Niewidoczne ogrodzenie
A mnie się wydaje, że szkoda na to pieniędzy.
Niech Ci raz pies przeleci za jakimś kotem przez to "cudo" to szybko się nauczy, że za "płotem co go nie ma" też impulsy znikają.
Takie urządzenia (mam na myśli rozwiązanie techniczne a nie wykonanie) były kiedyś i zapewne są i dziś do tresury psów i na pewno nie kosztują psie pieniądze tylko o wiele wiele więcej. Ten z ogłoszenia to gadżet.
A działanie tego gadżetu wg mojego rozeznania ma dużo do spełnienia. oby nie okazało się, że piesek po przekroczeniu ogrodzenia zastanie za nim już na wieki, bo urządzenie nie odłączy impuls, a po drugie skąd biedny piesek ma wiedzieć w którą stronę ma biec, jak go prąd pier... to nie będzie się wracał tylko będzie pruł do przodu.
zapewne do dziś w tak zacofanych krajach jak Polska. W tresurze psów jesteśmy 100 lat za murzynami i dlatego takie idiotyczne i niebezpieczne metody są stosowane. Jest to tylko objaw buractwa właściciela, który jest zbyt leniwy żeby wyszkolić swoje zwierze.
Heniu, to urządzenie przestanie kopać prądem, gdy straci zasięg.
Ale wyprodukowano to ustrojstwo na pewno w Chinach lub w pobliżu Chin icon_biggrin.gif
Ale zanim straci zasięg to kilka albo kilkanaście razy trzepnie pieska.
Jak koniecznie chcesz uszczęśliwić psa impulsami elektrycznymi to tu jest spory wybór:
linka_do_strony
Mnie zaciekawił ultradźwiękowy odstraszacz.
Ale bełkot marketingowy jest niezły,
cytuje:
"Idealne rozwiązanie do stosowania na spacerach z psem kiedy inne psy negatywnie wpływają na zachowanie naszego psa, z łatwością możemy je odgonić...."
Tak kuźwa - i własnego psa też potem gdzie szukać?
Ja szukam rozwiązania, by planowany ogród był cały i by psiak miał swobode w bieganiu po nim.
I, że takie impulsy wytworzą w nim odruchy warunkowe, tak by pewne rejony ogrodu były dla niego niedostępne
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
