MarcinNNI Napisano 18 maja 2014 #1 Napisano 18 maja 2014 Witam wszystkich Chcę zrobić podłogę na gruncie od podstaw i chcę wiedzieć czy sposób , w który to zrobię jest dobry . Majster proponuje mi takie wykonanie :1.5 cm piaskowej podsypki wyrównującej.2. folia budowlana ;3. 20 cm izolacji cieplnej;4. 5 cm betonowego jastrychu;5. 1-3 cm grubości posadzki; Moja propozycja , którą znalazłem w necie :1. 10-15 cm piaskowej podsypki wyrównującej;2. 10 cm betonowego podkładu;3. folia budowlana 0.2 mm4. 10 cm izolacji cieplnej;5. 5 cm betonowego jastrychu;6. 1-3 cm grubości posadzki; W obu przypadkach będzie zastosowane ogrzewanie podłogowe
Jani_63 Napisano 19 maja 2014 #2 Napisano 19 maja 2014 Propozycja majstra zdecydowanie lepsza... tym bardziej że ma być ogrzewanie podłogowe.Jedynie grubość jastrychu budzi moje obawy... 5cm to za mało.Celowałbym w 7-10cm max.No 5-cio cm podsypka z piachu... ale On to widział i wie czy taka grubość wystarczy. 1
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 maja 2014 #3 Napisano 19 maja 2014 Warstwy stabilizujące podłoże podłogowe dobiera w zależności od konkretnych warunków gruntowych. Z reguły na gruncie układa się betonowy podkład a na nim warstwy hydroizolacyjne, ciepłochronne i podposadzkowe.Druga wersja będzie więc bezpieczniejsza wymaga jednak zwiększenia grubości ocieplenia i jastrychu podłogowego (przynajmniej 6,5 cm). 2
Jani_63 Napisano 19 maja 2014 #4 Napisano 19 maja 2014 Cytat Z reguły na gruncie układa się betonowy podkład a na nim warstwy hydroizolacyjne, ciepłochronne i podposadzkowe. Ta reguła pozostawia całkiem spory mostek cieplny jeśli ściana fundamentowa nie jest izolowana termicznie od wewnątrz.
Irbis Strzecharstwo Napisano 19 maja 2014 #5 Napisano 19 maja 2014 Cytat Ta reguła pozostawia całkiem spory mostek cieplny jeśli ściana fundamentowa nie jest izolowana termicznie od wewnątrz. Jeśli!
Jani_63 Napisano 19 maja 2014 #6 Napisano 19 maja 2014 "Jeśli" tyczy się reguły (o czym wspomniałem), a nie przypadku.https://forum.budujemydom.pl/Pomocy-Izolacj...cie-t23297.html
valcoonetti28 Napisano 19 maja 2014 #7 Napisano 19 maja 2014 Muszę wykonać obok domu garaż, na który nie otrzymałem zgody. Czy taka podłoga i filarki fundamentowe (ściany będą z drewna) wymagają zgłoszenia do urzędu?
MarcinNNI Napisano 21 maja 2014 Autor #8 Napisano 21 maja 2014 (edytowany) Obawiam sie że będzie potrzebne zezwolenie Czyli nie muszę wylewać chudziaka wystarczy dać więcej podsypki w to miejsce ?? Tak Jani_63 to moja podłoga skuwam chudziak i podbieram na jakieś 35- 45 cm by w końcowym efekcie uzyskać wysokość pomieszczenia na 2.55- 2.45 m . Wcześniej było od chudziaka 2,50 m wysokość pomieszczenia . Edytowano 21 maja 2014 przez MarcinNNI (zobacz historię edycji)
valcoonetti28 Napisano 21 maja 2014 #9 Napisano 21 maja 2014 Dzięki MarcinNNI za odpowiedź. Wnioskuję, że z własnego doświadczenia nie proponowałbyś prac na własną rękę. Jadę jeszcze raz do urzędu z petycją...
MarcinNNI Napisano 23 maja 2014 Autor #10 Napisano 23 maja 2014 lepiej zadzwoń do nich i sie dopytaj ja chciałem garaż dobudować , dostawić do bryły domu to zezwolenie było wymagane
bajbaga Napisano 23 maja 2014 #11 Napisano 23 maja 2014 Na postawienie garażu wymagane jest pozwolenie na budowę.Na dobudowanie czegokolwiek do budynku (za wyjątkiem ogrodu zimowego) wymagane jest pozwolenie na budowę. 1
valcoonetti28 Napisano 23 maja 2014 #12 Napisano 23 maja 2014 Wiem już wszystko ze ,,źródełka" czyli urzędu. Będę stawiał szopkę drewnianą bez stałych fundamentów. Nie będę błagał urzędników o zezwolenie. Szopkę w każdej chwili mogę rozebrać. Dzięki za pomoc.
bajbaga Napisano 23 maja 2014 #13 Napisano 23 maja 2014 Coś mi się wydaje, że ktoś celowo wpuszcza Cię w maliny, albo informacja pochodzi od recepcjonistki z BOK.Niczego nie ujmując tej pani.
valcoonetti28 Napisano 23 maja 2014 #14 Napisano 23 maja 2014 Za mocno streściłem temat. Wiem z urzędu, że pozwolenia nie dostanę. Samowolnie stawiam więc szopkę.
MarcinNNI Napisano 15 czerwca 2014 Autor #15 Napisano 15 czerwca 2014 (edytowany) Cześć . Panowie szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ( ale to w innym poście rozwinę ) natknąłem się wypowiedź jednego z was na temat podsypki pod podłogę na gruncie . A mianowicie była mowa o jej grubości , że w przypadku gdy będzie za cienka może pękać cała posadzka . Ja planuję zrobić podsypkę piaskową grubości ok. 10 cm czy będzie to wystarczające ?? Edytowano 15 czerwca 2014 przez MarcinNNI (zobacz historię edycji)
Gość gawel Napisano 15 czerwca 2014 #16 Napisano 15 czerwca 2014 U mnie jest tak: 50 cm żwiru zagęszczonego mechanicznie 10 cm chudziaka, 15cm płyta żelbetowa, potem folia , 10 cm styropianu i wylewka 6 cm zbrojona cienkim drutem. Nic nie siada jest ok i ciepło (choć dziś już inne standardy ) I tu mam pytanie gdzie ty chcesz podsypywać te 10 cm? I czy to taki problem i koszt? Ilośc żwiru jaka Ci się zmieści w fundament zależy o ile go podciągniesz ponad teren u mnie ze względu na wody gruntowe cały fundament podjechal średnio z terenem o ok 90 cm.
Gość mhtyl Napisano 15 czerwca 2014 #17 Napisano 15 czerwca 2014 Cytat Cześć . Panowie szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie ( ale to w innym poście rozwinę ) natknąłem się wypowiedź jednego z was na temat podsypki pod podłogę na gruncie . A mianowicie była mowa o jej grubości , że w przypadku gdy będzie za cienka może pękać cała posadzka . Ja planuję zrobić podsypkę piaskową grubości ok. 10 cm czy będzie to wystarczające ?? A co stoi na przeszkodzie aby zrobić głębsza podsypkę?Zostawiając grunt rodzimy pod spodem i dając tak cienką podsypkę istnieje ryzyko ,że będą wysadziny i posadzka może popękać.
MarcinNNI Napisano 15 czerwca 2014 Autor #18 Napisano 15 czerwca 2014 Więc proszę napisać jak grubą lub potwierdzić czy te 10 cm wystarczy. gawel remontuje stary dom podłoga była drewniana na legarach to już wszystko jest usunięte , ba nawet chudziak jest wylany ale jak pisałem w starszym poście wysokość pomieszczeń będzie finalnie zbyt niska . Od chudziaka do sufitu jest 255cm a gdzie jeszcze podłogówka posadzka to zrobi mi sie 2,20-2,30 m wysokość pomieszczeń . Więc od poziomu chudziaka planuję podebrać ok45cm by w efekcie końcowy uzyskać 2,50m w pomieszczeniu . Dlatego chcę wiedzieć jaka by była odpowiednia grubość tej podsypki to bym wiedział dokładnie na ile podebrać ziemi ( ograniczeniem też jest głębokość starych fundamentów sprawdzę to w poniedziałek )
Gość mhtyl Napisano 15 czerwca 2014 #19 Napisano 15 czerwca 2014 Nie rozumiem, chudziak jest wylany a Ty co chcesz jeszcze zrobić?Jak dobrze zrozumiałem to starego chudziaka chcesz rozwalić i robi od nowa aby obniżyć poziom posadzki?Jeżeli jest to stary dom to spokojni możesz robić a nawet być może piachu nie będziesz musiał dawać bo może tam już jest.
Gość gawel Napisano 15 czerwca 2014 #20 Napisano 15 czerwca 2014 Cytat Więc proszę napisać jak grubą lub potwierdzić czy te 10 cm wystarczy. gawel remontuje stary dom podłoga była drewniana na legarach to już wszystko jest usunięte , ba nawet chudziak jest wylany ale jak pisałem w starszym poście wysokość pomieszczeń będzie finalnie zbyt niska . Od chudziaka do sufitu jest 255cm a gdzie jeszcze podłogówka posadzka to zrobi mi sie 2,20-2,30 m wysokość pomieszczeń . Więc od poziomu chudziaka planuję podebrać ok45cm by w efekcie końcowy uzyskać 2,50m w pomieszczeniu . Dlatego chcę wiedzieć jaka by była odpowiednia grubość tej podsypki to bym wiedział dokładnie na ile podebrać ziemi ( ograniczeniem też jest głębokość starych fundamentów sprawdzę to w poniedziałek ) A to zmienia postać rzeczy , dobrze żebyś wkleił zdjęcie wtedy jakoś można ocenić sytuację i doradzić adekwatnej.
Jani_63 Napisano 15 czerwca 2014 #21 Napisano 15 czerwca 2014 A ten temat nie był już omawiany? Cytat Więc proszę napisać jak grubą lub potwierdzić czy te 10 cm wystarczy. Nie ma starczy/niestarczy.O tym czy będzie dobrze decyduje to co pozostało (warunki gruntowe) , a Twoim przypadku jest to dobrze uleżałe wypełnienie fundamentów.Zresztą masz tam na budowie majstra, a jego propozycja podsypki (znacznie cieńszej) wynikła z tego co zobaczył i pomacał, a nie z lenistwa ... zakładam. Ale jak już zaczynasz grzebać się w ziemi, to uwzględnij możliwość pogrubienia izolacji.
MarcinNNI Napisano 15 czerwca 2014 Autor #22 Napisano 15 czerwca 2014 (edytowany) gawel zdjęcie wstawie jak już wybiorę ten gruz co poprzedni majster mi nawrzucał . Podsypka była stara z tego co pamiętam ale teraz zalega na niej warstwa gruzu. A co do majstra to jeszcze nie macał bo jak robiliśmy oględziny to chudziak jeszcze zalegał . Edytowano 15 czerwca 2014 przez MarcinNNI (zobacz historię edycji)
