el-instalator Napisano 2 marca 2016 #1 Napisano 2 marca 2016 Jakie kanały najlepiej zastosować do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka? Plan na razie jest taki, że;- proste fragmenty będą ze sztywnych rur stalowych;- kawałki przy anemostatach oraz na wyjściu z dmuchawy z miękkich kanałów;- kamały obłożone wełną/z dodaną otuliną.Do jakości fleksów z aluminium zupełnie nie mam przekonania, cienie to i delikatne. Czy ktoś z was czyścił już swoje kanały od DGP?
Eksperci Alnor Napisano 7 marca 2016 #2 Napisano 7 marca 2016 Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie sztywnych kanałów i zaizolowanie ich wełną mineralną z zewnętrzna folią aluminiową - wówczas- mamy gwarancje wysokiej odporności temperaturowej (ocynk spływa przy 400oC)- najmniejsze opory i spadki ciśnienia- możliwość wyczyszczenia kanałów wentylacyjnychPrzy samych zaworach warto również wykorzystać sztywne elementy , np. kolana mufowe (np. BPKF ) w których od razu można montować anemostat nawiewny z ramką (np. KN-RM )Takie rozwiązanie umożliwia nam czyszczenie całości instalacji, ale odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów.Taka instalacja będzie najbardziej pewna, żywotna i uniwersalna.Chcąc oszczędzić na montażu, oraz prefabrykatach bardzo często montowane są znacznie dłuższe niż tylko przy anemostatach przewody elastyczne - należy jednak pamiętać że takie przewody bardzo trudno jest wyczyścić i raczej powinny być wymieniane na nowe.
Jarek02 Napisano 23 sierpnia 2016 #3 Napisano 23 sierpnia 2016 Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych.
Eksperci Alnor Napisano 25 sierpnia 2016 #4 Napisano 25 sierpnia 2016 Cytat Szukam właśnie informacji o wykonaniu DGP i zaciekawił mnie ten fragment o tłumikach rurowych:"odchodzi nam efekt tłumika akustycznego który dają izolowane perforowane przewody montowane tuż przy zaworach.Wówczas warto zamontować tłumik rurowy w ciągu kanałów - który wytłumi ewentualny hałas z turbiny czy wentylatorów."Jakie to są konkretnie tłumiki? I jak z ich odpornością na podwyższoną temperaturę, bo przecież powietrze w DGP jest znacznie cieplejsze niż w instalacjach wentylacyjnych. Jarek02, tak naprawdę sprawdzi się każdy tłumik ze stali ocynkowanej z wełną mineralną/kamienną, np. nasze SIL czy SIRL.Ocynk ma odporność do 400stC, wełna topi się temp. ok 1000stC. Welon który stosujemy ma klasę niepalności, musiałbym sprawdzić. Sugerowałbym jedynie usunięcie uszczelki z EPDM, która ma wytrzymałość ok 100-120stC. Oczywiście chodzi o przypadek, kiedy wykonuje się instalację z rur spiro, bo jak widzę dominują rozwiązania rozprowadzania ciepłego powietrza przewodami elastycznymi, które jednocześnie tłumią hałas.
Jarek02 Napisano 29 sierpnia 2016 #5 Napisano 29 sierpnia 2016 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :(
Eksperci Alnor Napisano 29 sierpnia 2016 #6 Napisano 29 sierpnia 2016 (edytowany) Cytat Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czym w takim razie należałoby zastąpić tę uszczelkę z EPDM? A może jej nie ruszać? Temperatura z założenia będzie tam sporo niższa niż 100 stopni, w końcu przepływ powietrza uniemożliwia takie mocne nagrzanie. Ma się rozumieć, pod warunkiem, że nie zaczyna ona śmierdzieć np. przy 60 stopniach :( Można np. uszczelnić połączenie z kanałem taśmą alu odporną na wysokie temperatury. Są też na rynku uszczelki odporne na wysokie temp - np. używa się takich w kanałach oddymiających. Ale te stosuje się do połączeń czołowych - a taka uszczelka w spiro ma spec konstrukcję, która zachowuje szczelność przy nasuwaniu kanału na kanał (wygląda to tak: http://www.alnor.com.pl/assets/files/produ...lki-gumowe.pdf )Przy założeniu, że temp. nie przekracza 100stC - można zostawić (teoretycznie zaczęliśmy rozmowę o DGP gdzie przyjmuje się odporność do 250st).Uszczelka z gumy EPDM powyżej 100st (temp graniczna, przy której właściwości nie ulegają pogorszeniu, w praktyce może być trochę wyższa) zwęgli się i zacznie wydzielać zapach ... spalonej gumy właśnie Edytowano 29 sierpnia 2016 przez Eksperci Alnor (zobacz historię edycji)
Gość Razmes Napisano 2 stycznia 2017 #7 Napisano 2 stycznia 2017 Witam. Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP. Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy? Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki? Pozdrawiam
animus Napisano 6 stycznia 2017 #8 Napisano 6 stycznia 2017 (edytowany) A po co ci to świństwo, zamiast DGP lepszy kominek z płaszczem wodnym lub z dobrą nasadą wodną zrobić. Może jeszcze kominek zaizolowany wełną mineralną smacznego. Edytowano 6 stycznia 2017 przez animus (zobacz historię edycji)
Gość Razmes Napisano 7 stycznia 2017 #9 Napisano 7 stycznia 2017 Widzisz, mam taki ambitny plan, żeby nie wchodzić w kredyt, tylko powoli sobie wykończyć jedną kondygnację. Piętro nad póki co tylko zaizolować, rozłożyć kanały pod reku i przewody z rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego, wylać posadzki. W miarę uzbierania funduszy podłączyć źródło ogrzewania. Z nie podłączoną podłogówką myślę, że rok albo dwa bym pomieszkał. CWU z podgrzewacza elektrycznego, 300l powinno wystarczyć. W przyszłości kominek jako dodatek, niż główne źródło. Eee, nic nie jadłem przecież
Eksperci Alnor Napisano 10 stycznia 2017 #10 Napisano 10 stycznia 2017 Dnia 2.01.2017 o 22:34, Razmes napisał: Witam. Podpinam się do tematu kolegi a propos prowadzenia kanałów od DGP. Jak duże są straty ciepła w standardowo zaizolowanych kanałach sztywnych? Załóżmy wełną 10cm, średniej lambdy? Kominek w salonie, może udałoby się dogrzać też sypialnię i większą łazienkę? Oddalone od kominka odpowiednio 10m i 7m Ogrzane powietrze lepiej doprowadzić jak najkrótszym kanałem pod sufitem, czy też można dodać 4mb i zejść pod okno kratką wywiewną tak około 20 cm nad poziomem posadzki? Pozdrawiam Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm. Odnośnie drugiej części pytania – można poprowadzić kanał nawiewny nad posadzką, jeśli jest taka możliwość.
bajbaga Napisano 10 stycznia 2017 #11 Napisano 10 stycznia 2017 33 minuty temu, Eksperci Alnor napisał: Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U 2008 Nr 201 poz. 1238 grubość izolacji w przewodach ogrzewania powietrznego (zainstalowanych w części ogrzewanej budynku) powinna wynosić min 40mm przy lambdzie 0,035. Aczkolwiek przewody elastyczne stosowane w DGP mają najczęściej izolacje 25mm. Radziłbym min 25mm. "Ustawodawca" określa minimum 40mm, a polecacie 25mm ?????????? Toć to namawianie (przez eksperta ?) do łamania obowiązującego prawa.
Gość Razmes Napisano 10 stycznia 2017 #12 Napisano 10 stycznia 2017 I tak planuję kanał + z każdej strony 10cm lambda 0,033. Wyrobię się. 1.Chyba ze względów wizualnych kanały prostokątne. Żeby to sprowadzić pod okno będę trochę lawirował kolankami na dystansie 14 m ... 6 kolanek? To jakoś znacząco na ewentualne występowanie szumów nie wpłynie? 2. Gdzieś mi się przewinęło, że jednak nie zaleca się doprowadzać do łazienek? To obligatoryjne? 3. Sterowanie ilością nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń wykonać przy wylotach czy może przy ostatnim rozgałęzieniu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą przepustnic w kanałach?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 stycznia 2017 #14 Napisano 23 stycznia 2017 Skoro kanałem trzeba będzie lawirować, radziłbym dawać 2 kolana 45° zamiast jednego 90°, łuki będą łagodniejsze. Co do szumu, tutaj głównie będzie to kwestia prędkości powietrza. Bardziej bym się martwił zwiększeniem oporów w tej gałęzi DGP. Do rozrysowania, przemyślenia, policzenia, Może lepiej da wypływ w jakimś innym miejscu? Do łazienek nie powinno się doprowadzać nawiewu z DGP, bo w nich ma panować podciśnienie względem pomieszczeń sąsiednich. Chodzi o zachowanie kierunku ruchu powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń czystych do brudnych i zapobieganie rozchodzeniu się zapachów z łazienki na resztę domu. Jak zrobimy w łazience nadmuch powietrza, będziemy w niej mieć nadciśnienie. Zrobiłbym przepustnice regulacyjne i dodatkowo kratki/anemostaty z możliwością przymknięcia w poszczególnych pokojach. DGP jest generalnie trudne do regulacji.
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 #15 Napisano 23 stycznia 2017 Mam czas, by sobie powoli regulować, więc może powoli dostosuję temperaturę Więc jeżeli lawirowanie utrudni przepływ znacząco, to może turbinę przeniosę pod kominek, do nieogrzewanego garażu. Zaizoluję odpowiednie miejsce, wyprowadzę wyjście na bypass. A kanały ukryję w ociepleniu stropu, powinno mi się tam upchać 20 cm wełny. Później tylko przebić się przez strop. Jaka jest minimalna wysokość dla garażu, dwa stanowiska na samochody osobowe.?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 stycznia 2017 #16 Napisano 23 stycznia 2017 Wysokość w świetle konstrukcji przynajmniej 2,2 m, zaś do spodu przewodów urządzeń itp. 2,0 m. jednak to czasem dość nisko nawet dla samochodu z bagażnikiem, rowerem lub czymkolwiek innym na dachu.
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 #17 Napisano 23 stycznia 2017 Zmieszczę się zostanie mi 2,30-2,35m. Zrezygnowałbym z takiego docieplenia, gdyby nie fakt adaptacji istniejących pomieszczeń na mieszkalne. Aktualnie mają 2,62m wysokości Po położeniu podłogówki i zalaniu posadzki muszę sie chyba w 2,50m wyrobić dla pomieszczeń zamieszkałych...
