narzędzia do ogrodu np szpadel grabie.
krzysiek35
Czyli dbasz o formę i o linię bo nic tak nie wyszczupla jak praca fizyczna icon_biggrin.gif Jeszcze większa satysfakcja jak wszystko ładnie urośnie, wtedy poniesiony trud jak w reklamie - bezcenny icon_smile.gif
Mając ogród trzeba ,,tyrać" i faktycznie siłownia za darmo icon_wink.gif...A faktycznie bardzo cieszy jak wszystko ładnie rośnie. Zdarza się też czas relaksu icon_wink.gif Same plusy. Edytowano przez smoaga (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Sekator do żywopłotu.
Ja tam nie ryzykowałbym,wysmyknie się i bida.
Parę razy fleksik wyrwał mi się z ręki na wolność i potem ganiałem go a raczej on mnie po warsztacie icon_biggrin.gif
Akurat jeżeli chodzi o dobre narzędzia do ogrodu, to polecam szukać ich w sklepach internetowych gdzie znajdziecie szeroki wybór oraz znacznie niższe ceny, tym bardziej teraz poza pełnią sezonu.
  • 3 lata temu...
Wybierając narzędzia, warto się do nich „przymierzyć” i dopasować je do własnych możliwości fizycznych, bo ich wymiary oraz ciężar bywają bardzo różne.
Niektóre produkowane są z lekkiego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
Najlepiej wybierać te ergonomiczne, pozwalające zredukować wysiłek podczas pracy. Projektowane są one tak, by minimalizować obciążenie kręgosłupa oraz powstawanie odcisków na dłoniach.
Warto postawić na ich jakość i zainwestować w narzędzia z wyższej półki.
Czyli Fiskars.
Ja używam narzędzi ogrodowych marki Forester, z lokalnego sklepu. Nie są drogie, a solidnie wykonane. Jedynie sekatory preferuję z Fiskarsa, bo są dosłownie pancerne i przy odpowiednim zabezpieczaniu i czyszczeniu - wieczne.
Przedwiośnie, a nawet zima, to czas cięcia niektórych drzew i krzewów (pamiętajmy jednak, że przy temperaturze ujemnej rany nie mogą się zabliźnić, a pędy są narażone na przemarzanie i choroby).
Podczas pracy w ogrodzie podczas chłodów dobrze sprawdzają się narzędzia z uchwytami metalowymi powlekanymi warstwą tworzywa.
Narzędzia ręczne są ciągle udoskonalane przez producentów - są dość lekkie, mają odpowiednio wyprofilowane uchwyty czy trzonki (niekiedy o regulowanej długości).
