Problem z drewnianymi drzwiami
Mam w domu robione drzwi u stolarza i po pierwszym roku użytkowania z drzwiami dzieje się coś złego.
Nie wiem na ile to problem z wysuszeniem drewna, a na ile z wykonawstwem, ale ......
drzwi po prostu się krzywią /tak, że jest problem z ich zamknięciem/
Jest jakiś sposób by je wyprostować????
Nie chcę być złym prorokiem ale nie da się ich wyprostować, one same się wyprostują za jakiś czas.
Błąd najprawdopodobniej był taki, że użyto nie wysezonowanego drewna.
Drzewo było kupione /sprzedawca mówił, ze z suszarni/ leżało u nas ok. 2 lat.
Później z tego były robione drzwi.
Największy problem jest z drzwiami do pokoju córki a najmniejszy kotłownia/garaż
masz higrometr?
a co teraz da wilgotnościomierz?
To jeszcze pozostaje źle dobranie kierunków słoi desek czy jakoś tak. Zapomniałem jak to się fachowo nazywa, ale deski musza być składane wg kierunku słoi aby równomiernie pracowały.
a ma coś dać?
może doprecyzujmy: dlaczego są krzywe tzn jakie są objawy?
Skrzydło jest wygięta i potrzeba siły by je docisnąć do futryny i zamknąć drzwi.
Po zamknięciu np. u dołu skrzydło z ościeżnicą się styka, a górą jest szczelina na ok. 1,5 - 2 cm
Mam złe doświadczenia z takimi drzwiami.W domu rodziców były takie jedne i wypaczyły się tak mocno że na dole odstawały od futryny na około 5 cm.Nie dało się nic zrobić poza wymianą na inne jak to się określa z dykty czy innego MDF-u.
robił to stolarz, pewnie powinien wiedzieć co i jak ... ale cholerka wie jak były robione
Czasem miałem do czynienia z takimi szparami ale wynikało to raczej z krzywo osadzonej futryny.Radziłem sobie wtedy w ten sposób że różnice w domykaniu kompensowałem wykręcaniem zawiasa z futryny lub "deformowaniu" części zawiasa z drzwi tzw "samicy".W imadle mocowałem tą część zawiasa i stukając młotkiem wyginałem tak że drzwi potem były nieco odsunięte od futryny.Lepiej żeby ta operacja odbywała się na dolnym zawiasie,wtedy jest to mniej widoczne.
No i oczywiście jest to tylko półśrodek jeśli nie ćwierćśrodek.
Drzwi podlegają jeszcze gwarancji ?
Nawet jeśli "wygasła" gwarancja, to pozostała niezgodność towaru z umową (24 m-ce od daty zakupu).
Robił to sąsiad stolarz, praktycznie od urodzenia w tym fachu.
Były robione jesień/zima 2 lata temu i po zrobieniu obsadzone na swoim miejscu /26 m-cy temu/
Mieszkamy w nowym domu 1,5 roku /więc i tyle je użytkujemy/
więc chyba roszczenia już odpadają
a gdzie jest ta niezgodność?
Widzę, że w innym temacie dałaś plusa koledze za to że zachwala że ma drzwi robione u stolarza icon_biggrin.gif
Jak dla mnie to nie do końca ma on rację, przykład? choćby Twój. A to, że pisze, że są trudno do uszkodzenia to chyba tylko jak by były z blachy bo z drewna każde idzie uszkodzić, a że miał problem z klamką? przecież stolarz klamek nie robi więc nie rozumiem po co wspomina o problemie z klamkami.
Sama piszesz, że robił te drzwi stolarz który jest stolarzem od urodzenia, i jaki z tego morał? każdemu może się zdarzyć (ale nie powinno) zrobić bubla.
Drzwi drewniane dobrze zrobione, z dobrego materiału i dobrze zabezpieczone służą prze stulecia.
Zlecając wykonanie drzwi do mojego domu też liczyłam, że takowe będą.
Nie neguję pracy żadnego rzemieślnika i dlatego jestem delikatnie mówiąc rozczarowana, że moje nie spełniają oczekiwań.
Zachwalam i zachwalać będę rękodzieło, ale szukam przyczyny dlaczego u mnie jest ten problem z drzwiami
Gość Strawman
Z jakiego drewna wykonano te drzwi?
Gość Strawman
sosna
Ten gatunek nie powinien sprawiać większych problemów - sam kiedy zamawiam drzwi pozostawiam materiał na głowie stolarza - zawsze trzymają na swoje potrzeby pierwszy gatunek - schnie sobie i czeka na klienta.
Nie każde drewno nadaje się na drzwi - musi być przede wszystkim bezsęczne o prostym przebiegu włókien.
Wystarczy sęk powodujący zmianę kierunku włókien i ten fragment będzie pracował przy zmianach temperatury, czy wilgotności, powodując "paczenie" drzwi.
Dziś mało kto zna się na tym, więc najczęściej drzwi drewniane produkowane są z tzw. "klejonki" czyli wybranych kawałków bezsęcznych, sklejonych ze sobą.
Gość Strawman
a fotka? gdzie fotka z www? :bezradny:
Patron ocenił iż najprawdopodobniej drewno użyte do wykonania drzwi było wysuszone komorowo, ale bez wcześniejszego sezonowania! Takie przygotowanie drewna może wywołać wady, których nie da się zauważyć podczas odbioru z suszarni, ani podczas obróbki u stolarza. Naprężenia wynikające z nierównomiernego rozkładu wilgoci w elemencie lubią wychodzić po jakimś czasie, kiedy warunki w jakich element funkcjonuje niekorzystnie zmieniają zawartość wilgoci w poszczególnych warstwach drewna.
Stokrotko - jak drewno było przechowywane po odbiorze z suszarni, a przed wyrobieniem?
Tak powinno być przechowywane/sezonowane drewno przed suszeniem komorowym.
Po wysuszeniu komorowym powinno być przechowywane w przewiewnym ale zadaszonym miejscu - najlepiej od strony południowej (nasłonecznienie)!
Jeżeli tak jest składowane drewno przez kilka sezonów to się samo wysuszy, bo co jeszcze pchać je do komory?
Gość Strawman
Wszystko zależy od tego jaką wilgotność chcesz uzyskać - w sposób pokazany powyżej uzyskasz, w zależności od pory roku,
ok. 15-20%. Często bywa (no, nie przy drewnie konstrukcyjnym!) że potrzebne jest uzyskanie jeszcze niższej. Weźmy sobie taki np. parkiet - wilgotność w niewielkim zakresie 6-9% może się różnić w zależności od wilgotności panującej w budynku, w którym parkiet będzie układany. Identycznie rzecz się ma z drewnem na schody. Dla elementów które mają styczność z warunkami panującymi na zewnątrz (drzwi zewnętrzne) wilgotność powinna mieścić się w zakresie 10-15%
Zobacze jak to będzie wyglądało po sezonie grzewczym, bo problem się pojawił jesienią.
Latem od słońca powyginały się drzwi do kotłowni /są od strony południowej/ a teraz równo się schodzą, nawet nie ma najmniejszej szczeliny.
Możliwe jest by suche i ciepłe powietrze spowodowało te wygięcia skrzydeł?
Zmiana wilgotności robi swoje. Oczywiście, że jest to możliwe.
Zobaczę jak to będzie wyglądało wiosną, czy drzwi same się "wpasują" w futryne.
Czy trzeba będzie robić jakieś manewry by je wyprostować
W domu u szwagra jak drzwi powyginało (nie dużo) to tak zostały, od czasu do czasu było z nimi lepiej ale generalnie drzwi były wypaczone, przy zamykaniu prężyły.
a jakby tak na zawiasach ..... któryś przykręcić inny odkręcić.
Była by jakaś poprawa, czy raczej darować sobie
Można oczywiście, nie zaszkodzi spróbować. Jak się nie uda zawsze można wrócić do poprzedniego ustawienia.
Gość Strawman
Wszystko zależy od miejsca i kierunku wygięcia, ale raczej nie wróżę powodzenia zmianą ustawienia zawiasów.
Jest opcja, że wilgotność powietrza ma znaczenie i po sezonie grzewczym drzwi dojdą do siebie...
Może by była, ale na Twoim miejscu udałbym się do wykonawcy, albo zadzwonił chociaż, aby obejrzał je na miejscu. jesli to rzemieślnik z honorem, to powinien sam je poprawić i/albo sam poregulować zawiasy. Tym bardziej, że to ktoś nie za górami.
Gościu będzie w tym tyg. u mnie bo robi drzwi na góre.
Wie o problemie, ale jak to on mówi drzewo pracuje i nigdy nie wiadomo ja się będzie zachowywało w danych warunkach
Niech zbyt dużo nie fanzoli, stolarz powinien przewidzieć jak drzewo będzie pracowało i odpowiednio je skomponować, bo nie każdy klocek na stolarkę się nadaje.
Aby wykonać drzwi drewniane, które będą odporne na wypaczenia, należy wykorzystać do tego lite drewno dębowe. Nasza firma suszy je do wilgotności 12-14 %, a następnie klei warstwowo. Ma to na celu zminimalizowanie naturalnego naprężenia drewna, z którego składają się nasze drzwi. Drewno dębowe jest twarde i niepodatne na kurczenie, a przy tym łatwo poddaje się obróbce, można je wygiąć, skleić czy zabarwić.
Nie tylko dębowe, sosnowe klejone też.
o ile bobrze pamiętam to dębina nie lubi zmiennych warunków wilgotnościowych, zresztą jak większość drewna powszechnie stosowanego do stolarki, także niezaimpregnowane będzie podatne podobnie jak reszta
W "BD" znalazłam
Z kolei sezonowe kłopoty z domykaniem drzwi drewnianych są efektem naturalnego pęcznienia drewna. Latem w powietrzu mamy więcej wilgoci, a ponadto wentylacja grawitacyjna często bywa mało skuteczna. W efekcie drzwi "puchną". Sposobem na to jest przede wszystkim dbanie o właściwe wietrzenie pomieszczeń, choćby przez otwieranie okien.
Pełny artykuł
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/20055-jak-wyregulowac-drzwi
Na Twoim miejscu po prostu zgłosiłbym się do tego sprzedawcy i poinformował co się dzieje z jego produktem. Jeśli zależy mu na opinii swoich klientów to poinformuje Cie rzetelnie co się stało i co możesz z tym zrobić, skoro mówił, że drzewo leżało u nich dwa lata.
Ależ On już był u niej , i to prawie miesiąc temu, więc rada jaka udzieliłeś jest już nie na czasie.
  • 7 miesiące temu...
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
