Problem Stukanie w Głosnikach itp.
Witam od kilku dni mam pewien problem, nie jest on az tak dokuczliwy, ale jednak wystepuje, gdy wlacze cicho radio slychac takie stukanie, jest ono rownomierne cos jak bicie serca. Podlaczajac sluchawki do glosnikow komputerowych rowniez to stukanie wystepuje. Rozmawiajac przez skype czy tez teamspeak osoby ktore ze mna rozmawiaja rowniez slysza to stukanie przez moj mikrofon. I tutaj moje pytanie czym moze to byc spowodowane i jak temu zaradzic? z tego co mi sie wydaje jest to jakis problem z instalacja elektryczna w moim domu, lecz jestem w tym zielony wiec licze na panstwa pomoc, pozdrawiam.
Jesli w zlym miejscu to przepraszam.
Ps. w telewizorze to stukanie nie wystepuje, jak podlacze komputer pod telewizor i sluchawki do niego rowniez brak tego stukania, byc moze telewizor ma jakies zabezpieczenie?
Sprawdź wszystkie wtyki, zrób update sterowników karty dźwiękowej i sprawdź czy przypadkiem nie masz włączonego podbicia (Booster).
Przy włączonym boosterze czasami występują sprzężenia wewnątrz sprzętowe.
Ło matko, Jani, aleś się rozpędził! Skąd ta opinia? Przecież tutaj chodzi o radio!
Co za sterowniki karty dźwiękowej w radiu?
A może to dzięcioł stukał, a dziewczę płakało...
Może kondensatory karty dźwiękowej siadają . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Po pierwsze radio w sensie zwykle radio, nie w komputerze, po drugie w komputerze tez jest to stukanie z glosnikow oraz w mikrofonie z jak i bez wlaczonoego komputera to stukanie wystepuje. W innym pokoju po przeniesieniu glosnikow rowniez jest to stukanie, wiec wina lezy gdzies w budynku, jakies przepiecia skoki napiecia czy cos, tutaj moje pytanie do osob znajacych sie na instalacjach elektrycznych jak mozna naprawic ten problem i gdzie szukac winowajcy?
Nie sieć, tylko sprzęt (głośniki) - bo są (zapewne) z zasilaczem i wzmacniaczem.
Jak jesteś techniczny, rozkręć obudowę głośnika i sprawdź styki (połączenia).
A jak nie jesteś techniczny - wymiana głośników (pożycz na próbę inne).
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
