pomiar chłonności i ewentualnie wymiana gruntu).
Budowa oczyszczalni wymaga sporządzenia projektu dostosowanego...
Dzięki! Będzie taki projekt. A jak Pan sądzi czy te pozostałe 6 arów będzie wystarczające, żeby wymienić trochę gruntu, ew. ile powinno się wymienić?
Zrób coś takiego...
Dzięki, ale to chyba zwykła POŚ z napowietrzaniem, a dotacja jest tylko na Biologiczne, więc ten nasyp będzie spełniał tylko rolę rozprowadzenia wody, bo ona będzie już oczyszczona w o. biologicznej -czy tak?
bajbaga OK, ale rozjasnij- do takiego oczka pójdzie też woda deszczowa i poza tym gdzie powinna iść woda z tego oczka, tzn. przelew? Bo widzę tam rurę z tego oczka.
POS buduje się na postawie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie. Najprawdopodobniej do przedłożonego rysunku lokalizacji oczyszczalni i jej odpływu urzędnik zażyczy sobie opinii geotechnicznej sporządzonej specjalnie w tym celu.
Zadzwoń więc do właściwego starostwa i dowiedz się, co masz przedłożyć, bo gmina może warunkować udzielenie dopłaty od okazania dokumentu ze starostwa, w którym ono potwierdzi, że nie wniosło zastrzeżeń.
A opinia geotechniczna przyda się przede wszystkim Tobie, bo w niej fachowiec określi, jak skutecznie masz odprowadzić oczyszczony ściek.
    • Tutaj tak wiele zależy od polityki prowadzonej przez gminę, że żadnego "drogowskazu" nie dostaniesz, Dla przykładu opiszę Ci sytuację z mojej wsi. Aby stworzyć działki budowlane gmina podzieliła kawal gruntu na cztery działki. Takie po 8 - 10 arów.  I wystawiła to na przetarg. Ale wszystkie działki kupił jeden człowiek, dysponujący dolarami, bo chciał je scalić i na takiej dużej działce wybudować swoją rezydencję. Działo się to gdzieś dwadzieścia lat temu. I do dzisiaj nie wbito w ziemię tych działek ani łopaty. Bo gdy burmistrz dowiedział się o planach gościa to publicznie zapowiedział, że nie po to wydzielano działki aby je teraz scalać. I gmina nie wydala mu zgody na budowę w tym miejscu gdzie on chciał stawiać dom.    Tak więc widzisz, w teorii wszystko jest możliwe, ale dopóki nie zasięgniesz wiedzy o zamiarach gminy, to wszelkie podpowiedzi będą nic nie warte.
    • Kurcze wiecie co jestem w szoku.Ja nie mieszkam w polsce i dom remontuje.Zgnietliscie mi glowe.Dobrze ze ktos inny ma wiedze.I tak fachowca musze wezwac to moze zrobi.Myslicie ze przez takie cos moze sie ulatniac czad?Czyli wszystko trzeba jeszcze raz zrobic.Dziekuje bardzo za pokrzepienie mojego serca oraz dodanie do mojej listy kolejnego punktu.
    • W ofercie są też jednoosobowe. Taki wpisałem w wysłanym esemesie. Teraz się zaczynam dopiero zastanawiać - a może komuś zależało aby spać w pokoju ze mną? Śmiało! Nie krępujcie się.
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
