Przedłuzka przewodow do sterownika
Witam. Hydraulik podłącza mi piec CO z podajnikiem. Do pieca jest sterownik Tigra z którego wychodzą przewody z miedziana końcówką (czujnik) do zbiornika wyrównawczego który zainstalowany jest na strychu i te przewody są za krótkie. W jaki sposób to przedłużyć i czy stracę gwarancje?
Ten hydraulik to normalny jest? Czy ze 2litry już wypił?
Przeczytajcie dobrze instrukcje sterownika i dobrze pomyślcie, czy to chodzi o czujnik do naczynia wyrównawczego....
a nie czasem czujka od bojlera?.....
http://www.kom-ster.pl/wsparcie-techniczne...w-od-sterownika
Zadzwoń lepiej sam do producenta sterownika i dopytaj jakie czujniki i do czego są w sterowniku.... Edytowano przez Jarecki-79 (zobacz historię edycji)
Mała uwaga.
Przewód z czują może być skalibrowany i jeśli nadmiernie wydłużysz ten przewód wskazania z czujnika mogą odbiegać od rzeczywistych.
Mała uwaga.
Mało prawdopodobne. Czujnik jest w zasadzie termoparą, wielkość płynącego prądu jest minimalna (mierzy się poziom napięcie termoelektrycznego), więc i spadek napięcia na przewodach też jest pomijalny.
Max długość przewodu czujnika ds18b20 to dobrze ponad 10m (bodajże 20m). Jak do swojego dasz 5m to na bank nic sie nie stanie złego.
Piotr, tylko taka mała uwaga z mojej strony, on ten czujnik chce podpiąć do naczynia wyrównawczego icon_biggrin.gif tylko nie wiem po co.
Jarecki dobrze zwrócił na to uwagę i uważam, że to jest z jego strony trafne spostrzeżenie i uwaga w kierunku montowania czujnika na naczyniu wyrównawczym.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
