Gazowa Suszarka do ubran
Czesc !
Potrzebuje zasiegnac porady.
Jestem na kupnie Suszarki do ubran i mam z tym maly problem, bo nigdzie nie moge znalezc GAZOWEJ, sa same elektryczne.
Czy ktos wie gdzie znajde suszarke o jaka mi chodzi ??
Byłbym bardzo wdzięczny, bo mi sie juz skonczyly pomysly gdzie jej szukac.
Czemu koniecznie musi być gazowa? Jeżeli chodzi o cenę paliwa to powiedziałbym, że prąd jest tańszy od gazu. Mamy suszarkę elektryczna w pracy i jest ok, ma regulowana temperaturę, nawiew i wywiew.
To jakie te względy przemawiają za gazową?
Prawdę powiedziawszy to pierwszy raz słyszę o suszarce gazowej...
Jeśli możesz to oświeć mnie jakie względy przemawiają za gazową...
Ja też nie słyszałem o gazowej, jedynie co to o grzejnikach gazowych.
Natomiast co to względów jakie przemawiają za gazowa to raczej tu n ie usłyszymy, bo jakby miały paść jakieś argumenty to już dawno by tu zostało napisane.
Hmm... cos mi sie zdaje ze w zaden sposob mi nie pomozesz. Ta dyskusja prowadzi do nikad.
Rozumiem, że wcześniej taką gazową posiadałeś, więc może napiszesz jaki to model i jakiej firmy ona była.
Spokojnie, bez napinek. A my tu po co piszemy? aby Cię zdenerwować? Mi się wydaje, żeby pomóc.
Napisał Ci Stach i ja, że gazowej jeszcze nie spotkałem więc poprosiłem Cię abyś podał jej nazwę bo być może o czym innym Ty piszesz a ja mam co innego na myśli.
Hej
Ja sie nie denerwuje ;).
Napisz mi (bo moze mi sie pomylilo) czy taka auszarka z pompa gazowa instnieje.
Ja uzywalem ""gazowej "" pare lat tamu w Stanach, gdzie sa barfzo popularne i w w Austrii. Ale nazw to nie podam bo poprostu nie pamietam. Ale wiem ze cos takiego napewno istnieje. ;) albo cos w tym stylu, gdzie gaz odgrywa glowna role.
Przerost formy nad treścią.
Piękna pogoda sprawia - że suszarka na zewnątrz (po dobrym odwirowaniu w pralce) powoduje piękny zapach i smak ciuchów zakładanych na grzbiet.
Szukajcie a znajdziecie - bez problemu do 3.000zł i to z pompą ciepła icon_cool.gif
I tak na marginesie, to Ty pytałeś - stąd moja odpowiedź.
SĄ i podałem przykłady na to, że są.
Istnieją gazowe, a nawet parowe:) Cociaż przyznam szczerze, że nie rozumiem tego, a suszarki elektroniczne wcale nie zżerają mnóstwa energii. Z tego co pamiętam firma Gorenke produkuje takie w cenie nieco ponad 2 tyś.
  • 11 miesiące temu...
Suszarki gazowe są też popularne w  Anglii, gdzie produkuje je White Knight. Mój brat wysyłał jej całej rodzinie do Polski, teraz wystawił kilka na Allegro i OLX. Faktycznie - nadal nie ma ich w Polsce, z tego co wiem, jeden sklep w centrum Warszawy sprzedaje je stacjonarnie... a szkoda, bo fajnie mieć wybór. Mam gazową i polecam - mało kosztuje, szybciej suszy, ładniejszy zapach ubrań. Kto ma ten wie. Pozdrawiam
  • 3 lata temu...
Dnia 1.11.2015 o 06:38, kubajs napisał:
Czesc !
Czy nie zmienisz zdania i nie zdecydujesz się na suszarkę elektryczną? To bezpieczna alternatywa.
https://budujemydom.pl/irbj/nowosci/92253-yooda-dry-expert-elektryczna-sufitowa-suszarka-do-ubran
394998-a008-1100x0-sc2x04_suszarka-b-102
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
