Rekuperator na poddaszu nieogrzewanym
freesamen
witam,
W projekcie mojego domu wstępnie była przewidziana wentylacja grawitacyjna, jednak po dogłębnym zapoznaniu się z tematem stwierdziłem że zrobię sobie jednak wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Chciałbym wybudować dom w standardzie NF40 oraz otrzymać dofinansowanie do wentylacji mechanicznej, jednak pytanie moje brzmi czy rekuperator może znajdywać się na nieogrzewanym strychu nad poddaszem użytkowym?
W regulaminie programu jest napisane że sprawność odzysku ciepła musi być na poziomie conajmniej 85%.
W przypadku gdyby rekuperator znajdował się w nieogrzewanym miejscu to ta sprawność może się pogorszyć?
A co według Ciebie stoi na przeszkodzie żeby go dodatkowo ocieplić/zaizolować?
Przecież myszom harcującym po strychu nie musi się on przedstawiać w pełnej krasie z logo producenta na widoku.
Chciałbym wybudować dom w standardzie NF40 oraz otrzymać dofinansowanie do wentylacji mechanicznej (...)
Wow, świetnie, że piszesz że są takie dofinansowania! Nie wiedziałem. Dzięki.
Odnośnie pytania: ociepl. Skrzynka. W środek wełna albo zgranulowany styropian.
Albo po prostu opatul wełną, owiń filią i do kasy po dofinansowanie.
Możesz napisać, gdzie trzeba złożyć dokumenty?
Dobierając miejsce na rekuperator trzeba pamiętać o tym, że temperatura w pomieszczeniu
nie powinna zima spadać poniżej 0 stopnia Celsjusza. Dlatego też oprócz poprawnego zaizolowania kanałów wentylacyjnych konieczne będzie ocieplenie strychu.
..... Dlatego też oprócz poprawnego zaizolowania kanałów wentylacyjnych konieczne będzie ocieplenie strychu.
Tiaaa, a aby napić się mleka konieczny jest zakup krowy.
Można jednak kupić samo mleko (tyle ile akurat potrzeba).
Dotyczy to też ocieplenia centrali -np. takim sposobem :
