farba
Samira
Hey , mam nadzieję ze mnie nie zabijecie od nadmiaru pytań ,ale jestem samodzielna mamą i potrzebuje zrobić remont mieszkanka , nie stać mnie za bardzo na ekipę wiec.. wszystko własnym rękoma..pytań mam miliony..;/ wiec proszę o cierpliwość ..:( z góry dziękuje...
zacznę może od ścian.. nie wiem czy malować , czy tapeta , jak już malować to czym? czym się rożni farba akrylowa od lateksowej ? czy lateksową naprawdę można myc?- bo tak słyszałam...ale czy ściany przy tym oddychają?, a jeżeli mam tapetę na ścianę , to trzeba ją zedrzeć? czy mogę pomalować tapetę - takie opinie też słyszałam i.. mam mętlik totalnie
Żebyś mieszkała bliżej a nie na "Końcu Świata" to sam bym Ci pomalował ściany icon_biggrin.gif
I tak po kolei, jeżeli tapeta trzyma się solidnie to można spróbować pomalować, jeżeli robią się pęcherze czy brzegami tapeta odłazi,znaczy się odkleja to trza ja zerwać.
Dzisiaj praktycznie maluje się tylko lateksowymi farbami. Oczywiście, że lateksowe są zmywalne, ale nie każda farba lateksowa ma takie same właściwości zmywalne, liczą się cykle zmywalności. Spokojnie możesz malować lateksowymi bo są jak to nazwałaś "są oddychające" icon_biggrin.gif
Przed malowaniem musisz przygotować podłoże odpowiednio, znaczy się umyć/odtłuścić, uzupełnić ubytki, zagruntować.
Do malowania lateksowymi farbami używaj tyl;ko wałka, jedynie w zakamarkach czy trudnych narożnikach pędzelka.
Pytanie co zrobić wtedy z samą tapetą,ale wg mnie najlepiej po prostu odkleić czy zerwać i wtedy nie ma żadnego problemu. Samo gruntowanie następuje już potem,a na jaką farbę się zdecydujesz to już osobna kwestia bo ile firm tyle opinii.
Na ścianę można zastosować ciekawą dekorację jaką jest sztukateria. Dzięki różnorodności kształtów komponuje się z każda stylistyką wnętrza. Dużą zaletą jest możliwość jej malowania. A dzięki niej stworzymy nietuzinkowe dekoracje oraz nadamy wnętrzu charakteru i indywidualnego stylu. Oczywiście sztukaterii nie trzeba stosować na wszystkich ścianach, można na jednej centralnej. Zależy to od wyobraźni i warunków pomieszczenia.
Panele ścienne z tapetą
Listwy ścienne z obrazami
Panele dekoracyjne
Też to niedawno przechodziłam... zdecydowałam się zedrzeć stare tapety (na szczęście mam malutkie mieszkanko), bo częściowo odchodziły, a bałam się, że podklejenie pomoże tylko miejscowo. Było z tym dużo pracy, przyznaję, ale cieszę się, ze to "przetrwałam" haha.
Pisałaś, że jesteś mamą - planujesz też remont u dziecka?
Najlepsze do mieszkań i domów są ceramiczne, takie jak Magnat.
Szanowni Państwo,
jeśli tapety dobrze trzymają się ściany, można je malować po uprzednim zagruntowaniu. Jeśli jednak odspajają się od podłoża, należy je usunąć, a następnie odpowiednio przygotować powierzchnię do malowania. W zależności od jej stanu wystarczy samo gruntowanie i nałożenie farby nawierzchniowej, w niektórych przypadkach konieczne może okazać się wyrównanie ściany gładzią szpachlową i wypełnienie ubytków.
Farby lateksowe to dobry wybór. Nowoczesne produkty zapewniają oddychanie ścian, oferują szeroką kolorystykę i, jeśli decydujemy się na wyrób odporny na zmywanie i szorowanie, umożliwiają łatwe utrzymanie wymalowania w czystości. Polecam zastosowanie lateksowej farby Śnieżka Satynowa. Produkt, jako przyjazny i bezpieczny dla dzieci, został wyróżniony znakiem jakości KidZone. Śnieżka Satynowa pozostawia wyjątkowo odporne na mycie i szorowanie powłoki, z których łatwo można usunąć plamy i zabrudzenia ? wykazuje 5 razy wyższą odporność na szorowanie na mokro od farb lateksowych odpornych na mycie wg PN-C 81914. Farba nie chlapie podczas malowania, jest łatwa w aplikacji oraz doskonale kryje. Ze względu na subtelne, satynowe wykończenie zalecana jest do stosowania na gładkich i płaskich powierzchniach ścian.
Jeśli zależy nam na matowym wykończeniu ścian, to rekomenduję zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury. Charakteryzuje się one dużą siłą krycia, bardzo wysoką wydajnością i trwałością kolorów. Daje matowe i w pełni pozwalające ?oddychać ścianom? powłoki malarskie, odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie.
Niezależnie od wybranej farby, dla uzyskania optymalnego efektu prac konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powinno być ono suche, czyste i zagruntowane gruntem, np. ACRYL-PUTZ? GU40 GRUNT UNIWERSALNY.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Śnieżka w tej umiarkowanej grupie cenowej jest bardzo dobrym produktem, trzeba ją dobrze rozmieszać i malować starannie. Później nie sprawia problemów. Zmywalność wersji satynowej naprawdę robi wrażenie, biorąc pod uwagę cenę tej farby.
Tak jest - malowanie bez oczyszczenia i zagruntowania podłoża kończy się czasami "legendami" o przeterminowanej farbie.
Często daje się uzyskać dobry efekt bez zagruntowania powierzchni, ale jak się jednak już nie uda to zgadzam się w 100% - nie można mieć pretensji do farby. Dodam jeszcze od siebie, że równie ważne jest sezonowanie, chemia zachowuje się różnie w innych warunkach. icon_smile.gif
Szanowni Państwo,
rzeczywiście, odpowiednie przygotowanie podłoża jest kluczowe dla wykonywania dalszych prac wykończeniowych. Nawet najlepszej jakości materiały nie sprawdzą się, jeśli będą aplikowane na nieprzygotowaną powierzchnię. Ściany powinny być zagruntowane, a wcześniej umyte i odtłuszczone. W przypadku nakładania gładzi, bardzo ważne jest natomiast dokładne odpylenie ściany po szlifowaniu. Malowanie to ostateczny etap prac wykończeniowych, najlepiej więc tu postawić na wysokiej jakości, sprawdzone farby, dostosowane do specyfiki malowanego pomieszczenia (np. w kuchni farby o podwyższonej odporności na wilgoć i szorowanie).
    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot.
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda.
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/
