wymiana zasobnika cwu
MrTomo
Albo to kamień, nie rdza.
Złom miedziany - 17zł/kg cena skupu na złomowisku.
Tego ze 2,5 kg będzie + bojler + reszta złomu co to leży i czeka na wywóz...
Złom stalowy - skup po 0,6zł/kg.
Wszystko razem - dużo radości, pamiętam jak sam wywiozłem.
Natomiast puszki po piwie czyli al - skup po 2zł/kg. Nie warto.
Trochę złomu po przeróbkach zostało
i widok bojlera w środku.
Czy ta wężownica jest z nierdzewki?
Mi to wnętrze wygląda na powleczone emalią i raczej są ogniska korozji ,grzałkę widziałem czy jest była anoda magnezowa ?
Co do tego co leży w wiaderku to tam jest sporo jeszcze dobrych kształtek CU ,oraz mosiądzu . :scratching: Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jest tam jakiś ogryzek - całkiem możliwe że po anodzie
Swojego dobra mam 3 takie wiadra i jedno już samego złomu przebranego ,ale może PeZet wziąłby w cenie złomu ja mu podpowiem jak odzyskać większość kształtek .Mam też sporo niewykorzystanych kształtek w ocynku 3/4 , 1" , 11/2 " i 2 ".
Trzeba im jakąś kąpiel specjalną zrobić?
...albo zrób takie coś:
Dobre!
  • 6 miesiące temu...
Prawie już wybrałem wymiennik ale to wciąż znaczy, że jednak jeszcze nie wybrałem...
Waham się jeszcze na rozmiarem (220L,250L,300L) ilość osób 2+3.
Na razie nie biorę kompletnie pod uwagę grzania prądem (grzałką).
Tu pojawia się problem między koncepcją a rzeczywistością.
A całkiem wykluczasz ogrzewanie wody elektrycznie? A pompy ciepła do cwu? Nie brałeś ich pod uwagę? Mają w sboie wbudowany zasobnik, wygoda, bezpieczeństwo - tymbardziej że masz małe dzieci...
A koszty eksploatacyjne też zadowalające.
No to życie pisze ciąg dalszy.
Jako, że rozerwało mi rurkę cu na poddaszu (mróz) będę musiał wymienić wszystkie(?) rurki znajdujące się w łazience,
bo nie wiem w jakim są stanie.
Jak już zakryje je wylewka i tynk to może być za późno.
Ale skoro już będę robił tą szybką akcję, to zafunduję sobie cyrkulację cwu.
Nauczony życiem zapytam - gdzie mogę spodziewać się w związku z tym kłopotów?
Bo ciepła woda wychodzi z zasobnika cwu po czym znika w czeluściach stropu kotłowni i ścian-podłóg w domu by pojawić się w łazience na parterze i na górze w łazience (tutaj widzę ją kawałek po drodze).
Czy gdzieś w ścianie może kryć się coś, co przeszkodzić może moim planom?
Plan jest taki by dociągnąć rurkę do łazienki na poddasze i tam gdzieś z 2m od baterii zrobić odejście
do zasobnika (i pompki)
Powinno zadziałać ,wymiana wody w CWU na głównym odcinku.
Od zasobnika do trójnika na poddasze dociągnięta 3 nowa rurka cyrkulacyjna.
Dokładnie tak.
Wykorzystam do tego te rurki, które wymienię.
Do nich będę miał dostęp, a w podłogę dam nowe.
  • 7 miesiące temu...
Just for the record
Przy tegorocznych przeróbkach połączyłem szeregowo dwie wężownice.
Pierwotnie zasilałem z kotła tą górną a z bufora tą dolną.
Praktycznie zasilałem tą górną a dolną może raz w fazie testu.
Generalnie pragnę tu odnotować, że przez połączone dwie wężownice grawitacyjnie grzeje w dalszym ciągu.
Więc pełen sukces! Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
    • Czy powrot z grzejnika i podlogowki  musi miec taka sama srednice jak zasilanie ? czy moge zasilanie zrobic 3/4 a powrot 1/2 ??
    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało.
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
