Ciepły montaż okien - co to jest?
Przez MTW Orle - osuszanie budynków · Napisano
nie chciałby tematu przegrzewać ale nikt więcej się nie zdecyduje ? -
Cześć, również z żoną planujemy budować w tym roku. Czy ktoś chciałby się pochwalić domem i pokazać nam na żywo jak wyszedł? Na papierze to jedno, ale zobaczyć na żywo to zupełnie inaczej Przy okazji informacja dla chętnych - Pan Konrad Matuszewski odpisał nam, że jego projekty są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do nowych przepisów, jedynie nie aktualizuje rzutów na stronie, ale sam projekt jest aktualny.
Przez podczytywacz · Napisano
Tę pytania najpewniej pozostaną bez odpowiedzi Pytacz zadał pytanie, potem w dniach wolnych od pracy, 26-12 zajrzał, zobaczył, że nikt nie odpowiedział - i tyleśmy go tu widzieli... -
Czy na tym suficie podwieszanym będzie układane ocieplenie? Bo co do zasady to strop pod poddaszem nieużytkowym, a więc nieogrzewanym, lub ogrzewanym słabo, powinna być ułożona od zimniejszej strony, czyli od góry. Czy te ściany z betonu komórkowego będą ocieplane od zewnątrz, czy to może ściany jednowarstwowe? Bo to zmienia wszystko. -
Może do dodania 4 cm izolacji cieplnej na płytach g/k na obniżonym suficie ...
