łazienka a oświetlenie
Jakie oświetlenie jest według was najbardziej praktyczne w łazience? Szukam oryginalnego, nowoczesnego rozwiązania, a jednocześnie czegoś co nie będzie się niszczyło w pomieszczeniu, w którym ciągle jest para. Stara lampa miała elementy które mi zardzewiały bo w łazience nie mam okna...
Wystarczy plastikowa lampa, jeśli nie chcesz za dużo wydawać czy męczyć się z nowym rozwiązaniem. Lampa może być z kloszem by gwint nie rdzewiał. A uwaga odnosząca się do wentylacji jest skądinąd bardzo słuszna.
To jest wyrzucanie termometru przy gorączce. Żadna lampa nie ma prawa zardzewieć przy normalnej eksploatacji łazienki. Wentylacja i jeszcze raz wentylacja!
Bardzo modne są porcelanowe lampy, które kiedyś, za Gierka, montowano w oborach. Tam jest atmosfera żrąca i lampy musiały być zupełnie niewrażliwe na korozję.
Jak masz kobietę w domu i maluje się w łazience to powinna mieć oświetlenie po bokach lustra chyba;) ledy fajnie się sprawdzają, można zrobić fajny efekt;)
Konieczne w łazience są 2 źródła światła:
- mocne górne, dobrze oświetlające całą łazienkę
- przy lustrze
Pozostałe oświetlenia, taśmy LED, itp. są zawsze mile widziane,
ponieważ za ich pomocą można stworzyć niesamowity efekt.
Najważniejsze jest także, aby dobrać odpowiednią wielkość lampy do łazienki.
A w jakim stylu? Wszystko kwestią gustu, a jak wiadomo każdy ma inny ;)
a ja mam kinkiety xD takie nowoczesne, ladne. A przy lustrze nie mam ledów, bo żona nie chciala, więc jest zwykła lampka z lepszym światłem i tyle.
jeśli mieszkasz w bloku to na pewno nie da się zaszaleć z lampami wiszącymi w łazience ze względu na wysokość. W łazience sprawdzają się lampy blisko sufitu. Można również zainwestować w lampy wpuszczane w sufit. Na pewno źródłem światła może być żarówka ledowa ale proponowałbym kolor ciepły ponieważ zimny to taki niebieski i lekko może zakłamywać barwy. A podczas robienia makijażu nie jest to wskazane (jak to mówi moja dziewczyna)
W domciu też się nie da zaszaleć, ze względu na wymagania norm obowiązujące przy wykonawstwie instalacji elektrycznych.
cóż może da się to jakoś obejść
Takie obejścia mogą doprowadzić wprost na szpitalne łóżko, a nawet na cmentarz
w łazience musi być dobra wentylacja bo nie tylko zniszczy Ci się lampa ale również będzie robił się grzyb na ścianach a to nie wygląda estetycznie. A jeśli chodzi o lampy do łazienki to na pewno nie będziesz miał łatwo ponieważ w większości lampy do łazienki z podwyższoną ochroną IP nie wyglądają mega estetycznie.
Obejść się da, a przy okazji również zejść.
Kurcze, Ty to potrafisz to ładnie ubrać w słowa - masz ten dar
A że przy okazji jest niezdrowe, to już pikuś, mały Pan Pikuś - aby tylko wyglądało estetycznie...
Witam, mam pytanie. Czy lampy - plafony, takie jak tutaj :
Będą się nadawały do łazienki? W sensie, czy wilgoć im nie zaszkodzi? Szczerze powiem, że nie spotkałem się jeszcze z dużymi lampami w łazience.
Rdzewieje? Coś jest nie tak z wentylacją.
Ja mam światło z góry tzw. plafon i przy lustrze lampę z góry, żeby światło padało na osobę przed nim stojącą. Oba punkty włączane osobno.
My przez jakiś czas zastanawialiśmy się nad ledowym ośweitleniem ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. Mieszkamy w bloku gdzie jest dosć niski sufit tak więc nie chcieliśmy go dodatkowo obniżać. Zdecydowaliśmy się na tradycyjne kinkiety po obu stronach lustra i na plafon na suficie. Oświetlenie jest bardzo praktyczne.
Lampy kupowaliśmy w Black Red White
Moim zdaniem najlepsze do łazienki są punktowe ledowe lampki o ciepłym świetle, bo kobiety się tam malują, i to podobno ważne. Dla mnie z kolei ważne jest to, żeby nic mi nie wisiało nad głową, kiedy próbuję się wytrzeć po umyciu
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
