Zimka w Brennej
mnie namówił, a sam zwleka do ostatniej chwili...
Jak to śpiewał dawno temu Zespół Adwokacki Dyskrecja ?
Kto czasem Szopena małpuje nad ranem,
Kto skrycie przedrzeźnia Bedrzicha Smetane,
Kto nowelizuje by żyło się godniej
Kto realizuje by żyło się głodniej
Kto bierze w garść kulki i gra,
To w każdym bądź razie nie ja!
Więc ja się przysięgam,
być może to Stefan
lecz w każdym bądź razie nie ja!
Kto ślepnie kompletnie gdy błyśnie kariera,
Kto jeszcze się nieraz przy sterach rozpiera,
Kto rankiem się zrywa i z sercem gorącym
Wyrusza na żniwa z motyka na słonce,
Kto jeszcze nadzieje ma?
być może to Stefan
Jak to się stało, ze jednak dałaś się przekonać na zimowy wyjazd?? 👀
być może to Stefan
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
