separator do kominka
Czy warto kupić separator do kominka? Czy to aż tak przydatne urządzenie?
Przeczytałam, że w zasadzie można nim odkurzać tylko te najdrobniejsze resztki popiołu, całą resztę trzeba usuwać ręcznie. Czy w związku z tym wato za każdym razem wyciągać to "wiaderko" z kotłowni. Przydaje się faktycznie?
A dlaczego nie należy wybierać całości popiołu?
Czytałam gdzieś, że palenisko powinno się czyścić po każdym paleniu.
Dobrej jakości separator z filtrem HEPA kosztuje ponad 200 zł.
A za ok. 300 można kupić oddzielny separator z silnikiem, działający niezależnie od odkurzacza. Zastanawiam się czy to nie jest lepsze rozwiązanie. Różnica w cenie nie taka duża.
1. Czy warto kupić separator do kominka? Czy to aż tak przydatne urządzenie?
2. Czytałam gdzieś, że palenisko powinno się czyścić po każdym paleniu.
3. (...) oddzielny separator z silnikiem (...). Zastanawiam się czy to nie jest lepsze rozwiązanie.
ad 1
Bardzo przydatne. Możesz wynosić popiół w zamkniętym pojemniku. To wygodne.
ad 2
W popiele leżą kawałki niedopalonego drewna, czasem nawet węgla drzewnego. Szkoda wyrzucać, skoro też dadzą ciepło. Nie warto więc wybierać za każdym razem do czysta.
ad 3
Odkurzacz do popiołu, czyli pojemnik z silnikiem jest bardzo praktyczny. W moim przekonaniu należy do osprzętu kominka - tak samo jak pogrzebacz, rozpałka i grill tacka do zbierania tego, co rozżarzone czasem wyskoczy, kiedy otwieram drzwiczki - więc trzymam go na stałe obok kominka, pod ręką.
ad 1
ad 2
ad 3
Czyli radzisz by kupić odkurzacz niezależny?
W praktyce wygodniej będzie wyjąć taki odkurzacz niż długą rurę i podłączać do niej separator.
Separator jest bardzo przydatnym dodatkiem do odkurzacza centralnego, głównie z tego powodu, że ogranicza do minimum ryzyko unoszenia się popiołu podczas sprzątania kominka. Wszystkie zanieczyszczenia trafiają bowiem do zamkniętego zbiornika.
Separator sprzedawany jest w komplecie z krótkim, elastycznym wężem ssącym i ssawką.
Uruchamia się go wkładając do jego gniazda wlotowego wąż ssący odkurzacza. Urządzenie wykorzystuje siłę ssąca jednostki centralnej, zanieczyszczenia zasysane są do pojemnika, wyposażonego w filtr.
Należy jednak pamiętać, że separatorem można usuwać tylko drobny popiół i pamiętać o wymianie filtra.
Można również zbierać nim rozlaną wody, ale nie każdy model się do tego nadaje.
OK a co w przypadku zassania niedopalonych kawałków. Czy paląc drewnem a nie brykietami mamy gwarancję, ze wszystko się ładnie dopali. Czy taki separator się przypadkiem nie uszkodzi??
Tu chyba nie ma się co uszkodzić, wymiana filtra i opróżnienie pojemnika. Najważniejsze by nie uległ uszkodzeniu silnik jednostki centralnej.
Separator TopVac
  • 5 tygodnie temu...
  • 7 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
Jak ktoś podał, lepiej odkurzacz kominkowy, tym bardziej że cena atrakcyjna.
Wygodniej jest wynosić pojemnik z popiołem w którym się zbiera (zwykle jest dość pojemny, starcza na kilka rozpaleń). Separatora/odkurzacza kominkowego używać awaryjnie (nie chce mi się wychodzić, pada deszcz, jest późno) gdyż popiół bardzo szybko zalepia filtr i trzeba go oczyścić. Przydaje się za to do sprzątania kominka, np. by oczyścić szybę od wewnątrz.
Z tymi separatorami to sprawa zawsze była dyskusyjna, urządzenie jako takie spełnia swoje zadanie doskonale, szczególnie jeśli jest wyposażone w duży filtr np. gąbkowy lub poliestrowy. Czyli pozwala na oczyszczenie wstępne zasysanego powietrza przed wprowadzeniem go do instalacji centralnego odkurzacza. Co jeszcze zyskujemy ? Popiół zebrany jest w separatorze, nie odkłada się w zbiorniku odkurzacza, nie musimy do niego częściej zaglądać. Z separatora zebrany popiół wyrzucamy natychmiast do śmietnika.
Pytanie tylko, czy nie łatwiej po prostu popiół wyrzucić bezpośrednio z popielnika kominka do śmieci, a jeśli kominek nie ma popielnika, nie wykorzystać do tego dedykowanej szufelki do popiołu ? Nie angażując do tego odkurzacza w ogóle ?
Natomiast niektóre separatory są na tyle uniwersalne, że pozwalają również na zasysanie wody, co w połączeniu z ssawkami do sprzątania powierzchni mokrych czyni je użyteczne przy sprzątaniu dużych powierzchni terakoty.
Uwaga, nie używajmy uniwersalnych ssawek do sprzątania do zasysania popiołu, bo niestety potem ubrudzą nam podłogi lub dywany, dobrze jeśli separatory dostarczane są z dedykowanymi akcesoriami do sprzątania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  separatorów na stronie http://www.aerovac.pl/product/separatory/#general
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
    • Ten fornir czy płyta węglowa też mnie kuszą tylko zastanawiam się jak z trwałością? Nie chodzi w płaskie powierzchnie tylko o łączenia. Jak ktoś to zrobi idealnie równo i szczelnie "do czoła" to szacun, inaczej będzie chyba potrzebny jakiś silikon. A wiadomo jak to z tymi silikonami w łazienkach. Czekam na efekty:)
