Przydomowa oczyszczalnia ścieków a problem z przykrym zapachem w instalacji odpowietrzającej
Dla czteroosobowej rodziny została dobrana najprostsza z możliwych oczyszczalnia, a jej koszty zamortyzowały się już po dwóch latach. Uczulam innych na prawidłowe ułożenie instalacji odpowietrzającej instalację kanalizacyjną w domu. U nas wykonano ją z rur o średnicy 50, a nie 100 mm. Skutkuje to niekiedy przykrym zapachem w toaletach - mówią Renata i Andrzej, Czytelnicy Budujemy Dom, przydomową oczyszczalnię użytkują od 2008 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/20949-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-a-problem-z-przykrym-zapachem-w-instalacji-odpowietrzajacej
  • 2 lata temu...
Witam Renatę i Andrzeja! Czy macie informacje czy przykry zapach w toalecie który się pojawia również u nas w łazience na parterze jest szkodliwy dla zdrowia? Zapach pojawia się przy zmianie ciśnienia atmosferycznego i wietrze oraz częściej występuje w zimie to jest w sezonie grzewczym niż w lecie. Szukaliśmy przyczyny która prawdopodobnie leży pękniętej w rurze PCV(szara sztywna zamiast pomarańczowej elastycznej) Teraz już wiem że to był błąd że pozwoliliśmy na założenie takiej rury fachowcowi. Niestety daliśmy mu wolną rękę w wyborze materiałów i po prostu wybrał najtańsza opcję. Nie mamy stuprocentowej pewności że to jest przyczyna Choć wydaje mi się być w tym momencie najbardziej prawdopodobna. Usunięcie problemu wiązałoby się że zrujnowaniem całej instalacji kanalizacyjnej na parterze czyli na powierzchni około 50 metrów kwadratowych bez gwarancji usunięcia problemu. W kuchni nie występuje ten problem. Również w łazience na górze nie zdarzyło się aby śmierdziało. Czy macie jakiś sposób na to aby przykre zapach nie pojawiały się w toalecie? Pozdrawiam Joasia
Warto zacząć od sprawdzenia , czy zapach nie wydobywa się z odpływu innych przyborów w łazience  - jeśli  zalanie syfonów zlikwiduje zapach to problem tkwi w wysysaniu z nich wody przez niewłaściwą konfigurację instalacji kanalizacyjnej. Zapachy nie są szkodliwe choć dokuczliwe, a szukanie przyczyny ich przenikania rzeczywiście nie jest łatwe.
Miałem podobny problem, okropny zapach się unosił z oczyszczalni, dopiero jak zacząłem spłukiwać w wc saszetki neozyme to odór ustał. Teraz robię to regularnie. Nie chciałbym, żeby sąsiedzi się skarżyli na brzydki zapach, wolę z nimi żyć w zgodzie.
2 godziny temu, Gość Ania napisał:
Ja mam oczyszczalnię od tygodnia i z dniem założenia z łazienki wydobywa się smród nie do wytrzymania. Co robić???
Wezwij szpeców od kanalizacji z wodociągów gminnych i niech problem rozwiązują.
Niedawno znajomy miał taki problem, po podłączeniu do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w domu nie szło wytrzymać. Problem rozwiązał właśnie w ten sposób co pisałem wyżej, przyjechali, przepłukali z tego co pamiętam odcinek przyłącza od jego domu do studzienki i jeszcze studzienkę zbiorczą i smród ustał.
Nie bardzo rozumiem co ma przepłukanie przyłącza i studzienki do pozbycia się smrodu :scratching:.
Pewnie przyjechali, przepłukali i... w końcu napełnili syfony odpowiednią ilością wody, aby pozamykać hydraulicznie to, co miało być zamknięte, aby nie śmierdziało...
Nie ma innej drogi smrodzenia, jak niepozamykane drogi odpływu (czyli syfony), czy nieszczelności w układzie kanalizacji!!!
Może smród napływać przy niekorzystnych wiatrach i wirach powietrznych - z odpowietrzenia pionów, wyprowadzonych ponad dach...
Kto ją instalował? Może w niej nie ma sprawnego odpowietrzenia???
Możemy sobie dywagować, ale dopóki  Gość Ania czegoś nie napisze - niczego się nie dowiemy...
:zalamka: Walnąłem się na całej linii. Myślałem że chodzi o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
A zasugerowałem się Twoim zdaniem że
6 godzin temu, uroboros napisał:
A co było przed tygodniem? Gdzie była podłączona kanalizacja?
i w pośpiechu walnąłem posta o sieci kanalizacyjnej.
Jeśli nie zaaplikowali bakterii, to powinno śmierdzieć w oczyszczalni,  może wokół oczyszczalni,  a nie w łazience...
A w łazience, czy w ogóle w budynku -
Zamierzam kupić działkę budowlaną, przy granicy której znajdują się trzy kominki wentylacyjne sąsiadów. Czy da się sprawdzić przed kupnem, czy z nich śmierdzi? O tej porze roku, przy mrozach nic nie czuć ale obawiam się lata :(
Możesz jakiś czujnik metanu czy innych substancji, które z racji reakcji wydobywają się z oczyszczalni. Wtedy będziesz mógł domniemywać, że na powietrzu grilla nie zrobisz :) Możesz też zapytać sąsiadów w szczerej rozmowie, przecież wiatr wieje z różnych kierunków i oni pewno też są czasem skazani (lub nie) na wonie wszelakie.
Mam oczyszczalnię (i 3 kominki wentylacyjne) prawie 15 lat. Co ważne - oczyszczalnię prawidłowo eksploatowaną. W tym czasie dało się ją "wyczuć" może kilka razy - góra kilka metrów od kominków. Nie wiem, czy miało to związek z temperaturą (było ciepło) czy z wiatrem. Jak sąsiedzi wybierają szambo, czuć dużo bardziej, a robią to przynajmniej raz w miesiącu.
1. Zobacz, w którą stronę tam głównie wieje wiatr.
W Polsce większość wiatrów to z zachodu. Więc korzystniej byc od zachodu.
2. jesli stosuje się regularnie bakterie do dolu fekalnego - te "zapachy" sie redukują.
3. Regularne opróżnianie dołu fekalnego przy zachowaniu tzw kożucha też redukuje te zapachy.
4. Są pewne warunki atmosferyczne, gdy zapachy są bardziej wyczuwalne, może zależy to od ciśnienia atmosferycznego, braku wiatru, mgły.
To mogą być czynniki niekorzystne.
5. W momencie oczyszczania dołu rzeczywiście odór czuć mocno, ale to raczej naturalne - oczyszczalnia z rozsątrzaniem redukuje ilość razy opróżniania do jednego lub mniej na rok.
6. Detergenty i kwas z pieca CO może redukować skuteczność bakterii gnilnych.
Witam serdecznie,
Jeśli chodzi o w/w temat w obecnych warunkach ciężko będzie cokolwiek sprawdzić.
Tak jak ktoś wcześniej wspomniał, zimą raczej nie ma szans na "wyczucie" tematu.
Ciężko też stwierdzić, czy oczyszczalnia działa prawidłowo bez możliwości zajrzenia do niej.
Tak naprawdę nie pozostaje nic innego jak szczera rozmowa z właścicielem i ewentualnie dopytanie co to za oczyszczalnia celem sprawdzenia itd.
W razie pytań zapraszam do kontaktu spróbujemy pomóc.
Pozdrawiamy,
Jeśli chcesz coś sprawdzic to wieczorem w ciepłe dni badz po deszczu Na naszej dzialce niestety śmierci szambo sasiada wlasnie wieczorem . Sami mamy oczyszczalnie ścieków ktora przy prawidłowym użytkowaniu nie smierdzi . A To przykre jak wali Ci gownem sasiada na tarasie wiem co mowie 😔
    • Witajcie. W tym roku wegetacja ruszyła zbyt wcześnie. Co będzie z owocami, to się pogodzę, trudno. Ale okrutnie ucierpiały moje hortensje. Pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja i nie za bardzo wiem co robić. Zostawić? Czekać? Ciąć - a jeśli tak to w którym miejscu. Może ktoś doradzić? Zaraz podeślę zdjęcia.
    • Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.  I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.   Pytanie jak to rozwiazac. Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
    • E no, u mnie na wsi też większość nie jest idealna, w wielu płotach nawet po kilka sztachet brakuje... ale zapewniam, że to nie wiatr je wyłamał.    U mnie to pewnego ranka nawet przęsło całe leżało na ziemi. Śruby ósemki były urwane. Wszystkie cztery. I rurki kwadratowe będące żerdziami, wygięły się w łuk. Też nie od wiatru, a od ciężarówki... Zima była, płot na zakręcie, a kierowca pojechał prosto.
    • Dziękuję, uspokoiłeś mnie  U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte.
    • Mam taką od dwóch lat i problemów nie było. Tyle, że nie wiem jaki Ty masz płot, chodzi o jego posadowienie. Ja nie mam żadnego przeciwczołgowego, chociaż opierać się o niego można, ale żeby pod naporem wiatru na banerze płot się wywrócił??? Takim czymś powinien się zająć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo to zagrożenie życia dla mieszkańców i nie tylko. Taki płot w ogóle chyba nie miał słupków w ziemi. Albo wetknięte niczym kijki w doniczce. Bo rozumiem baner wyniesiony do góry na kilka metrów, ale żeby przewróciło taki przy ziemi??? To jest niemożliwe nawet w warunkach przeciętnego huraganu i zwyczajnego płotu. Nawet z blachy.
