wymarzony dom
witam forumowiczów
od 3 lat przymierzam się do wybudowania własnego małego domku ale zawsze było coś co mnie hamowało i w tym roku się przemogłem i pozałatwiałem wszystkie niezbędne dokumenty (biurokracja straszliwa) i pozwolenie na budowę jest
projekt domu indywidualny bo w gotowych zawsze coś nie pasowało, działka budowlana jest (dostaliśmy z żoną od mojej teściowej)
tylko ni w ząb nie umie policzyć mniej więcej kosztów stanu surowego zamkniętego bez robocizny więc jak by ktoś miał chęci i mógł wyliczyć koszta to będe dozgonnie wdzięczny...
mb (metr bieżący) fundamentu szerokości 50cm: 130zł + hydroizolacja
Podłoga na gruncie - ok 23 zł/m2
ściany m2 - 50-60 zł + izolacja pozioma ( rolka szerokości 30cm 30m /45 zł /szt)
Strop - 150 zł/m2
Więźba - 720 zł/m3
Deski 2,5cm grubości - 360 zł/m3
Gont bitumiczny - 35 zł/m2
Nie liczę: narzędzi, elektronarzedzi, zapraw murarskich, gwoździ, wkrętów, prądu, wody, ocieplenia itp.. - doliczyłbym ok 20% do całości materiałów
Stal żebrowana fi 12 obecnie ok 2650/tona - przywożą na budowę icon_smile.gif
Dla pocieszenia - jak zaczniesz - to skończysz
Rozumiem, że budować się będziesz na skarpie ?
Nie będę się budował na skarpie teren jest równy nawet teraz ziemniaki na nim rosną hi hi, a skąd taki pomysł?
dom będzie podniesiony 90 cm nad ziemie żeby piwnicy nie kopać tak głęboko.
1 mb fundamentu na 50 cm szeroki a wysokość jaką policzyłeś?
Ława fundamentowa to powinna być 60X40 cm.
A piwnica im głębiej w ziemi tym lepiej, w końcu jest to pomieszczenie w ziemi.
Tak patrząc pobieżnie na Twój projekt to projektant jakiś niepoważny, izolacje podłogi na gruncie dał Ci 10 cm!? a na ocieplenie dachu zalecił 20 cm wełny! I brakuje mi w opisie przekroju podłogi izolacji między styropianem a wylewką.
Czy strop wg projektu jest monolityczny?
powiem tak bardzo krótko że nic z tego nie kumam bo po prostu jestem takim tłukiem budowlanym że szkoda gadać icon_razz.gif
czy jest coś co powinienem zmienić w projekcie póki się da ?
kórde ta piwnica mnie martwi, dałeś mi do myślenia...
ogólnie chodziło o to żeby chałupa nie przekroczyła 100 m2 i koszt budowy był przybliżony do 200 tyś bez roboty dlatego prosiłem o przybliżone policzenie potrzebnych materiałów bo ja nie umiem.
dziękuje za podpowiedzi i porad wszystkim co się znają i co już przechodzili przez to mini piekło...
To bardzo źle, bardzo że nic nie kumasz. Będą robić Cie w rogi za każdym razem, czego oczywiście Ci nie życzę ale taka jest szara rzeczywistość.
Co do piwnicy to budynek jest tylko częściowo podpiwniczony a pozostałą część budynku musisz wyrównać z poziomem górnym piwnicy czyli strata materiału na część nie podpiwniczoną. A pisałem, że im głębiej w ziemi tym lepiej bo utrzymuje się stała temperatura, latem się nie przegrzewa a zimą mróz nie wchodzi.
Za 200 tys to Ty tego domku nie postawisz. Sorki, że Ci to powiedziałem, zapewne się zasmuciłeś ale taka prawda.
To o czym My tu piszemy a Ty nie kumasz o co biega to poszperaj w necie wpisując frazy Cię interesujące a się wszystkiego dowiesz w rozszerzonym opisie:)
Kurde nie zmieszcze sie w 2 stuwach to bardzo nie dobrze. Poszperam po wujku google i zobaczymy co mi powie. A jak dam projekt jakiemusbudowlancowi to bedzie w stanie policzyc mi przyblizony koszt budowy bez robocizny? Cholera bardzo nie dobra to wiadomosc z tymi kosztami ze sie nie zmieszcze a troche poczytalem i ludzie opisywali ze da sie za 200 tys postawic maly domek do 100 m2
Prędzej wycenę materiałów zrobi Ci porządna hurtownia budowlana, a budowlańca możesz zapytać ile wziąłby za robociznę, prędzej Ci odpowie niż wyliczy materiał.
Wybudujesz mały domek za 200 tys, ale mały domek małemu domkowi nie równy icon_biggrin.gif
Wiesz jaki jest mały domek ?
Zresztą zapytaj się każdego budującego dom - czy jego dom nie jest za mały.
99% ci odpowie że za duże buduje..
Mały domek postawisz w 2 lata sposobem gospodarczym.
A niezbędne minimum to 1)pokój z kuchnią 2) pokój sypialny taki max 2,3x 3,5m, łazienka z ubigacją i kotłownia lub pompa ciepła/ ogrzewanie gazowe/olejowe z pralką lub schowkiem na szczotki itp.
I nic więcej nie trzeba !
Zobacz sobie np taki projekt Z71 SMART
witam forumowiczów
No i .... jak Ci idzie ?
Bo to co jest na rzutach toto na małe nie wygląda :bezradny:
Uuuuu , kochany.
Szukaczka forumowa, google .... i do dzieła.
Samo się nie naumie. A jeśli się nie naumie , to zapłaci dwa razy więcej z powodów rozmaitych. Niewiedza nie usprawiedliwia icon_wink.gif
A dlaczego bez robocizny?
Bo .... jeśli robociznę zrobi Ci za free rodzina , znajomi .... budowlańcy oczywiście - to jest bardzo dobra wiadomość.
Jeśli nie .... to jest to wiadomość zdecydowanie gorsza w Twojej sytuacji.
To policz sobie ile Ty masz .
Piwnica - co prawda nie pod całym domem, ale policz to jako dodatkową kondygnację.
Parter - obwód 1177/775 , plus to samo poddasze .... po podłogach licz !!! To sorrrry, ile to jest?
Mnie też pisało w projekcie niespełna 130 użytkowej- śliczny , malusi domek . Szlag by trafił tą użytkową, kiedy po podłogach miałam do sprzątania i zagospodarowania 200m2. Kolubryna choć na taką nie wyglądał!!!
Super dom - dla sześcioosobowej rodziny !!!!
Gdybym dla siebie budowała drugi raz (choć raczej budować nie będę bom już sprzedała i radośnie z powrotem w miasto wsiąkła) , to byłaby to maleńka parterowa chałupka.
Pytanie zasadnicze: dla kogo buduje dom?
Dla siebie , dla rodziny , dla dzieci ..... wrrrrrróć!!!
Dzieci sie wyniosą na swoje (bo to już nie te czasy kiedy wielopokoleniowo się przedzie a poza tym młodzież nie chce na wsi mieszkać i ja się nie dziwię ) ... i zostaje się z chałupą z pięcioma albo i więcej pokojami , po których się za przeproszeniem człek szwenda jak smród po gaciach bo wysprzątać trza , ogrzać .... a dziecka przyjeżdżają tylko na święta i wakacje.
Mała ciepła parterówka ogrzewana gazem z trzema małymi pokojami , salonem z aneksem kuchennym, ubikacją i łazienką (osobno) - to jest to co wybudowałabym gdybym musiała jeszcze raz.
Po co?
Po to , żeby uświadomić Ci , drogi autorze tegoż wątku , że nie budujesz małego domku.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
