Schody i taras w kamieniu
Witajcie,
Chcę zabrać się za wyłożenie schodów i tarasu kamieniem (łupek).
Muszę to zrobić w kilku etapach.
Bezcenne - jak zwykle - będą Wasze uwagi.
1. Mam schody betonowe które się już zaczynają sypać.
Kilka lat na mrozie zrobiło swoje.
Jak to porządnie przygotować pod klejenie kamienia?
Mam nadzieję, że da się to jeszcze jakoś uratować?
Dołączam zdjęcia.
2. Drugi etap
Obok schodów chcę wylać płytę betonu 5x5 i wyłożyć kamieniem.
Jak gruby wylać ten beton?
Muszę wybrać ziemię i dać pod spód jakąś izolację (styrodur)?
Etap 1
Tomo zdjęcia pokazują że szału nie ma
a tak organoleptycznie to jak sprawa wygląda ?
Boki się kruszą, jak się czymś dziubnie, walnie.
Środkami trzyma się nieźle.
Najgorzej w tym miejscu, gdzie rozmroziło.
Rynna nie trzymała więc zimą jak przygrzało to lała się woda; raz posadzka zamarzała raz się moczyła w wodzie.
Te najgorsze fragmenty wykruszę, tylko nie wiem czym to uzupełnić?
Normalnie to poprzykładałbym dechy i uzupełnił nowym betonem.
Nie wiem jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi.
Na całość wylać jakąś masę?
Jest sens - czy wystarczy porządnie wyczyścić, zagruntować i kleić?
Nie cygań, że to od wody. Woda nie czyni takich szkód. Natomiast pewnie sypałeś zimą sól. Ale ona już wypłukana (wraz z betonem), więc nie czyń tego więcej.
Nadlewanie żadne nie ma sensu, tu już tylko klej wchodzi w grę i okładziny, jakie by nie były. A o soli zapomnij na przyszłość.
Otóż czyni - jak na obrazku.
Nie sypnąłem ani grama soli.
Nie jest to też nowy beton - przezimował już z 10 sezonów.
Znalazłem kiedyś taki artykuł i wydaje mi się całkiem sensowny:
Ceresit CN-83
Zacząłem dłubać w necie i tak:
1. Ceresit ma bardzo sensowne produkty, jest ich lekki wybór (chyba na stronie producenta przeglądałem asortyment), ale są to bardzo kosztowne zaprawy.
2. Atla. Ten-10. Jest to zaprawa, którą widziałem w użyciu przez bardzo zmyślnego człowieka. Wyrównywał nią strop pod klejenie parkietu. Mieszał Ten-10 ze zgranulowanym styropianem. Piszę tyle o tym dlatego, że ten Ten-10 jest lekko chyba tańszy, a też należy do grupy zapraw naprawczych.
Podsumowując:
Ja bym Tobie proponował odkruszyć - wiadomo - co odlatuje, a potem rzadką porządną zaprawą zlać resztę, żeby związać. Trochę na zasadzie mleczka cementowego. Może zrobić obrzutkę - tak jak robią tynkarze pierwszą warstwę, czymś bardzo rzadkim a mocnym. I tak przygotowane podłoże uzupełnić.
Inny pomysł to potraktować taras jak łazienkę: odkruszyć, a potem:
- zagruntować porządnym gruntem, póki upał, póki wszystko suche!
- pomalować folią w płynie,
- kleić okładzinę.
Ceresit CN-83
Podsumowując:
- kleić okładzinę.
Bardzo interesujące.
Dzięki,
Tomo to przelicz koszty na ceresicie + hydroizolacja od dołu i od góry
i daj znać
tak czy inaczej w obecnych warunkach
przygotować trzeba jakiś stelaż z daszkiem
bo cała naprawa w p-u pójdzie .
może komercyjnie będę w stanie zaproponować coś więcej za mniej :P
hydroizolacja od dołu i góry?
Możesz rozwinąć - bo do mnie trzeba WIELKIMI literami... ?
a - i co z tym stelażem?
Schody mam pod strzechą Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
znaczy na zaś
żeby wilgoć nie właziła ani z dołu ani z góry
z góry wiadomo woda opadowa
z dołu wilgoć podciągana kapilarnie
100% suchy beton znaczy tylko cienko-warstwowo klej i płytki
i fuga cementowa
otwarta dyfuzyjnie
żebyś za rok nie musiał ponownie płytek wklejać
Beton pod kamień zaizolować folią w płynie - ok.
Potem klej i kamień i fugi.
I to znowu czymś zaizolować od góry?
tel nie komercyjny
propozycja jak najbardziej
względnie na pw wyślij mi nr to ja komercyjnie zadzwonię
beton folia to możesz tylko pobrudzić.
no kamienia to razej izolować nie będziesz bo szkoda fatygi z jego układaniem
o beton mi chodzi tylko o beton
tel nie komercyjny
Dzięki za rady.
Co do roboty ta sam będę robił, bo kasy nie ukrywam wystarczy mi tylko na materiał.
Chętnie popatrzyłbym sobie jak ktoś robi to za mnie ale cóż ...
Niemniej gdybym miał jakieś wątpliwości to chętnie zadzwonię i podpytam.
Dzięki za rady.
się bierzesz jak pies do jeża
kupił nie kupił potargować warto
wytłumaczę - poszukasz, porównasz i zdecydujesz
MTW_Orle, weź napisz coś konkretnie.
konkretnie
proszę uprzejmie
beton leży na gruncie
grunt bez dostępu powietrza z reguły jest wilgotny
wilgoć z reguły ciągnie w górę edit: zwłaszcza taki po przejściach
im wyżej ciągnie tym bliżej do operującego latem słoneczka
im bliżej tym cieplej im cieplej tym bardziej paruje
przykryj to folia w płynie to nie odparuje
zrobią się pęcherze, a po skropleniu woda pod izolacją
czyli wniosek
beton sam z siebie musi być suchy nie ciągnąć wody
na to izolacja elastyczna paro-przepuszczalna
na to na cienkim kleju płytki
koniecznie z fugą cementową a nie żywiczną
bo przepuszcza parę
i o odpowiedniej wielkości
mapei zaleca od 3 do 5 mm z tego co pamiętam
efekt który osiągamy
sucho i nośnie i raczej nic nam nie odparzy latem zimą nie odmarznie
znaczy będzie trzymać
płytka z piaskowca to jest wydatek + - od prawie 100 do 200 zł za m2 zależne od grubości
czyli jest o co się bić
Wszystko jasne. Dzięki za otwartą przyłbicę.
Czy to znaczy, że gdyby betonowa posadzka i schody były odcięte od podłoża,
odizolowane papą, folią,
to wówczas można by zamazać powierzchnię folią?
Żeby zabezpieczyć przed wnikaniem wody?
Czy raczej nadal trzeba zadbać o przepuszczalność dla wilgoci? (np. parującej spod izolacji)
gdyby beton był W to tylko elastyczna by wykluczyć przeciekanie do pęknięć czy mikro pęknięć które z czasem mają prawo się powiększać.
na to izolacja elastyczna paro-przepuszczalna - czyli jaka?
CR166?
Ja oscyluję w gnejs (łupek) w granicy 30zł/m2
edit:- polecam ostatnią reklamę ING
Patrzę na to:
system_ceresit
ja patrzę na TO
każdy ma takie co je lubi, a mapei w tm zakresie się sprawdza i ma deklarowaną paroprzepuszczalność w Henklu się nie doszukałem
co do folii w płynie
3/4 wiaderka wyrobione jako zabezpieczenie łazienki
1/4 wyniesiona na dwór postawiona w okienku piwnicznym niech zaschnie odzyska się wiaderko, a że małe do fugi będzie w sam raz .
Po miesiącu zaglądam - a tam dalej pływa po "dolaniu" wody pływa bardziej czyli jaką hydroizolację zrobiliśmy klientowi ?
taką jaką chciał o właściwej nie chciał nawet słyszeć - takie prawo klienta - wie lepiej sam sobie szkodzi .
czyli nad już jest
Teraz otwarta zostaje sprawa pod oraz sprawa ilości soli w betonie której Henkel nie lubi i w linku o tym pisze.
Nie mylić z ilością soli sypanej na w czasie zimy
Mr_Tomo, opiszesz co Ci z tego wszystkiego wyszło, dobra? Przecierasz szlak. Ja sobie wiosną zbudowałem taras z beznadziejnego betonu. Nie przejmuję się tym, bo mam zamiar położyć na nim drewno, ale zabezpieczyć muszę. Tak więc pacze, pacze i czytam. icon_smile.gif Ten-10 mnie też chodzi po głowie, ale nie wiem jaki grunt.
Teraz jest za ciepło. Teraz to można ino zagruntować.
Facet w Wiwaxie powiedział mi (i pokazał) schody naprawione tym Ten-10.
Wcześniej były na nich płytki, które rozmroziło porządnie.
Wszystko zerwali.
Grunt jest do tego jakiś specjalny.
Miesza się najpierw jakąś warstwę szczepną na bazie tego ten-10 i gruntu.
Potem jeszcze na mokro daje się tą właściwą zaprawę.
Zobaczę jak to pójdzie.
25kg ten-10 - 42 zł
Grunt (1l) 22 zł.
Znalazłem też coś takiego:
zestaw-naprawczy-bolix
Pozdrowienia.
Z psem jest kłopot. Mój pies kiedyś_pierwszy_budowlany od zaprawy czegoś w łąpie się nabawił. ciągle ciamkał tę łapę, więc warto uważaź. Z huskym jest inaczej, on ma pancerne łapy, a i tak uważam.
Pomysłu jak zabezpieczyć nie mam. Psa w kulę wsadź.
A wiesz, taką, że jak jest w środku to jak biegnie, to kula się toczy. Kula duża jest, natenczas kilka palików wbijesz dookoła remontowanych schodów i pies już nie wlezie, bo nie wtoczy się.
Chyba po prostu zamknę ją w budzie a potem rozciągnę jakąś leśną siatkę albo coś podobnego.
A może odwrotnie - schody otocz siatką leśną, z miejscem dla siebie. Mniej biegasz przy robieniu schodków niż pies psem będąc.
Co więcej, wystarczy chyba prowizoryczne ustawienie jakichś słupków, w odróżnieniu od ogrodzenia kojca, które pies raczej będzie chciał pokonać.
Tym razem jest to pomysł serio. icon_biggrin.gif Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Wszystko zerwali.
25kg ten-10 - 42 zł
Grunt (1l) 22 zł.
Po co ci to wszystko masz tyle kasy na tą chemię ?
A zastanawiałeś się jak będziesz tańcować zimą na kamieniu jak snieg popada. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Eee - nie miałem z tym jak dotąd problemów.
Po pierwsze schody są pod strzechą, po drugie nie będę kleił marmuru ani granitu jak na nagrobnych płytach...
Jak?
Sprawa jest dobrze przetestowana bo mam zewnętrzne schody do sklepów obłożone kostką brukową .
Mam zewnętrzne biegi schodowe ,robione w ten sposób które mają już ponad 15 lat i są w ciągłym użytku.
Animus nie jest ładne co jest ładne
tylko co się komu podoba.
Szponiasty a jeżeli to ładne komuś by się podobało
ale na oczy tego nie widział
to jak ma wybrać taką technologię. :scratching: Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Miałbym rozwalić istniejące 15m2 betonowych schodów?
Co to to nie
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
    • Pomalowanie płytek podłogowych to najprostszy i tani sposób na ich odświeżenie lub zmianę wyglądu. Użycie farby sprawdza się w sytuacji, gdy stare płytki są w dobrym stanie, bez pęknięć i wykruszeń, ale nie pasują stylistycznie lub kolorystycznie do wystroju wnętrz. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/112881-malowanie-plytek-podlogowych-jak-odnowic-stare-plytki
