Przedłuzka przewodow do sterownika
Ten hydraulik to normalny jest? Czy ze 2litry już wypił?
Przeczytajcie dobrze instrukcje sterownika i dobrze pomyślcie, czy to chodzi o czujnik do naczynia wyrównawczego....
a nie czasem czujka od bojlera?.....
http://www.kom-ster.pl/wsparcie-techniczne...w-od-sterownika
Zadzwoń lepiej sam do producenta sterownika i dopytaj jakie czujniki i do czego są w sterowniku.... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Witam. Hydraulik podłącza mi piec CO z podajnikiem. Do pieca jest sterownik Tigra z którego wychodzą przewody z miedziana końcówką (czujnik) do zbiornika wyrównawczego który zainstalowany jest na strychu i te przewody są za krótkie. W jaki sposób to przedłużyć i czy stracę gwarancje?
Mała uwaga.
Przewód z czują może być skalibrowany i jeśli nadmiernie wydłużysz ten przewód wskazania z czujnika mogą odbiegać od rzeczywistych.
Mała uwaga.
Mało prawdopodobne. Czujnik jest w zasadzie termoparą, wielkość płynącego prądu jest minimalna (mierzy się poziom napięcie termoelektrycznego), więc i spadek napięcia na przewodach też jest pomijalny.
Max długość przewodu czujnika ds18b20 to dobrze ponad 10m (bodajże 20m). Jak do swojego dasz 5m to na bank nic sie nie stanie złego.
Piotr, tylko taka mała uwaga z mojej strony, on ten czujnik chce podpiąć do naczynia wyrównawczego icon_biggrin.gif tylko nie wiem po co.
Jarecki dobrze zwrócił na to uwagę i uważam, że to jest z jego strony trafne spostrzeżenie i uwaga w kierunku montowania czujnika na naczyniu wyrównawczym.
