Korzystanie z telefonu w pokoju pokrytym farbą magnetyczną
Adam123
Ja ciągle się zastanawiam co to będzie jak pomaluje cały pokój farbą magnetyczną, czy będę miał zasięg w telefonie komórkowym, i jak to wpłynie na inne urządzenia radiowe?
Znalazłem osobę w naszym wydawnictwie AVT-Korporacja http://avt.pl/, która udzieliła odpowiedzi.
"Nie znamy właściwości "farby magnetycznej", ale jeśli nawet powłoka z tej farby spełnia funkcje ekranu dla fal elektromagnetycznych, to nie ma niebezpieczeństwa utraty łączności telefonem komórkowym, gdyż pozostaną otwory (okna, drzwi) nie ekranujące.
Fale radiowe stosowane w telefonii komórkowej (mikrofale o częstotliwości 900 MHz do ok. 2 GHz) ulegają wielokrotnym odbiciom (szczególnie od ścian budynków w mieście), rozpraszaniu i dyfrakcji oraz interferencji, zatem dochodzą do telefonu z wielu różnych kierunków, a więc w pomieszczeniach silnie ekranowanych (pociąg, budynek z metalową elewacją – np. siedziba naszego wydawnictwa), fale dostają się przez otwory w ścianach, po czym odbijają się wewnątrz od ścian w wielu kierunkach.
Wpływ ekranującej powłoki farby na inne urządzenia RTV jest wykluczony, jeśli pobierają one sygnał z sieci kablowej, telefonicznej lub z anteny zewnętrznej."
Marcin szymanik
  • 10 miesiące temu...
Wow, to ciekawe pytanie.
Ale jakby się tak zastanowić, wziąć to na taki nie-naukowy - rozum, to chyba jest to mało prawdopodobne, może gdyby to była kilkudziesięciocentymetrowa warstwa... icon_biggrin.gif
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
