Zaloguj się, aby obserwować
stokrotka.35
Problem z drewnianymi drzwiami
Mam w domu robione drzwi u stolarza i po pierwszym roku użytkowania z drzwiami dzieje się coś złego.
Nie wiem na ile to problem z wysuszeniem drewna, a na ile z wykonawstwem, ale ......
drzwi po prostu się krzywią /tak, że jest problem z ich zamknięciem/
Jest jakiś sposób by je wyprostować????
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie chcę być złym prorokiem ale nie da się ich wyprostować, one same się wyprostują za jakiś czas.
Błąd najprawdopodobniej był taki, że użyto nie wysezonowanego drewna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Drzewo było kupione /sprzedawca mówił, ze z suszarni/ leżało u nas ok. 2 lat.
Później z tego były robione drzwi.
Największy problem jest z drzwiami do pokoju córki a najmniejszy kotłownia/garaż
masz higrometr?
a co teraz da wilgotnościomierz?
Udostępnij ten post
Link to postu
To jeszcze pozostaje źle dobranie kierunków słoi desek czy jakoś tak. Zapomniałem jak to się fachowo nazywa, ale deski musza być składane wg kierunku słoi aby równomiernie pracowały.
Udostępnij ten post
Link to postu
a ma coś dać?
może doprecyzujmy: dlaczego są krzywe tzn jakie są objawy?
Skrzydło jest wygięta i potrzeba siły by je docisnąć do futryny i zamknąć drzwi.
Po zamknięciu np. u dołu skrzydło z ościeżnicą się styka, a górą jest szczelina na ok. 1,5 - 2 cm
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam złe doświadczenia z takimi drzwiami.W domu rodziców były takie jedne i wypaczyły się tak mocno że na dole odstawały od futryny na około 5 cm.Nie dało się nic zrobić poza wymianą na inne jak to się określa z dykty czy innego MDF-u.
Udostępnij ten post
Link to postu
robił to stolarz, pewnie powinien wiedzieć co i jak ... ale cholerka wie jak były robione
Udostępnij ten post
Link to postu
Drzwi podlegają jeszcze gwarancji ?
Nawet jeśli "wygasła" gwarancja, to pozostała niezgodność towaru z umową (24 m-ce od daty zakupu).
Udostępnij ten post
Link to postu
Czasem miałem do czynienia z takimi szparami ale wynikało to raczej z krzywo osadzonej futryny.Radziłem sobie wtedy w ten sposób że różnice w domykaniu kompensowałem wykręcaniem zawiasa z futryny lub "deformowaniu" części zawiasa z drzwi tzw "samicy".W imadle mocowałem tą część zawiasa i stukając młotkiem wyginałem tak że drzwi potem były nieco odsunięte od futryny.Lepiej żeby ta operacja odbywała się na dolnym zawiasie,wtedy jest to mniej widoczne.
No i oczywiście jest to tylko półśrodek jeśli nie ćwierćśrodek.
Udostępnij ten post
Link to postu
Robił to sąsiad stolarz, praktycznie od urodzenia w tym fachu.
Były robione jesień/zima 2 lata temu i po zrobieniu obsadzone na swoim miejscu /26 m-cy temu/
Mieszkamy w nowym domu 1,5 roku /więc i tyle je użytkujemy/
więc chyba roszczenia już odpadają
Udostępnij ten post
Link to postu
a gdzie jest ta niezgodność?
Udostępnij ten post
Link to postu
Widzę, że w innym temacie dałaś plusa koledze za to że zachwala że ma drzwi robione u stolarza icon_biggrin.gif
Jak dla mnie to nie do końca ma on rację, przykład? choćby Twój. A to, że pisze, że są trudno do uszkodzenia to chyba tylko jak by były z blachy bo z drewna każde idzie uszkodzić, a że miał problem z klamką? przecież stolarz klamek nie robi więc nie rozumiem po co wspomina o problemie z klamkami.
Sama piszesz, że robił te drzwi stolarz który jest stolarzem od urodzenia, i jaki z tego morał? każdemu może się zdarzyć (ale nie powinno) zrobić bubla.
Udostępnij ten post
Link to postu
Drzwi drewniane dobrze zrobione, z dobrego materiału i dobrze zabezpieczone służą prze stulecia.
Zlecając wykonanie drzwi do mojego domu też liczyłam, że takowe będą.
Nie neguję pracy żadnego rzemieślnika i dlatego jestem delikatnie mówiąc rozczarowana, że moje nie spełniają oczekiwań.
Zachwalam i zachwalać będę rękodzieło, ale szukam przyczyny dlaczego u mnie jest ten problem z drzwiami
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Strawman
sosna
Ten gatunek nie powinien sprawiać większych problemów - sam kiedy zamawiam drzwi pozostawiam materiał na głowie stolarza - zawsze trzymają na swoje potrzeby pierwszy gatunek - schnie sobie i czeka na klienta.
Nie każde drewno nadaje się na drzwi - musi być przede wszystkim bezsęczne o prostym przebiegu włókien.
Wystarczy sęk powodujący zmianę kierunku włókien i ten fragment będzie pracował przy zmianach temperatury, czy wilgotności, powodując "paczenie" drzwi.
Dziś mało kto zna się na tym, więc najczęściej drzwi drewniane produkowane są z tzw. "klejonki" czyli wybranych kawałków bezsęcznych, sklejonych ze sobą.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Strawman
a fotka? gdzie fotka z www? :bezradny:
Patron ocenił iż najprawdopodobniej drewno użyte do wykonania drzwi było wysuszone komorowo, ale bez wcześniejszego sezonowania! Takie przygotowanie drewna może wywołać wady, których nie da się zauważyć podczas odbioru z suszarni, ani podczas obróbki u stolarza. Naprężenia wynikające z nierównomiernego rozkładu wilgoci w elemencie lubią wychodzić po jakimś czasie, kiedy warunki w jakich element funkcjonuje niekorzystnie zmieniają zawartość wilgoci w poszczególnych warstwach drewna.
Stokrotko - jak drewno było przechowywane po odbiorze z suszarni, a przed wyrobieniem?
Tak powinno być przechowywane/sezonowane drewno przed suszeniem komorowym.
Po wysuszeniu komorowym powinno być przechowywane w przewiewnym ale zadaszonym miejscu - najlepiej od strony południowej (nasłonecznienie)!
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeżeli tak jest składowane drewno przez kilka sezonów to się samo wysuszy, bo co jeszcze pchać je do komory?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Strawman
Wszystko zależy od tego jaką wilgotność chcesz uzyskać - w sposób pokazany powyżej uzyskasz, w zależności od pory roku,
ok. 15-20%. Często bywa (no, nie przy drewnie konstrukcyjnym!) że potrzebne jest uzyskanie jeszcze niższej. Weźmy sobie taki np. parkiet - wilgotność w niewielkim zakresie 6-9% może się różnić w zależności od wilgotności panującej w budynku, w którym parkiet będzie układany. Identycznie rzecz się ma z drewnem na schody. Dla elementów które mają styczność z warunkami panującymi na zewnątrz (drzwi zewnętrzne) wilgotność powinna mieścić się w zakresie 10-15%
Udostępnij ten post
Link to postu
Zobacze jak to będzie wyglądało po sezonie grzewczym, bo problem się pojawił jesienią.
Latem od słońca powyginały się drzwi do kotłowni /są od strony południowej/ a teraz równo się schodzą, nawet nie ma najmniejszej szczeliny.
Możliwe jest by suche i ciepłe powietrze spowodowało te wygięcia skrzydeł?
Udostępnij ten post
Link to postu
Zmiana wilgotności robi swoje. Oczywiście, że jest to możliwe.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zobaczę jak to będzie wyglądało wiosną, czy drzwi same się "wpasują" w futryne.
Czy trzeba będzie robić jakieś manewry by je wyprostować
Udostępnij ten post
Link to postu
W domu u szwagra jak drzwi powyginało (nie dużo) to tak zostały, od czasu do czasu było z nimi lepiej ale generalnie drzwi były wypaczone, przy zamykaniu prężyły.
Udostępnij ten post
Link to postu
a jakby tak na zawiasach ..... któryś przykręcić inny odkręcić.
Była by jakaś poprawa, czy raczej darować sobie
Udostępnij ten post
Link to postu
Można oczywiście, nie zaszkodzi spróbować. Jak się nie uda zawsze można wrócić do poprzedniego ustawienia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Strawman
Wszystko zależy od miejsca i kierunku wygięcia, ale raczej nie wróżę powodzenia zmianą ustawienia zawiasów.
Jest opcja, że wilgotność powietrza ma znaczenie i po sezonie grzewczym drzwi dojdą do siebie...
Udostępnij ten post
Link to postu
Może by była, ale na Twoim miejscu udałbym się do wykonawcy, albo zadzwonił chociaż, aby obejrzał je na miejscu. jesli to rzemieślnik z honorem, to powinien sam je poprawić i/albo sam poregulować zawiasy. Tym bardziej, że to ktoś nie za górami.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Gościu będzie w tym tyg. u mnie bo robi drzwi na góre.
Wie o problemie, ale jak to on mówi drzewo pracuje i nigdy nie wiadomo ja się będzie zachowywało w danych warunkach
Udostępnij ten post
Link to postu
Niech zbyt dużo nie fanzoli, stolarz powinien przewidzieć jak drzewo będzie pracowało i odpowiednio je skomponować, bo nie każdy klocek na stolarkę się nadaje.
Udostępnij ten post
Link to postu
Aby wykonać drzwi drewniane, które będą odporne na wypaczenia, należy wykorzystać do tego lite drewno dębowe. Nasza firma suszy je do wilgotności 12-14 %, a następnie klei warstwowo. Ma to na celu zminimalizowanie naturalnego naprężenia drewna, z którego składają się nasze drzwi. Drewno dębowe jest twarde i niepodatne na kurczenie, a przy tym łatwo poddaje się obróbce, można je wygiąć, skleić czy zabarwić.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie tylko dębowe, sosnowe klejone też.
Udostępnij ten post
Link to postu
o ile bobrze pamiętam to dębina nie lubi zmiennych warunków wilgotnościowych, zresztą jak większość drewna powszechnie stosowanego do stolarki, także niezaimpregnowane będzie podatne podobnie jak reszta
Udostępnij ten post
Link to postu
W "BD" znalazłam
Z kolei sezonowe kłopoty z domykaniem drzwi drewnianych są efektem naturalnego pęcznienia drewna. Latem w powietrzu mamy więcej wilgoci, a ponadto wentylacja grawitacyjna często bywa mało skuteczna. W efekcie drzwi "puchną". Sposobem na to jest przede wszystkim dbanie o właściwe wietrzenie pomieszczeń, choćby przez otwieranie okien.
Pełny artykuł
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/20055-jak-wyregulowac-drzwi
Udostępnij ten post
Link to postu
Na Twoim miejscu po prostu zgłosiłbym się do tego sprzedawcy i poinformował co się dzieje z jego produktem. Jeśli zależy mu na opinii swoich klientów to poinformuje Cie rzetelnie co się stało i co możesz z tym zrobić, skoro mówił, że drzewo leżało u nich dwa lata.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ależ On już był u niej , i to prawie miesiąc temu, więc rada jaka udzieliłeś jest już nie na czasie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mija zima i drzwi pomału wracają do normy.
Jeszcze nie domykają się jak wcześniej, ale jest o wiele lepiej.
Myśle, że u mnie to będzie problem sezonowy
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy drzwi zostały dobrze zamontowane. To jest pewnie przyczyna usterki, rzadko sama jakość drzwi drzemie u źródeł tego typu problemów. icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
