Komin z wkładem ze stali kwasoodpornej - kiedy trzeba
ANDY47
Czy potrzebny mi jest komin z wkładem ze stali kwasoodpornej? Kiedy taki wkład jest potrzebny?
Przewiduję ogrzewanie na węgiel lub ekogroszek.
pozdrawiam
ANDY47
Najlepszy byłby systemowy z wkładem ceramicznym i odstojnikiem do kondensatu.
Pod względem cenowym wyjdzie chyba nawet taniej niż z kwasówki , a na pewno będzie o wiele trwalszy niż z wkładem ze stali kwasoodpornej.
Komin ze stali w warunkach współpracy z kotłem na węgiel okazuje się najczęściej inwestycją na krótki czas. Oczywiście dużo zależy od jakości paliwa i parametrów urządzenia grzewczego. Jeżeli paliwo będzie miało niską wilgotność a kocioł będzie produkował spaliny o wysokiej temperaturze (orientacyjnie: powyżej 200 st C) to znacznie maleje ryzyko szybkiej destrukcji komina stalowego wykonanego z właściwego gatunku stali. Przy niższej temperaturze spalin rośnie ryzyko, że będzie dochodziło do zawilgocenia komina nawet jeśli paliwo ma niewielką wilgotność. Przed zakupem takiego komina warto więc wczytać się w warunki gwarancji oraz uwzględnić w swoich planach inwestycyjnych długość gwarancji jakiej udziela producent danego komina.
Rzeczywiście, podobnie jak wspomniał przedmówca: mhtyl, kominy ceramiczne (ale tylko te posiadające określoną możliwość pracy w warunkach zawilgocenia oraz jednocześnie dopuszczone do kotłów na paliwa stałe) będą znacznie lepszą inwestycją.
Ja tylko, z lekką dozą nieśmiałości, dodam - że ważny jest dobór mocy kotła, do "oczekiwań" domu w tym zakresie.
Zbyt duża moc, wbrew temu co twierdzą sprzedawcy i "instalatorzy", nie jest tym, co współcześnie budowany dom, lubi najbardziej.
Bo bezpośrednio z tego, wynikają konsekwencje o których pisał mhtyl i Systemowy
no niestety mam już wybudowany z cegły i zastanawiam się nad włożeniem do niego kwasówki, stąd moje pytanie
Kwasówka (wkład ze stali kwasoodpornej) jest do palenisk gazowych.
Ty jeśli już, potrzebujesz wkład ze stali żaroodpornej, a i ta w przypadku paleniska węglowego będzie zdecydowanie mniej trwała niż wkład ceramiczny.
Resztę napisali przedmówcy.
Ceramiczny wkład też można wcisnąć w murowany.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
