czym ocieplić ścianę, przez którą będzie przechodziła rura z kominka
mazi88
a jakiś konkretny producent albo typ szukać??
Jesli szukasz konkretnego rozwiązania to poleciłbym ProRox WM 920 jest to mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej, przyszytej do warstwy wełny galwanizowanej drutem.
Jest to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. http://www.rockwool-rti.pl/produkty+i+apli...0-pl-(rockmata)
Ja bym nie ryzykował akurat z produktami tej firmy.
Uzasadnienie - wszędzie włazi - przykład tego Forum.
Umiejętnie omijać ? Obok naszych produktów nie można przejść obojętnie icon_cool.gif
jak nie można przejść obojętnie to w czym jest lepsza od innych produktów??
Jasne. Zawsze się ich bałem, dlatego do dziś obchodzę szerokim łukiem.
Do mojego kominka użyłem płyta z wełny mineralnej przeznaczona do izolowania kominków. Najbezpieczniejsze to z pewnością uwzględnia wszystkie specyficzne wymagania, takie jak dobra izolacyjność termiczna, niepalność, ciągła praca w wysokich temperaturach, zapewnienie szczelności (pokrycie folią aluminiową). Jest ok, nic nie pęka etc
To dobry materiał .... był... kiedyś... ileś lat temu.
Obecnie są dostępne na rynku materiały, które zdecydowanie lepiej się sprawdzają przy budowie kominka, choćby jako zimne obudowy.
Do kominka to wełna mineralna skalna . Ma wytrzymałość 1000 stopni. Idealny produkt do wyłożenia czopucha kominkowego . Sam ma wnętrze wyłożone tą wełną i mam gwarancje bezpieczeństwa.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
