Nieprzyjemny zapach z kanałów DGP
Witam, zakładam nowy temat, ponieważ nie znalazłam na tym forum podobnego. Posiadam kominek z systemem DGP. Początkowo bardzo cieszył mnie fakt, że paląc w salonie będzie ciepło w pokojach na poddaszu. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ towarzyszy temu dziwny zapach. Palę już drugi sezon w moim kominku.
Wykonawcy instalacji DGP, stwierdzili, że początkowo paleniu będzie towarzyszył nieprzyjemny zapach z anemostatów, spowodowany wypalaniem się środków konserwujących rury alu i samego wkładu. Obudowa wkładu wykonana jest z płyt krzemianowo- wapiennych, a sam wkład stoi na specjalnym stojaku (był w komplecie z kominkiem).
Bardzo proszę o pomoc, czym może być spowodowany duszący smród jaki towarzyszy paleniu. Dodam, że ten przykry zapach czuć na początku palenia, gdy rozgrzeje się wkład i załącza się na początku turbina. Czy są tam jakieś filtry, które po jednym sezonie należy wymienić? A może tak już zostanie... OBY NIEE :(
Czy u Was też tak śmierdzi?
U mnie czasami czuć na początku sezonu taki zapaszek jakby się wypalało to co latem się zgromadziło w rurach, ale tylko przy wysokiej temperaturze przy max otwartym kominku. W trakcie palenia w sezonie nic takiego nie występuje. Oczywiście zapach jest wyczuwalny jak się pod anemostatem stanie. Mam już instalację dobre 4-5 lat. Zakładam że ten zapaszek powodują właśnie wszystkie nagromadzone w rurach pozostałości. Na szczęście nie jest on uciążliwy i szybko to mija.
jest chyba dokładnie tak jak piszesz....
pierwsze rozpalenie w sezonie i zapach spalonego kurzu (i czego tam jeszcze) jest bardzo intensywny...pewnie przy regularnym to ustaje
Nie wiem jak jest przy regularnym paleniu, bo u mnie to zjawisko (regularne palenie) nie występuje
ja opalam regularnie drewnem przez cały sezon (opłacalne!) i problem jest tylko na początku, ale jak pisałem zapach nie jest bardzo intensywny i krótkie wietrzenie na początku daje radę, w sezonie problemu nie ma
Bo większość instalacji DGP to takie postne jakieś - bez filtrów (na wlotach i wylotach).
co prawda to prawda.....
kdd - u mnie jest nieopłacalne
Ale z samego założenia u mnie miała to być instalacja awaryjna, w razie W, więc też jako taka wyszła jak wyszła...działać działa, ale :scratching: nie urywa icon_razz.gif
U mnie jest 60 cm od ziemi nad podmurówką , ...........
I dlatego nie masz (nigdy) "zapachów" bo kurz z podłogi nie jest zasysany podczas pracy kominka, ani podczas jego spoczynku + fakt, ze obieg nie jest wymuszony wentylatorem.
Prawidłowe umiejscowienie kratki nawiewnej powinno umożliwić, omywanie zimnym powietrzem, jak największej powierzchni kominka, na co też ma wpływ powierzchnia (sumaryczna) otworów nawiewnych.
No pacz nie wiedziałem tyle lat że mam źle zrobiony kominek, muszę teraz kuć podłogę i wpuszczać kanały w izolację ze styro i wykopać się pod kominkiem. No dobrze żeś mnie kolego uświadomił normalnie.
W uzupełnieniu.
Bardzo często zapomina się, że nawiew działa jak odkurzacz - zwłaszcza nawiew przy tubo i zwłaszcza przy zbyt małych kratkach nawiewnych.
A skoro o odkurzaczu wspomniałem, to zauważcie, ze wylot powietrza z odkurzacza tez jest filtrowany. icon_cool.gif (ciekawe dlaczego icon_razz.gif )
Chłopie czytaj ze zrozumieniem.
Jeśli był przytyk, to tylko do braku filtrów - ale też pośrednio, bo mnie jest ganz egal, co Ty i Twoja rodzina wdycha w swoim domu.
W uzupełnieniu.
Ano właśnie brak ci zrozumienia czytanego tekstu. Napisałem że brudu brak przy anemostatach, zapaszek pojawia się na początku sezonu, a poza tym chyba nie widziałeś jakie filtry oferuje się do DGP i co one dają a czego nie. Polecam przyjrzeć się dobrze obrazkom.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/669-kominek-z-dgp-i-plaszczem-wodnym-kiedy-zdecydowac-sie-na-dany-rodzaj-kominka
W zasadzie powinienem odpowiedzieć jak wujek Staszek, ale moja dobroć nie zna granic icon_cool.gif
Po zakończeniu tego sezonu, załóż filtry na nawiewie, albo go (nawiew) zaślep.
Stawiam wielopak dobrego browara, że przy następnym uruchomieniu ogrzewania, nie będziesz musiał wietrzyć mieszkania - a to jest i było meritum sprawy.
finito.
Ps. Dla jasności, bo może ktoś nie zrozumieć - oczywiście przed odpaleniem kominka, należy zaślepienie nawiewu usunąć.
finito.
Czyli proponujesz filtr czasowy na okres braku korzystania z kominka? Ciekawe rozwiązanie waść proponujesz icon_smile.gif Szykuj browara w takim razie - byle duży!
finito.
... i wypić wielopak browara po odpaleniu coby milej się na ciele i duszy zrobiło icon_smile.gif
Bardzo interesujące to wasze przekomarzanie się. Szkoda tylko, że tak wielu ekspertów nie potrafi odpowiedzieć na mój post...
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Jestem ciekaw jak wygląda u ciebie z odległościami, bo u mnie jest tak:
- od kominka/wlotu do rury DGP do wentylatora na strychu w pionie ok 6 metrów, długość rury to ok 8 metrów
- średnia długość kanału od wentylatora do pokoju to ok 2 - 4 m
- odległość w pionie od kratki u dołu kominka do wlotu do rury od DGP to ponad 2 metry
Jak duży masz wentylator (wydajność m3/h), może on za mocno śmiga i wszystko wciąga? Jaka powierzchnia domu? Gdzie wentylator może zaraz nad kominkiem? Ja mam wentylator na strychu wiec tam mało co zaciąga się z dołu, niskie ssanie ma ale na wylocie ok.
Jeśli od tej instalacji nie minęło 24 miesiące, to za frak wykonawcę i ma tak długo działać aż zapachów nie będzie - bo w prawidłowo wykonanej instalacji ma nic nie śmierdzieć.
Jest możliwe, że zastosowane materiały nie nadawały się do temperatur osiąganych w DGP np. taśmy izolacyjne, a bardzo często nawet same przewody.
Jeśli jednak minęły 24 miesiące, to niestety wezwanie wykonawcy może nieść za sobą koszty, chyba, że wystawiona przez niego gwarancja jest dłuższa niż 2 lata.
U mnie wygląda to tak:
kominek znajduje się na parterze domu, natomiast wentylator (turbina- u nas tak to było nazywane, ale to chyba to samo?)jest na środku domu na strychu, więc te kanały do poszczególnych pokoi mają średnio od 2 do 5 metrów. Wydajność turbiny była obliczana na podstawie metrów kw domu i dostosowana do ogrzewanej powierzchni. Kominek jest zamykany i raczej ma szczelną szybę (zdjęcie poniżej). Ma dwie kratki- jedną pod paleniskiem i drugą nad paleniskiem w tzw. gomorze gdzie powstaje ciepłe powietrze. Dodatkowo ma doprowadzoną rurę napowietrzającą z zewnątrz domu- puszczoną w chudziaku.
No to muszę się (niestety!!!) zgodzić z bajbagą że coś pewnie z materiałami użytymi do wykonania nie tak, albo gdzieś jest styczność jakiejś rury z DGP, która mocno się nagrzewa z folią lub czymś takim co powoduje zapaszek.
Jeszcze napisz czy zapaszek to taki z paleniska? Może wrzuć tam coś co śmierdzi po spaleniu jakiś folię, PETa i zobacz czy smród się nasila to będziesz wiedział czy palenisko ma wpływ na zapaszek.
emciasa - u mnie jest bardzo podobnie jeśli chodzi o wykonanie. Dopływ powietrza przez piwnicę,kratka w obudowie i rura do góry na strych gdzie jest wentylator i kanały do pokoi. Bez Filtrów.I mam podobnie jak ty. DGP nie włącza się automatycznie - tzn włącza się, ale mam dodatkowego on/offa
Spróbuj moze tak jak kdd palić dużo, może to co sie miało wypalić/przegrzać, jeszcze sie nie wypalilo, albo są gdzieś użyte elementry nie przystosowane do tak wysokich temperatur
Jak nie minęły jeszcze 24 miesiące, to ściągaj wykonawcę i reklamuj - jak pisał bajbaga
Ta "kratka" nawiewu" jest mniejsza od samego "wywiewu" do salonu - a są jeszcze "wywiewy" w innych pomieszczeniach.
Czort jedyny wie skąd turbina ciągnie brakujące powietrze.
Jak instalacja jest na "alusach" to przy włączonym turbo, przewody wyglądają (mogą wyglądać) jak anorektyk po 2 miesięcznej głodówce i to na głębokim wdechu. Panujące przed wentylatorem podciśnienie, może powodować rozszczelnianie instalacji.
Za d....pę instalatora. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Jak instalacja jest na "alusach" to przy włączonym turbo, przewody wyglądają (mogą wyglądać) jak anorektyk po 2 miesięcznej głodówce i to na głębokim wydechu. Panujące przed wentylatorem podciśnienie, może powodować rozszczelnianie instalacji.
Kratki pod paleniskiem i nad są takich samych wymiarów. Na zdjęciu wygląda jakby była mniejsza, ale w rzeczywistości jest taka sama jak ta wyżej.
Tak mi się przypomniało, że u mnie po dłuższym nieużywaniu czuć z kominka taki żeliwny zapach na początku palenia i potem to znika. Ale zapach nie jest specjalnie nieprzyjemny. A czy czasem trochę spalin nie przedostaje się do kanałów dgp przez nieszczelności rury dymowej? icon_rolleyes.gif
I to ma sens, ja mam 2 kratki 12x20 cm co daje ok 240 cm2 (odejmując przestrzenie grubość kratek) wychodzi pewnie 2x200 cm2 czyli ok 400 cm2. Rura od DGP ma 100 mm średnicy czyli ok 80 cm 2 no to dają radę.
U mnie jest 60 cm od ziemi nad podmurówką , a gdzie powinno być usytuowane?
Im niżej kratka wlotowa tym większe prawdopodobieństwo (a właściwie pewność) że zasysane powietrze będzie z kurzem.
Bezpieczna odległością od podłogi jest >30cm.
Powierzchnia wlotowa kratek też ma duże znaczenie. Im jest mniejsza ty większe prędkości przepływu powietrza wokół nich występują, a w przypadku DGP grawitacyjnego zbyt mały przekrój może całkowicie uniemożliwić jego działanie. Tutaj dobrze jak ich powierzchnia jest ≥ od 800cm2.
W przypadku turbiny nie potrzeba aż tylu cm2, ale jak pisałem ważne jest aby ruch powietrza wokół dolotu był jak najbardziej łagodny.
Tak umiejscowiona kratka dolotowa zasysa cały syf jaki się przy kominku zbiera podczas rozpalania, palenia, a i jej przekrój wydaje się na tyle mały że ruch powietrza w jej okolicy najprawdopodobniej jest wyczuwalny.
Reszta możliwych przyczyn, to to o czym już koledzy wspomnieli - marnej jakości lub niewłaściwe materiały użyte do budowy systemu, lub instalator partacz... choć jedno nie wyklucza drugiego, a nawet jedno z drugim się wiąże.
widzę, że JWP admin usunął mój post jako nieadekwatny do tematu
otóż, jeżeli mnie pamięć nie myli, autor wątku, do momentu popełnienia przeze mnie tego niegodziwego, wg admina, postu nie napisał CZYM mu wali
jedyne określenia to:
dziwny zapach, nieprzyjemny zapach, duszący smród
o ile te dwa pierwsze można od biedy przypisać kurzowi, o tyle to ostatnie mnie zaintrygowało, jak i fakt, że dzieje się to(?) gdy rozgrzeje się wkład i załącza się na początku turbina
tak jest przyzwoiciej, o adminie :scratching:
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
