plyta fundamentowa czy szersze lawy
dawidooo
zrobilem badania geotechniczne na swojej dzialce i wyszlo ze mam namuly i inne rzeczy(badania w zalaczniku)zalecane jest zrobienie plyty fundamentowej.jednak koszt wykonania jej jest duzo wyzszy o zwyklych fundamentow.
moje pytanie brzmi czy mozna zrobic szersze lawy aby nie bylo tak duzych kosztow.
zamierzam wybudowac dom parterowy o pow zabudowy 190m2
Na danej ulicy sa jeszcze domy poniemieckie i wiem ze nic sie nie dzieje z nimi.sasiad obok tez zrobil badania i wykonal szersze lawy i wyzsze oraz uzyl cementu wodoszczelnego.
Nie jest prawdą, że płyta wychodzi drożej niż fundamenty. To jest taki mit.
Masz wyliczenia ile by kosztowały w twoim przypadku fundamenty a ile płyta?
Czy będzie płyta czy ławy fundamentowe to zależy od projektanta adaptującego projekt.
budowlaniec powiedzial mi ze koszt fundamentow mniejwiecej 25 tys a plyty 60 tys
chce jeszcze przeprowadzic dwa dodatkowe odwierty w innych miejscach moze wtedy bedzie wiadomo co trzeba zrobic
Niech ten budowlaniec wyliczy koszt fundamentów, dla tego przypadku.
Wyliczenia powinni zrobić kilku wykonawców niezależnych, wtedy będzie obiektywnie albo architekt może zrobić o ile będzie mu się chciało.
wlasnie zlecilem innemu i czekam co on mi powie
Adaptacje projektu już robiłeś?
tak juz zrobilem.architekt powiedzial ze zaleca plyte zrobic ale decyzja nalezy do mnie.
nikt na tej ulicy nie robil wczesniej plyt,jedynie szersze lawy.
Aby ją rzetelnie podjąć udaj się do wykonawców, którzy kilka takich płyt zrobili. Mam nieodparte wrażenie, że wyceny dokonał Ci chłop, który nigdy wcześniej płyty fundamentowej nie robił. Nawet więc gdybyś się zdecydował na tę płytę, to nic Ci po takiej ekipie.
Być może będziesz musiał się nieco szerzej rozejrzeć, bo u Was widać, że robi się tylko szersze ławy. Zapytaj też tego Twojego architekta/konstruktora o doświadczone ekipy w tym zakresie.
I tu jest problem wlasnie.w naszej okolicy nie ma ludzi z doswiadczeniem w budowie plyt fundamentowych.
No to niech Ci wycenią ci z Twojej okolicy. Płyta to przecież żadna wielka filozofia, ale jak ktoś dla tych warunków wycenia ją ponad 2 razy drożej, to już na starcie uciekłabym od niego, gdzie pieprz rośnie.
Masz rysunek obu (fundamentów i płyty)?
  • 5 miesiące temu...
I jak zakończyła się sprawa ?
Z opisu wygląda że dość trudny teren ... poszedłbym w płytę.
W opisie jest zapis ". Zagęszczanie prowadzić urządzeniami nie wywołującymi drgań ...." - czym to zrobić ?
Gość Razmes
Żarliwą modlitwą chyba ;)
A tak poważnie to cieńsze warstwy i zagęszczanie średnią płytową, żadnym walcem... Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
  • 10 miesiące temu...
Jak masz zalecenie - to tak zrób. Fundament to podstawa budynku - naprawdę - i na tym nie oszczędza się. Kombinowanie z szerszymi ławami to ciuciubabka - płyta rozłoży ciężar na calości poza tym możesz ją ocieplić od dołu termicznie i masz podstawę domu pasywnego - znowu koszt - ale gra warta świeczki. Gdybym teraz budował, tylko tak bym budował!
