trawa
Gość
A ja akurat lubię kosić. Uspokaja mnie to i pozwala zebrać myśli icon_smile.gif
Mój mąż to wprost uwielbia kosić trawkę, jak mieliśmy działkę rekreacyjną to miał taki system:
pod wieczór jak już słońce nie parzyło, ale było jeszcze przyjemnie to brał kosiareczkę i najpierw jedno piwko, potem kosił pół trawniczka i przerwa na drugie piwko, a po skończonej pracy piwko jako nagroda za dobrze wykonaną pracę. I teraz gdy już działki nie mamy (poszła na fundamenty) to najbardziej latem i wiosną brakowało mu koszenia icon_smile.gif , no ale już niedługo... icon_wink.gif
Ja myślę, bo ja też bym tak sobie pokosiła icon_wink.gif . Jak ktoś nie lubi piwka to zawsze może (polubić) pić winko, albo coś innego. My z mężusiem mamy taką zasadę: jeśli musisz coś robić ( a nie koniecznie masz na to ochotę) to zrób to tak abyś to pokochał np. picie piwa podczas koszenia, słuchanie muzyki (przez słuchawki) w czasie prac domowych itp.
Pozdrawiam i wielu dobrych pomysłów na oswojenie i pokolorowanie szarej codzienności życzę icon_wink.gif
Ja też chętnie bym poznała Ciebie i Twoją rodzinkę. Trawnik po takim koszeniu ciekawie by wyglądał tak troszkę artystycznie icon_wink.gif icon_smile.gif . Wiesz Małopolska i Śląsk daleko od siebie nie leżą raz możemy skosić u Was, raz u nas wszystko to sprawa dogadania i wolnego czasu.
ale tu byly podawane koszty rzędu 5-10 zl metr! To przeciez trawa na 1000 m2 kosztowalaby do 10 tys! Jak dla mnie kosmos. Nie znam nikogo kto mialby trawe z rolki, ale moim znajomi w zeszlym roku zalozyli trwanik (dzialka 800 m2) sypiac warstwe humusu na calosc (2 auta, ok 400 zl auto) i na to siejac trawe. Podlewanie wężem:) (czyli tak jak u mnie) bez jakichs zaawansowanych urządzen. I ta trawa po miesiacu byla gesta jak materac poprostu - super! Koszt to te dwa auta ziemi plus nasiona trawy.
wracam do tematu- robimy trawnik na budowlanym rumowisku. Plan mamy taki:
-jak trochę obeschnie po śniegu pozbierac kamienie z działki
-zamówic dobrą ziemię (mamy paskudną glinę) i sypnąc warstwę kilku cm na całosc
-zasiac trawę i tu: są chyba różne rodzaje trawy- macie sugestie co wybrac?
kiedy można ją najwcześniej siac? kiedy już nie ma przymrozków wogóle (czyli pewnie dopiero kwiecien -maj) czy wcześniej? Czy taka młoda trawka przemarznie w razie przymrozku?
czy do siania trawy używaliście czegoś czy ręcznie?
podobno trzeba od razu walcowac tak? czy jak wzejdzie?
jak często podlewac? jeśli nie ma deszczu to trzeba codziennie? jak długo?
Przygotowane podłoże powinniśmy wzbogacić nawozem wieloskładnikowym, który stosujemy w ilości zgodnej ze wskazówkami producenta na opakowaniu. Nawóz mieszamy z glebą a następnie wyrównujemy teren drewnianą listwą.
Aby ułatwić siewkom zakorzenienie się trzeba teren lekko zagrabić, a następnie wysiać nasiona ręcznie lub siewnikiem. Siejemy w dwóch kierunkach (na krzyż) aby równomiernie pokryć cały teren. Im gorsza gleba, tym więcej należy wysiać nasion na mkw. powierzchni.
Po zakończeniu siewu nasiona przykrywamy cienką warstwą ziemi ogrodowej lub torfu aby nie wysychały, następnie
powierzchnię trawnika wałujemy i obficie podlewamy ale tak, żeby nie powstały kałuże.
Proces wykiełkowania nasion trwa od 14 do 20 dni, a temperatura kiełkowania wynosi 8 st. C. W tym czasie musimy zapewnić uprawie stałą wilgotność i zraszać trawnik regularnie. Jeśli nasiona nie będą miały dostatecznie dużo wilgoci nie wzejdą lub wzejdą tylko niektóre. Najbardziej wartościowe gatunki w mieszance trawnikowej kiełkują najpóźniej, dlatego nie należy zaniedbywać zabiegu podlewania.
Najlepszym okresem dla wysiewu nasion trawy jest późna wiosna, kiedy gleba już lekko obeschła po zimie a wiosenne słońce zdążyło ją trochę nagrzać. Jeśli nie założymy trawnika na wiosnę możemy to zrobić wczesną jesienią. Generalnie od kwietnia do września
Mieszanki do zakładania różnego rodzaju trawników
Uniwersalne
Na miejsca zacienione, jak i na tereny rekreacyjne, a nawet boiska sportowe.
Na trawniki ozdobne
Są to mieszanki traw do zakładania trawników reprezentacyjnych, po których nie powinno się deptać.
Dla leniwych
Niedawno w sklepach pojawiły się mieszanki gatunków wolno rosnących (można je rzadziej kosić), mniej wrażliwych na suszę i niedobór składników pokarmowych.
Niestety, są dość drogie.
Na tereny rekreacyjne
Jeśli po trawniku chcemy chodzić, a dzieci będą grały w piłkę, warto posiać mieszankę traw odpornych na deptanie.
Regeneracyjne
Mieszanki służące do szybkiej odnowy zniszczonego trawnika. Przed posianiem tego rodzaju mieszanki, zniszczoną darń trzeba dokładnie zgrabić w celu lepszego przewietrzenia ziemi.
Do wysiewania pod drzewami
Mieszanki traw na miejsca zacienione przez większą część dnia.
dzięki Aciu! Czy masz może pojęcie ile możemy potrzebowac aut ziemi na 1300 m2? Taka dobra ziemia jest dosyc droga.... 350-500 zł za auto...
Za auto?! Płacisz chyba za m3 lub tonę, a auto aucie nie równe.
Pod trawę wystarczy od 5 do 10 cm gruntu to daje 1300 x 0,05 lub 0,1 = 65 lub 130m3
1m3 gruntu to w przybliżeniu 1,6 - 2t więc 65 lub 130 x 1,6 = 104 lub 208t 65 lub 130 x 2 = 130 lub 260t
I teraz wszystko zależy jakie auto będziesz brała, ale najlepiej sprawdzić w centrach ogrodniczych jaką ziemię optymalnie dać pod trawę (myślę, że szkoda tej takiej bardzo dobrej) i pytanie czy wszędzie będziesz dawać trawę.
witam tak acia jestem ze szczecina u nas można kupić na auta jeden kamaz kosztuje około 350 400zł a ma do 12 13t na działke 1300m2 potrzeba 4/5 wywrotki max 6 według ciebie przy 130t to są 10 takich aut a przy 260t dwadzieścia pozdrawiam
Ja podałam tylko przykładowe wyliczenia dlatego napisałam żeby zapytać się w centrum ogrodniczym na pewno znajdzie sie ktoś kto doradzi jaką i ile tej ziemi potrzeba.
a ja kupiłam świetną ksiązkę dla zakładających ogródki. http://wysylkowa.pl/ks960778.html jest świetna polecam! I autorzy szwedzcy tej ksiązki doradzają żeby zamiast kupować bardzo drogą ziemię, użyźnić własną- podają na to dokładne sposoby krok po kroku, od użyźnienia obornikiem, potem wapnowanie, i na koniec po dwóch tygodniach nawóz pod trawę. Twierdzą że efekty będą jeszcze lepsze a koszt wielokrotnie niższy!
Nic nie mów... mój w ogóle przestał wyglądać i zachodzę w głowę dlaczego? Przecież śnieg na trawie to normalka. Nawet kilkadziesiąt centymetrów.
U mnie dopiero teraz znikają resztki śniegu. W zeszłym roku udało się nam założyć trawnik na części działki. W tym roku zamierzamy popracować nad pozostałą częścią.
Działka 1000m2 - będzie co robić.
Nie bój się! Odrośnie!
Witam po zimie.
Pod koniec kwietnia mam zamiar posiac u Siebie trawe na dosc duzym obszarze (okolo 15 arow). chce posiac trawe rekreacyjna, odporna na deptanie, taka ktora szybko sie regeneruje no i taka ktora jest odporna na mrozy i nie ma zbyt duzych wymagan co do podloza. Czy mozecie mi polecic jakas trawe ktora spelnia te warunki, oraz dobrego POLSKIEGO producenta nasion trawy?
POzdr
ja się podpinam do pytania i :
kiedy w końcu nawozic trawę? Czy nawoziliście siejąc? Spotkałam się z trzema opiniami:
1. nawozic siejąc i wymieszac ziemię z nawozem
2. nawozic po pierwszym koszeniu
3. nawozic dopiero na jesień...
macie jakies sposoby na pozbycie się kamieni? Mam na myśli setki kamieni? czy może nawet tysiące kamieni? Upierdliwe miliony kamieni wyłażace ciągle od nowa?
I czy walcuje się trwanik tylko raz po posianiu (wtedy chyba warto spróbowac pożyczyc walec...) czy potem co roku (wtedy może bym kupiła...)
Wałowanie stosujemy zawsze każdej wiosny, ma to na celu dociśnięcie darni do gleb, wyrównanie nierówności. Po podsianiu nasion na wyłysiałych miejscach trawnika, również stosujemy wałowanie. , kamienie trzeba wybierać, a nawozić zaczynamy wiosną nie wiem jak jest z tym nowo założonym trawnikiem, ale chyba tak samo
  • 5 lata temu...
Mam takie pytanie w temacie: 2 może 3 tygodnie temu posiałem trawę. Problem polega na tym, że międzyczasie w nocy zrobiły się temperatury minusowe. Póki co nic nie wzeszło - czy mam jeszcze szanse na efekty czy raczej powtórka z rozrywki okolicach kwietnia?
Poważnie?
Już były tego roku u Ciebie przymrozki?
  • 8 miesiące temu...
Witam!
Potrzebuję pomocy związanej z odratowaniem trawnika.
Rok temu około czerwca na środku trawnika pojawiła sie bardziej zielona trawa, wygladała jakby to był zupełnie inny rodzaj.
Potem zaczęła usychac. Niestety z małego koła zrobiło sie wielkie koło i coraz wiecej takich plam. Na poczatku stwierdziliśmy
czarcie kręgi, bo pojawiały sie grzyby kapeluszowe. Była pryskana środkiem Polyversum. We wrześniu trawa odżyła
i wyrównała sie... W marcu tego roku była dalej przepiękna, az do maja. Znow w tych samych miejscach zrobiła sie sucha
i brzydka... Grzybów nie widać.
Trawnik jest podlewany codziennie. Robimy na wiosnę i jesień wertykulacje i areacje.
Co z tym mozna zrobic?
Bede wdzięczna za wszelkie sugestie...
Pozdrawiam,
Asija
Asija. grab to i napowietrzaj!
Kup se takie plastikowe buty z kolcami, łaź tam w wolnych chwilach, wygrabiaj to suche - i powinno się udać.
Ale jakby co, przekop i kup że jaka trawę nie z marketu, wysuszoną i chuiwicoto
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Dzieki! Poprobuje. Ale nie jest to dziwne, ze to w formie takich plackow, na środku to prawie idealne koło jest...?
Moze to jakas choroba? Grzyb? Itp ?
Nie wydaje mi się żeby był to grzyb, tylko nadzwyczajny nadmiar azotu. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak wyciąć tą żółtą trawę i zasiać nową. Natomiast polecam takie rzeczy kupować w specjalnych sklepach ogrodniczych, nawet e-sklepach. Ponieważ lepiej pomogą Ci dobrać odpowiednią mieszankę i nasiona są świeże. Jeżeli jesteś zainteresowana z miłą chęcią wyślę Ci w wiadomości priv. sprawdzony przeze mnie sklep internetowy.
Ja się nie zgodzę, że trawa z rolki wygląda jakoś gorzej czy coś. Wręcz przeciwnie - wygląda naturalnie, a przy tym ładnie. Moja siostra skusiła się na wysiewaną i skończyło się to mało estetycznymi pustymi plackami prawie na całym terenie przed domem, a my trawa jak świeżo posadzona ;) poza tym o wiele mniej roboty , no ale co kto lubi :-)
Za parę dni będę siał trawę u siebie. Mam nadzieję, że zdąży wyrosnąć przed mrozami ...
Braliśmy od Trawnik Producent, są dosyć znani w tej branży bo kładli murawę na Narodowym i chyba na Enerdze Gdańsk? Whatever. A trawę mamy od czerwca zeszłego roku, jak nie zapomnę to zrobię zdjęcia stanu trawy na dziś ;)
[attachment=25110:FullSizeRender1.jpg]
Co prawda nie jest to nie sezon na trawniki, ale czytam opis i patrzę na zdjęcie to jest dokładnie to, co niedawno przerabiałem :(
W moim przypadku kręgi powiększały się z roku na rok i w lipcu zdecydowałem się przekopać trawnik ponownie. Okazało się wtedy, że w korzeniach traw żerują larwy chrabąszcza majowego. Na każdym wyrwanym poletku 20x20cm były, co najmniej 2 larwy. Ich wielkość wskazywała na to, że są one w ostatnim cyklu 4-letniego okresu wzrostu i żerowania i w następnym sezonie powinny przepoczwarzyć się w owady i wynieść. Obecnie trawnik jest posiany na nowo, a ja gonię niedawnego "pomocnika" kreta. icon_smile.gif
Posiałem trawę po 12 października. Zdecydowałem się na sianie o tej porze roku, bo zimy w klimacie nadmorskim przychodzą znacznie później niż w centralnej Polsce, no i są łagodniejsze. Poza tym podłoże oddaje ciepło, więc łatwiej trawie się ukorzenić jesienią niż wiosną.
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
