łazienka a oświetlenie
Jakie oświetlenie jest według was najbardziej praktyczne w łazience? Szukam oryginalnego, nowoczesnego rozwiązania, a jednocześnie czegoś co nie będzie się niszczyło w pomieszczeniu, w którym ciągle jest para. Stara lampa miała elementy które mi zardzewiały bo w łazience nie mam okna...
Wystarczy plastikowa lampa,
To jest wyrzucanie termometru przy gorączce. Żadna lampa nie ma prawa zardzewieć przy normalnej eksploatacji łazienki. Wentylacja i jeszcze raz wentylacja!
Bardzo modne są porcelanowe lampy, które kiedyś, za Gierka, montowano w oborach. Tam jest atmosfera żrąca i lampy musiały być zupełnie niewrażliwe na korozję.
Konieczne w łazience są 2 źródła światła:
- mocne górne, dobrze oświetlające całą łazienkę
- przy lustrze
Pozostałe oświetlenia, taśmy LED, itp. są zawsze mile widziane,
ponieważ za ich pomocą można stworzyć niesamowity efekt.
Najważniejsze jest także, aby dobrać odpowiednią wielkość lampy do łazienki.
A w jakim stylu? Wszystko kwestią gustu, a jak wiadomo każdy ma inny ;)
jeśli mieszkasz w bloku to na pewno nie da się zaszaleć z lampami wiszącymi w łazience ze względu na wysokość. W łazience sprawdzają się lampy blisko sufitu. Można również zainwestować w lampy wpuszczane w sufit. Na pewno źródłem światła może być żarówka ledowa ale proponowałbym kolor ciepły ponieważ zimny to taki niebieski i lekko może zakłamywać barwy. A podczas robienia makijażu nie jest to wskazane (jak to mówi moja dziewczyna)
w łazience musi być dobra wentylacja bo nie tylko zniszczy Ci się lampa ale również będzie robił się grzyb na ścianach a to nie wygląda estetycznie. A jeśli chodzi o lampy do łazienki to na pewno nie będziesz miał łatwo ponieważ w większości lampy do łazienki z podwyższoną ochroną IP nie wyglądają mega estetycznie.
Obejść się da, a przy okazji również zejść.
Kurcze, Ty to potrafisz to ładnie ubrać w słowa - masz ten dar
A że przy okazji jest niezdrowe, to już pikuś, mały Pan Pikuś - aby tylko wyglądało estetycznie...
My przez jakiś czas zastanawialiśmy się nad ledowym ośweitleniem ale ostatecznie zrezygnowaliśmy. Mieszkamy w bloku gdzie jest dosć niski sufit tak więc nie chcieliśmy go dodatkowo obniżać. Zdecydowaliśmy się na tradycyjne kinkiety po obu stronach lustra i na plafon na suficie. Oświetlenie jest bardzo praktyczne.
Lampy kupowaliśmy w Black Red White
