jakie okulary ochronne na budowę?
mariano55
Nie wiedziałem gdzie umieścić temat więc pytam tutaj ;) Wkrótce zaczynam pracę przy rozbiórce i muszę zaopatrzyć się w odpowiednią odzież ochroną. Koledzy polecają dodatkowo zakup okularów ochronnych. Jednak zanim dokonam zakupu chciałbym się Was dopytać o zdanie. Czy nosicie takie okulary? Jeśli tak to jakie? Nie wiem czym się kierować przy zakupie takich okularów więc chętnie zapoznam się z Waszymi wskazówkami.
Czyszczenie było icon_smile.gif ktoś koledze linka wycioł
Proponuję różowe ponoć rewelacyjnie podkreślają efekty własnej pracy : D
Kurcze jak rozbiórka to uważaj na wate szklaną. Jeden raz bez specjalnego ubioru się wybrałem na zbieranie i zrywanie i żałowałem z tydzień... Zwykły prysznic i kąpiel nie wystarczył. od serca Ci polecam dobrze poszukać bo byle co nie zawsze się sprawdza. Tak samo jak z narzędziami lepiej kupić drożej a mieć pewność, że będzie gitara.
Widzę, że rozbawiło Was moje pytanie, różowe nie są w moim guście ;) Pytałem, ponieważ słyszałem, że te okulary dostępne za kilka złotych w sklepach budowlanych nie są zbyt bezpieczne. Będę pracował przy dużych rozbiórkach więc chciałbym się odpowiednio zabezpieczyć. Zdecydowałem się na okulary ochronne UVEX Skyguard 9175.261. Zobaczymy w przyszłym tygodniu jak się sprawdzą.
Pracodawca zobowiązany jest do zaopatrzenia pracownika we właściwy (z odpowiednim atestem) sprzęt ochronny.
Tak więc nie wiem, czy przypadkiem w Twoim wpisie nie chodzi o coś zupełnie innego niż "normalne" zapytanie". icon_cool.gif
Pracodawca zobowiązał się zwrócić całkowitą kwotę za zakupiony sprzęt ochronny. Co wg mnie również jest nieco dziwne. Moje zapytanie było jak najbardziej normalne icon_smile.gif
Nic dziwnego. Bo obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić odzież ochronną.
ze stosownym atestem.
Tylko nieraz ten atest ma się ni jak do ... w tym przypadku do odzieży.
A jeśli mogą to nie oddadzą na pewno!
kup też kask, bo jeszcze znowu coś na główkę spadnie...
Wygodne w użyciu. Wygodnie je się nosi, są lekkie oraz nie przeszkadzają podczas pracy. Świetna powłoka przed zaparowaniem, brak refleksów świetlnych. Dobrze zabezpieczające nasze oczy przed uszkodzeniem.
  • 7 miesiące temu...
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
