Jak naprawić i czym wypełnić pęknięcia
bobiczek
Mam prośbę o poradę w kwestii pęknięć w marmurze, piaskowcu, granicie.
Muszę jakoś zamaskować pęknięty blat na kominku i zastanawiam się czy są jakieś epoksydy, masy, którymi mógłbym to jakoś skutecznie zamaskować.
No i jak to później posypać, pomalować....
Myślałem czy tam gdzie je szlifują nie zebrać pod kolor tego pyłu, ale to może wyjść jakieś badziewie.
Znacie skuteczne sposoby aby to naprawić i podretuszować?
Dobrym tropem idziesz.
Zafugować szpachlówką zrobioną z tegoż pyłu i żywicy epoksydowej np. epidianu.
Ale poprzedzone doświadczalnie co do koloru po utwardzeniu żywicy, oraz po przeszlifowaniu papierem wodnym i polerowaniu.
Ps. To koronkowa robota
A nie prościej zostawić jak jest i postawić w tym miejscu jakiś bibelot. Np zdjęcie teściowej.
Ja ostatnio mniejsze kleiłem żywicą epoksydową do karoserii samochodowych. Mój kamień ma ciemne żyłki i nawet nie wygląda najgorzej. Lepiej tak niż pęknięte. Poza tym trzyma bardzo mocno i wysoka temperatura z kominka nie szkodzi. Wcześniej próbowałem zwykłą szpachlówką ale popękała. Farbowałem też masę tuszem do twarzy (żonie podebrałem icon_smile.gif!!! ) Kolor zbliżony. Jak chodzi o uzyskanie pyłu można delikatnie zeszlifować całość (i tak po robocie trzeba całość szlifować żeby wyrównać). Ja stosowałem papier o gradacji 2000 lub gąbkę ścierną, albo tkaninę ścierną i wiertarka wolnoobrotowa. Niemniej żeby tego pyłu zebrać trochę nieźle trzeba poszlifować.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
