Schody i taras w kamieniu
Schody przeorałem druciakiem (ale szedł siwy dym...) i zagruntowałem.
Jutro jak dobrze pójdzie pojadę z ZW330.
Nie myślałem, że z t a zaprawą też trzeba się tak miażdżyć jak przy TEN-10 tj. trzeba zrobić warstwę kontaktową z emulsją elastyczną i zaprawę nanosić mokre na mokre.
Chyba mnie przy tym poskręca, bo to trzeba kawałek po kawałku bo ten kontakt błyskawicznie jest suchy.
Świeżo wykonaną powierzchnię zraszaj wodą lub przykryj folią malarską. Przeschnięte łączenia skrop pędzlem zaciągnij połączenie.
Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości warstwy,wydłuża również proces schnięcia,możesz to wykorzystać do nakładania ZW330 na większe powierzchnie .
Prawie skończyłem z ZW330
Robię po kawałku wieczorami (upał)
Schnie to błyskawicznie.
Nie wiem co dalej.
Mogę to "przelecieć" gruntem czy musi się to wysezonować?
Nie wiem jak to teraz rozpracować bo jutro dokończę brakujący fragment a w poniedziałek
muszę uruchomić schody do normalnego funkcjonowania.
Druga sprawa z tą gumą też nie tak prosto.
Posadzka przed położeniem musi być odpowiednio sucha i wysezonowana.
Tak przyjdą deszcze to nigdy nie osiągnę wymaganych parametrów.
Nawet jak zadaszę to i tak będzie ciągnęło wilgoć.
Niech mi ktoś powie jak to robią w tych programach, gdzie w kilka dni dom od podstaw gotowy?
Nie wiem co dalej.
Cały czas pielęgnacja przez zraszanie i przykrywanie po ok. 3 -4 dniach pozwolisz warstwie wysychać dopiero po wyschnięciu nałożysz grunt . Wchodzić na niego możesz po około 12 godzinach ale chodzisz po folii w trakcie pielęgnacji,w trakcie schnięcia po zdjęciu folii kładziesz listwy z drewna i na nie drewniany blat do komunikacji ,na noc go zdejmuj.
Sam chciałbym to wiedzieć icon_rolleyes.gif ...
Terminy wyznaczane w kartach technicznych chemii budowlanej nigdy nie byłyby przestrzegane, chyba, że używają takich "szybkich" materiałów, na które nie każdego byłoby stać...
To, że w kilka dni postawia dom to pikuś, mnie bardziej interesuje jak ten dom wygląda po roku czy dwóch latach użytkowania icon_biggrin.gif
Zbliżam się dużymi krokami do położenia Atlas Woder Duo
kilka dodatkowych pytań:
1. W karcie technicznej pisze: "Nie zawiera rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji"
to mogę zatopić zwykłą siatkę?
2. Jaki klej polecacie do klejenia kamienia?
ATLAS ELASTYK, ATLAS PLUS,
INNY?
3. Co zastosować jako fugę?
Gotową fugę?
Cement + piasek 1:1, 1:2?
INNY?
Gotową fugę?
Nie widzę potrzeby zatapiania siatki,warstwa wyrównawcza ma włókna w sobie to raz i Atlas Woder Duo zawiera wzmacniające włókna polimerowe to dwa ? "ich obecność sprawia iż powłoka jest
jeszcze bardziej odporna na uszkodzenia, wynikające z pracy podłoża oraz obciążeń
użytkowych przyklejonej na niej okładziny. maskuje rysy i pęknięcia o szerokości do 1 mm ".
Co do kleju do kamienia to szukaj kleju odkształcalnego klasy (S1) lub wysokoodkształcalnego klasy (S2) .
Odmiana szara lub biała ,biała nie przebarwia płytek kamiennych ,szara delikatnie przyciemnia tło płytki powiększa glebie kolorów ,czasami taki efekt jest pożądany.
Fuga elastyczna lub epoksydowa
fuga silikonowa do podziału na pola (dylatacja) Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Klasa S1/S2?
Właściwie zdecydowałem się na Atlas elastyk
Jest w klasie C2TE co mówi mi tyle co nic
ale porównywałem go z Atlas plus i z opisu nie widzę różnic
(poza tą klasą właśnie - ... ceną)
Póki co pogoda nie pozwala mi nawet na położenie gumy.
Co do fugi - to tu też można sporo pieniążków wtopić...
Jest jeszcze coś takiego jak impregnat (np. Bolix bik) ale nie rozumiem, czy to stosuje się na zewnątrz czy od strony kleju
(żeby nie doszło do przebarwiania kamienia)?
Klasa S1/S2?
Czytaj karty techniczne ,termicznie Atlas plus jest polecany na tarasy
ATLAS PLUS - klej odkształcalny S1
ATLAS PLUS BIAŁY
- biały klej odkształcalny S1 typu C2TE
ATLAS PLUS MEGA
- klej odkształcalny S1 typu C2E do płytek podłogowych dużych formatów
ATLAS PLUS EXPRESS
- szybkowiążący klej odkształcalny S1 (2-5 mm)
ATLAS PLUS MEGA BIAŁY (DAWNIEJ ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY)
- biały, grubowarstwowy klej odkształcalny S1 (4-20 mm)
Kleje klasy S w ofercie MAPEI:
- klasa S1: ULTRALITE S1 DUST FREE (C2TE S1), KERAFLEX MAXI S1 DUST FREE (C2TE S1), KERAQUICK (C2FT S1 EC1), GRANIRAPID (C2F S1 EC1 R), KERABOND T+ ISOLASTIC (rozcieńczony z wodą 1:1) (C2E S1 EC1R)
- klasa S2: ULTRAFLEX S2 MONO (C2TE S2), ULTRAFLEX S2 QUICK (C2FT S2), ELASTORAPID (C2FTE S2 EC1R), KERABOND T + ISOLASTIC (C2E S2 EC1R), KERAQUICK + LATEX PLUS (C2FT S2)
Kurka - czytałem!
Chyba z tego rozkojarzenia... to inny temat
Uważasz, że najlepszy będzie ten " plus biały" czy zwykły "plus"?
Mam kamień srebrno-szary.
Nie wiem jak się zachowa.
ATLAS PLUS BIAŁY
ATLAS PLUS MEGA
ATLAS PLUS EXPRESS
Mam wrażenie, że w totka łatwiej trafić...
imregnaty do malowania kamienia po fugowaniu i wysezonowaniu zabezpieczają przed tłustymi plamami , zabrudzeniem powierzchniowym .
BOLIX BIK
Preparat nakładać naprzygotowane podłoże pędzlem wałkiem lub przez natrysk.
Przy impregnowaniu bardzo chłonnych podłoży zaleca się nałożenie dwóch warstw preparatu.
z ATLASA- impregnat Atlas DELFIN
KERASEAL -impregnat z Mapei
Kurka - czytałem!
Ja kleiłem na szary klej (brązowo siwo bialy kamień) ,sam musisz zdecydować . icon_smile.gif
Ja kleiłem na szary (brązowo siwo bialy kamień) ,sam musisz zdecydować . icon_smile.gif
I co?
Zaobserwowałeś jakieś przebarwienia, podciąganie cementu?
To chyba zależy też od grubości kamienia i długości schnięcia kleju?
I co?
Grubość kamienia 1 cm format 40 x 40 na zewnątrz z 8 lat nie ma żadnych zmian.
Fugę robiłem 5 mm ze względu na mocno nasłoneczniona stroną ekspozycji.
Potrafi posadzka jeszcze długo po zachodzie słońca grzać moje nogi siedzę boso ,fajne uczucie powietrze chłodne a podłoga ciepła na zewnątrz . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Animus, bój się boga! Skąd ty to wszystko wiesz? Przecież to nawet żeby w sieci wydłubać informacje, trzeba wiedzieć co wpisać w przeglądarkę. Niezmiennie szacunek.
oj tak.
Muszę przyznać, że o wiele łatwiej poszukać już potem w gotowych informacjach i wybrać coś dla siebie
niż szukać w ciemno.
Nie mówię już o słuchaniu porad eksperta w sklepie...
Z "Dziennika PeZeta" można czerpać garściami informacje . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie kombinuj z żywicą
I co?
ostatnio "obserwowałem" kładzenie takowych tworów z casto
w kolorze beżowym
producent życzył sobie klej firmy....... , symbol ...... - koloru szarego
nie wylazł.
choć zdarzało mi się już widzieć kółka na różnych kamieniach szczególnie marmurach .
pisemnie zapytaj producenta tego gnejsu - na co kłaść
Marmur szczególnie wrażliwy jest ,chyba bym si nie odważył kłaść na szary .
Położyłem wczoraj kawał wodera.
Przykleiłem też kilka pierwszych kamieni.
Nie sądziłem, że tyle z tym roboty.
Zrobiłem zdjęcia, ale telefon coś zastrajkował...
nie najlepiej wyszły
po wyrównaniu
po woderze
Potrzebuje jeszcze pomocy w doborze fugi.
Elastyczna - ok.
Musi być jednak taka, żeby nadawała się do spoinowania szczelin 25-30mm
No i jaki choroba kolor do kamienia srebrnego - szary? Ciemniejszy? Jaśniejszy?
Elewacja (kamień) będzie kontraście (kamień zielony)
Elewacja (dechy) są miodowe.
Elastyczna - ok.
Dało by się taką
SOPRO fuga szeroka 3-30 mm ? wysoko wytrzymała, TFb 554 kolor szary
ale czy wytrzymasz ekonomicznie?
Może słabsza fuga z trasem do kamienia naturalnego 5 ?40 mm Sopro TNF 674 szary Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zakupiłem fugę Sopro TNF 675
Z mojej perspektywy fugowanie to najgorsza czynność przy tych schodach, jaką robiłem.
Koszmar.
Mycie tego to udręka.
Gąbki po 1m2 mycia nie nadają się do użytku (targają się)
Nie potrafię też wyczuć momentu, kiedy zacząć myć i albo robię to za wcześnie albo za późno icon_evil.gif
No ale pomału do przodu.
1/4 schodów okleiłem i zafugowałem.
Koszmar.
Cierpliwości życzę.
Daj jakie foty jak skończysz.
tak czy inaczej w obecnych warunkach
przygotować trzeba jakiś stelaż z daszkiem
Już wiem o co Ci chodziło z tym stelażem.
Stanąłem w miejscu z robotą.
Oj przydałby się teraz.
Ratuję się parasolem ogrodowym i folią (postawioną pod kątem 90 st do poziomu icon_biggrin.gif ) ale jak przyjdzie deszcz to nie mam dość samozaparcia by iść wyciągać kamienie z palety icon_mrgreen.gif
Nareszcie zabrałem się dzisiaj za pracę.
Musiałem wyciąć poręcze.
Dwie fotki z placu boju (proszę o wyrozumiałość - pierwszy raz w życiu robię takie wykończenie... wacko.gif )
Może jeszcze zdążę przed zimą odmalować drzwi tarasowe.
Czy na kamienie i fugę dawać impregnat?
Właściwie to już miałem go kupić, ale zatrzymałem się bo zastanawiam się, czy nie stracę wtedy paroprzepuszczalności?
Jakbyś tego nie zrobił i tak będzie lepiej niż przed remontem icon_biggrin.gif
Nie przejmuj się, nie ma jak to samodzielnie wykonana praca, innym będzie się podobać a autorowi nie. A czemu nie? Bo autor wie gdzie zrobił niedoróbki i takie tam icon_biggrin.gif
Kolego Ty musisz odizolować te schody powierzchniowo żeby woda w zimie nie penetrowała w beton, a nie opowiadać o jakiejś paroprzepuszczalności, bo to woda w połączeniu z mrozem, rozsadza Ci ten kiepski beton.
a wiesz z jakiego betonu ma te schody
i czy wilgoci nie ciągną ?
izolacji pod spodem nie ma
czyli otwarte dyfuzyjnie nie zaszkodzi
a hydroizolacja pod płytkowa jest i swoją rolę spełni
uzupełniając wiedzę
największe szkody wyrządzane są latem
gdzie zmiana stanu skupienia z wody w parę , robi największe szkody choć mało widoczne
zima to "wykańcza" czyniąc szkody bardziej widoczne .
Orle, to Twoim zdaniem impregnować z wierzchu czy nie?
Spójrz na to z innej strony.
Woda może wejść małą szczelinką, natomiast żeby wyjść, musi odparować i tu jest potrzebna, otwarta dla parowania, dosyć duża powierzchnia.
To co beton podciągnie kapilarnie, o ile ma taką możliwość, też musi w jakiś sposób odparować.
Pozdrawiam.
3 m-ce po całkowitym zakończeniu dzieła dopiero bym impregnował , robisz na raty nadal dokładasz wilgoć technologiczną ,niestety będzie to już zima ,więc najlepiej zaimpregnować to w przyszłym roku w okresie letnim. icon_smile.gif
Dzięki animus
Jak zwykle konkretna porada.
Roboty z tym od cholery - nakładanie pacą warstwy około 1,5mm na tylu m2 schodów i to dwukrotnie.
A potem do tej 2-3mm warstwy kleić kamień - i to się ma trzymać?
Mam co do tego kuźwa obawy...
Zastanawiam się czy to w ogóle warto.
Warto, i po zagruntowaniu gruntem głęboko penetrującym porządnej firmy, powinieneś był to pokryć tym Mapelastikiem.
Miałbyś porządnie zabezpieczony ten beton.
Mapelastic nie nakłada się żadną pacą tylko wałkiem, pędzlem lub natryskiem, na podłoże lekko zwilżone. Wtedy chyba nawet nie jest potrzebny grunt.
A tak swoją drogą to bardzo ciekawą teorię lansuje MTW Orle o największych szkodach wyrządzanych przez wilgoć właśnie w lecie, tyleż ciekawą co kontrowersyjną. A mnie uczyli że największe szkody to przechodzenie przez zero stopni.
Atlas wyszedł mi połowę taniej i jest to produkt tej samej klasy więc jak sądzę beton jest porządnie zabezpieczony.
Taniej bo zdobyłem kupon na drugi gratisowy (normalnie 500 kosztowałyby dwa komplety.
Nakładałem go właśnie pędzlem.
No cóż czas pokaże (zima) czy się to nie rozleci.
jest mi przykro niezmiernie że nie jest to moja teoria - już mnie uczyli że tak właśnie jest
woda jako taka 2 razy zmienia swoją objętość
przy wspomnianym zerze oraz przy przechodzeniu w parę , przy czym objętość pary jest większa od objętości lodu .
a tarasy balkony i inne takie w zależności od strony świata koloru pokrycia itp ma sporą amplitudę temperatur .
MrTomo czy impregnować a niby czemu nie byle impregnat był dyfuzyjnie otwarty i będzie się zgadzał z resztą tego co wykonałeś
Pozwolę sobie mieć wątpliwość co do tożsamości klasy, Atlas jeszcze do niedawna nie miał wcale w swojej ofercie tego typu produktu, krótko mówiąc - oni się dopiero uczą. A np. ich pierwsze wersje wylewki samopoziomującej były do :scratching: i dobrze o tym wiedzieć, wiem bo miałem do czynienia z Atlasową i Mapei. Siadało to jak piach lany z wodą, normalnie katastrofa.
To fakt, Atlas wszedł na rynek z tym produktem w 2010 roku.
Wcześniej mieli zdaje się Woder S.
Czy to dawno czy nie - nie wiem.
Na razie wygląda dobrze i sprawia wrażenie mocnego.
Jakie to niedoróbki masz na myśli ???
ale z Atlasa 20 lat temu używałem warstwy wyrównawczej na ściany zewnętrzne i jak dzwon twarde to .
Schody skończone.
Dzisiaj ostatni akcent (fugowanie)
Podsumowanie
czas: 2 m-ce + 6 dni
kasa: około 1800
zdrowie: dwa razy łupnęło w plecach ...
ps
dodam że zrobiłem 15m2
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
