Zasobnik CWU Biawar - dobowy spadek temperatury wody
To nie powietrze w kotłowni wychładza te rurki, tylko kocioł - tak więc zaizolowanie rur nic nie da.
Łatwo to sprawdzić. Wieczorem zamknij zawór odcinający od kotła do CWU i sprawdź o ile spadła temperatura w zasobniku.
Obstawiam, że będzie różnica nie większa jak 5 stopni.
Gość mhtyl
W najbliższym czasie zaizoluję sobie te rurki pianką /to pewnie sama lepiej czy gorzej będę potrafiła zrobić / a pana instalatora poproszę o zaglądnięcie i poprawienie swojej roboty
Ocieplenie rurek dużo tu nie pomoże.
Czemu jesteś taka uparta albo nie czytasz uważnie. Zakręć ten zawór motylkowy na wieczór i porównaj o ile temp spadła. Bo my tu piszemy a Ty swoje.
P.S.
Dopisałem
Widzę , że powieliłem to co napisał bajbaga, pomimo że nie widziałem jego rady. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Na to wygląda, że taki
Taka powierzchnia wężownicy również przynosi większe straty,spokojnie by wystarczyła na teraz podłączona tylko ta wężownica solarna ,a gorąca woda by gromadziła się w strefie górnej z nieczynną odłączoną wężownicą ,która by już nie wychładzała jej .Taka woda przetrwa dłużej cieplejsza . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Sądziłam, że przez noc /gdy wszyscy już pójdą spać/ temp. wody może spaść ok. max 5 stopni, a ja mam spadki w granicach 10 - 13 stopni.
Trochę dużo mi się to wydaje.
Temp. w kotłowni rano jest ok. 15 stopni
Nie martw się też tak mam. "Prawie" ten sam zbiornik również 300l. Spadki są porównywalne do twoich. Przez dobry okres czasu nie zawracałem na to uwagi ale jak solary nagrzały mi wodę do 60 stopni i po paru godzinach spadała do 40 to miałem dosyć. Planuję obłożyć zbiornik wełną i ocieplić bardziej. Zobaczymy co z tego będzie...
A zawory zwrotne masz zainstalowane ?
mam
Zrobię dziś zdjęcia i wieczorkiem wkleję oczywiście jeśli Stokrotka nie będzie miała nic przeciwko temu. Może i tu się wyjaśni co jest nie tak
To nie kwestia (te 20 stopni) izolacji zbiornika, tylko (moim zdaniem) zbyt długiej pracy pompy od solarów - zamiast grzać wychładza. Trzeba zainstalować jakiś wyłącznik termiczny (albo go skalibrować jak jest) pompy.
Pompa od solarów ma pracować tylko wtedy, kiedy temperatura medium jest wyższa od tej w zbiorniku.
dopisałem:
Ps. Dodatkowa izolacja zbiornika zawsze mile widziana - chyba, że robi (zimą) za grzejnik w "kotłowni". Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Tak to powinno być "zorganizowane"
Pompka od CWU wyłącza się gdy temp. na piecu wyrówna się z temp. wody w zasobniku.
Tyle, że zamiast kotła, chodzi o solary.
mam
Ale czemu miałabym coś przeciwko?
Gość mhtyl
No więc ....
Wieczór o 23 temp. w zasobniku miałam 49 stopni, rano o godz. 6 - 42 stopnie, a po przyjściu z pracy o 15.30 - 38 stopni,
i wtedy dopiero odkręciłam te zawory motylkowe
Bo tak zawsze się pisze icon_smile.gif Jeśli coś swojego załatwia się w czyimś temacie. Trzeba zapytać zanim się coś wklei.
Rysiu zapomniałem zdjęć cyknąć.
Na solarach mam ustawione kiedy pompka ma się włączać. Ona nie chodzi cały czas. Chodzi wtedy jak nagrzeją się panele do temperatury zadanej na sterowniku. Zauważyłem również, że mam rąbnięty czujnik i muszę go wymienić. Czeka mnie wymiana glikolu i przeczyszczenie instalacji solarów bo to 5 rok już. A po 1 roku nie ruszałem nic ;)
Dziś się poprawię
Gość mhtyl
No więc ....
No ale przed wyjściem rano, to CWU było "rusane"
A z tego wniosek, że do rana spadło o 50% tego co wcześniej.
Gość mhtyl
No więc ....
No faktycznie ,że 50 %.
Ja porównywałem ten spadek 10-13 stopni do dzisiejszego , tylko nie dopatrzyłem że tam jest mowa o godzinach rannych a dzisiaj pisze o godzinie 6 rano i 15.30 po południu.
te godziny ranne to była gdzieś godz.10 /miałam zmiany popołudniowe/
a teraz podaję troszkę inaczej bo pracuję na I zmiane i ciężko byłoby mi odczytać o tej samej porze.
No zdjęcia są
Wczoraj dopełniłem ciśnienie w solarach pozmieniałem ustawienia i zobaczymy dziś czy lepiej chodzą. Odpowietrzyłem cały układ i będąc na dachu zauważyłem coś nie tak z jednym z solarów miał tam skazę albo pęknięcie. Ale zdjęcia i opis umieszczę już w osobnym temacie.
I coś czuję że będę musiał pomyśleć o zamykaniu zaworów tak jak było wyżej napisane Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
No zdjęcia są
I nie zapomnij, że to ja podsunąłem pierwszy rozwiązanie z zamykaniem zaworów icon_biggrin.gif (tak nieskromnie musiałem to napisać icon_mrgreen.gif )
Jeżeli masz czas i możliwości to polecam na założenie zwrotnych zaworów bo ileż można zakręcać i odkręcać zawory. Ja już jestem na etapie oczekiwania przyjazdu fachowca i zamontowaniu zwrotnego. bo mi już zbrzydło zakręcanie i odkręcanie icon_smile.gif a i zawór też wytrzyma określoną liczbę zamykania/otwierania.
No twoj pomysl był twój pamiętam pamiętam
Rozeznam temat zaworow i zaloze chyba ale najpierw podreoeruje solary
Z zamykaniem zaworów to trza uważać, a nawet Odradzam.
Sobie przedwczoraj zamknąłem zawór, bo tu w innym wątku się naczytałem o zamykaniu zaworów.
A dziś odpaliłem kominek i w ostatniej chwili przypomniałem sobie o zaworku.
Do kitu!
To nie sposób.
Odradzam.
A jeszcze jak piwa się napijesz - wszystko jedno czy zamykając czy otwierając - ze łba może wywietrzeć pamięć o zaworku.
Odraaadzaaam.
A nie! To w TYM wątku wyczytałem idiotyczny pomysł z zamykaniem zaworów.
Pomysł jak pomysł, ale...
... ale jak czacha dymi to i wiązanie butów może doprowadzić do tragedii (zejścia/zabicia się na śmierć)... o poharataniu facjaty nie wspominając.
To rozwiązanie (mowa o zamykaniu zaworów) to prowizorka/działanie doraźne przed instalacją zaworu zwrotnego celem organoleptycznego sprawdzenia zasadności tego rozwiązania (dla niedowiarków) icon_biggrin.gif.
Inaczej jak piszesz... lepiej sobie odpuścić.
Do kitu!
To nie sposób.
Odradzam.
Odraaadzaaam.
Wiem wiem Pezet ostatnio ojciec pozamykał zawór od obiegu w piecu coby z kominka nie uciekało ciepło ;) sobie napaliłem w kominku i się woda zagotowała do 90 ;) Dlatego teraz pilnuję.
Emocjonalnie zareagowałem z uwagi na to, że raz jeden zdecydowałem się sprawdzić co u mnie wyniknie z zamknięcia tego zaworu.
Raz jeden.
I wystarczyło iż prawie zapomniałem, że to zrobiłem.
Gość mhtyl
Do kitu!
To nie sposób.
Odradzam.
Odraaadzaaam.
Tu nie chodzi o zamykanie non stop. Jeżeli są zamontowane zawory zwrotne to mija się z celem zamykanie zaworów kulowych.
Ja zamykam bo nie mam zaworu zwrotnego, ale to wkrótce się zmieni to, bo je założę icon_biggrin.gif
Nie wiem czy ma to znaczenie, ale obejrzawszy oba rodzaje zaworów - ze sprężynką i klapkowy - polecałbym klapkowy, ponieważ stawia mniejszy opór.
Ponadto daje on dostęp do środka - do klapki. U góry ma śrubę rewizyjną.
Gość mhtyl
Czy klapkowy czy ze sprężynką to i tak są zawory zwrotne. Z tą różnicą, że ze sprężynka można montować w pionie i w poziomie, natomiast z klapką tylko poziomo.
Oczywiście, że klapkowy daje mniejszy opór.
