Jak poradzić sobie z deszczówką?
Dobra Janku zobaczymy co mi w giminie powiedzą, jednak wolę ich info niż od trolla który obraża innych. Panie magistrze fizyki.
:takaemotka:
Pamiętaj że nawiozłeś ziemię na działkę,ona dopiero będzie się zagęszczać osiadać,taka ziemia bardzo szybko łatwo potrafi zamulić drenaż.
Do gminy to odradzam wycieczkę,czasami są strasznie nieprzychylni,jezeli pozwolą to najlepiej mieć to na piśmie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Już jest na piśmie - § 28.2.
§ 28.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Nie którym na tym forum najlepiej wychodzi obrażanie innych, jak się ktoś z wami nie zgadza. Proszę moda o zamknięcie tematu. Dzisiaj idę do gminy i się dowiem , czy mogę rurę wystawić tak aby woda spływała na ich cześć za płotem, oczywiście rura będzie się kończyła na mojej działce.
Dla przypomnienia - i zrozumienia:
trójkąt gminy ma z boku
z tyłu za garażem ma pas zieleni ze skarpą
i ulicą
nie nie masz wyprowadzać za działkę
masz tylko umożliwić wodzie odejście w pożądanym kierunku
a gdzie ona pójdzie to już jej sprawa
niech się urząd z wodą kłóci
I jeszcze raz:
kurna nie wyrobię
pokaż mi kto radził ci wywalać rurę na działkę sąsiada ????
umożliwić swobodny przepływ to nie to samo
rura kończy się na twojej działce 2 ; 3 -5 m od jej końca i dalej płynie sama wspomagana naturalnym ukształtowaniem gruntu
chyba nie masz ochoty na stawianie budowli hydrotechnicznych - bo na to i projekt i opinia środowiskowa i specjalistyczne wymogi.
czyli tama raczej nie wchodzi w grę
Jest to zgodne z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, oraz Kodeksu Cywilnego.
Ponieważ WI ma swój tok myślowy, to nie chce mi się cytować poszczególnych zapisów obowiązującego i ogólnie dostępnych zapisów prawa, w tym zakresie (bo i po co ?).
dopisałem:
Ps. Jeśli cokolwiek grozi(?) WI ze strony urzędu, to tylko i ewentualnie z racji § 29 Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Rozmawiałem z sąsiadem , ma zakopane 4 skrzynie po 200 lub 250l nie jest pewny, od domu jakieś 4 metry. Każda skrzynia osobna. Powiedziałem mu , że obawiam się tak małej pojemności skrzyń, że w duży deszcz sie przepełnią. Mówił abym nie słuchał dupereli bo jeszcze nigdy nie było problemem , że się przelało czy coś.
Ja robiłem drenaż, i wodę odprowadzałem rurami, problem jest tylko z ziemią tak naprawdę. Bo ingerencja w glebę powoduje że niszczymy kapilary które już są wytworzone. Dlatego jak już kopać i mieszać ziemię przy drenażu to ja bym zainwestował w pcvki mają je w ofercie na Płochocińskiej w Warszawie, także możesz zamówić z dostawą do domu od razu, ja tak robiłem bo nie miałem czasu żeby zorganizować sobie jakiś transport. No i oczywiście w zależności od tego jaką masz ziemię i co planujesz działać w ogrodzie to odrazu domieszałbym sporą ilość ziemi z piaskiem pod trawnik:) Jak już zaczynasz prace ziemne to warto zrobić wszystko krok po korku.Żałuję że nie mam zdjęć z zakładania drenażu i trawnika u mnie. Ale robiliśmy to wszystko w mega deszczu i jakoś nikt nie miał głowy do zdjęć. Jakby ktoś potrzebował informacji na temat drenaży, trawników i zakładania ogrodu to polecam pomoc merytoryczną;) ( na praktyczną nie mam niestety czsasu)
Polecam rozejrzeć się też za skrzynkami odsączającymi. Zamówiłem je na hydropie bo mieli konkurencyjną cenę. Pytanie tylko na jakim etapie zakładania ogrodu jesteś, bo skrzynki tak samo jak drenaże to duża ingerencja więc część trawnika będzie zlikwidowana (trzeba zakopać rury)
Odświeżę temat bo mam parę pytań. Jak wspominałem w okresie letnim są normalne opady wody nie ma do ok 1.5m . W czasie suszy pewnie niżej ale nie sprawdzałem.Gdy są ulewy, roztopy tak jak teraz to poziom wody jest na 40cm przy domu a na końcu działki gdzie jest spadek na sztych łopaty.
Według projektu dane gruntowe to
-przydatność gruntów do budowy dobra
-pod warstwą humusu 35cm zalegają gliny
-poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów
-nośność gruntu 0,15Mpa
-rzędna terenu 206,40
Chciałem się zapytać o zasady działania drenażu i studni chłonnej.
Studnia na deszczówkę z rynien , co nie wchłonie używać do podlewania roślin.Czytając różne artykuły natknąłem się , że odległość dla studni chłonnej od wód gruntowych musi wynosić minimum 1,5 m. Myślałem, zrobić 2 studnie bez dna wysypane żwirem na spodzie z 3 kręgów betonowych. Tylko z takim poziomem wody u mnie to już same kręgi będą w wodzie a gdzie jeszcze 1,5m . Dobrze myślę ?
Czyli gdybym ją zrobił to wody nie rozsączy a napełni się wodami gruntowymi, tak jak teraz do poziomu kilkudziesięciu cm poniżej gruntu i nic mi ona nie da?
Druga sprawa drenów. Chciałem ok 1m od płotu zakopać rury drenarskie ok 40cm poniżej gruntu( do niczego nie podłączone ), ze spadkiem w stronę końca działki. Czy w mojej sytuacji te dreny tak samo nie napełnią się wodami gruntowymi zamiast wodami opadowymi które przesiąkną podczas opadów ?
Każdy drenaż wymaga odprowadzenia wody do zbiornika retencyjnego, cieku wodnego bądź instalacji kanalizacyjne/melioracyjnej. Układanie drenów "bezodpływowych" nie ma sensu nastąpi jedynie namakanie gruntu w najniższym miejscu. Studnie chłonne można traktować jako zbiorniki bezodpływowe jeśli warunki gruntowe nie pozwalają na dostatecznie szybkie wchłanianie wody np.. grunt przepuszczalny na dużej głębokości). Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż skrzyń chłonnych o dobranej pojemności do przewidywanego spływu wody z dachu.
Czy przy wysokich wodach gruntowych jak u mnie studnia chlonna nie będzie się nimi napełniać od spodu? tego się martwię,ze będzie cały czas pełna ,nawet bez podłączenia do niej rynien czy drenazu.
to, że by nie oddawała dostatecznie wody to zdaje sobie sprawę, ze wtedy musiałbym ja wypompowac , gorzej jak właśnie woda w niej była by non stop z gruntu pod spodem
chodzi mi o to,ze jak woda w studni będzie na takim samym poziomie co wody gruntowe to nadal nie mam gdzie odprowadzić wody z rynien bo będzie ona pełna . Źle myślę?
Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych - kilkadziesiąt centymetrów poniżej poziomu terenu - woda rzeczywiście będzie stać w studniach chłonnych. Jednak odprowadzenie do nich wody z rynien może i tak mieć sens.
Studnia nie służy obniżeniu poziomu wody gruntowej, zapewnia jedynie połączenie pomiędzy powierzchnią terenu, a położonymi w głębi wodami gruntowymi. Przydaje się, jeżeli wierzchnie warstwy gruntu są trudno przepuszczalne. Tak jak tu - gliniaste. Woda z rynien odprowadzona bezpośrednio na działkę by na niej stała, wpływając do studzienki połączy się z wodą gruntową. ILe dodatkowej wody będą w stanie wchłonąć głębsze warstwy gruntu, tego nie wiemy.
Żebyś Ty, Qworumie, poczytał trochę o co chodzi w tym CAŁYM temacie, to podejrzewam, że nie napisałbyś tego, co napisałeś :icon_eek: - a tak zobaczyłeś temat i sobie ot, tak napisałeś... poczytaj i wtedy zabierz głos!
    • Cześć wszystkim Zastanawiam się nad klimatyzacją do mieszkania i trochę się gubię w tych wszystkich modelach, mocach, funkcjach itd. Mieszkanie ma około 50 m², ale wiadomo — są ściany, różne pokoje, kuchnia otwarta na salon itd.   Macie może jakieś doświadczenia z doborem klimatyzacji? Czy np. lepiej dać jedną mocniejszą jednostkę w salonie, czy osobno do każdego pomieszczenia? No i czy warto dopłacać do jakichś „bajerów” typu WiFi, jonizacja, itp., czy to tylko marketing?   Znalazłem też stronę z paroma fajnie opisanymi rzeczami (jak dobrać moc do metrażu itd.), może komuś się przyda: https://airflowklima.pl   Chętnie poznam Wasze opinie, bo temat niby prosty, ale im więcej czytam, tym bardziej się zastanawiam
    • Poziomy rzek tak się zmieniają, że dzisiaj 1,5m od brzegu za tydzień może się stać już 3 metrami a wtedy już kara się należy:) Niestety kolego. Smutna prawda. Gówna się nie rusza bo można się upaćkać.
    • Najlepiej byłoby skuć przylegające ściany tarasu jak najniżej, możliwie całkowicie. Przed położeniem na ściany jakiejkolwiek izolacji musisz jak dobrze oczyścić i organoleptycznie wysuszyć. Zaizoluj jakąś masa KMB, dysperbity mogą po czasie zniknąć. Jeśli chodzi o grubość izolacji to użyj takiej ale ten kawałek ściany nie odstawał za bardzo od reszty i żeby to miało "ręce i nogi". Zazwyczaj na ściany fundamentowe nie przesadza się z grubością styropiany czy XPS'a.   P.S. A dlaczego go skuwasz?
    • Mam pytanie bo  wyburzam taras przylegający do ściany domu. Jest on wysoki na .5 m. Chciałabym go zrównać z ziemią. Mam pytanie jak zabezpieczyć ścianę i czym ocieplić oraz do jakiego momentu skuwać taras przylegający do ściany? Ściany wokół mam ocieplone styropianem ok 20 cm. Chciałabym aby część ściany, która zostanie odkryta nie wystawała a była ocieplona i zabezpieczona przed wilgocią.
    • Dzień dobry,  Sprawa dotyczy odrzucenia wniosku o pozwolenie na budowę domku jednorodzinnego. W opinii starostwa powiatowego, zjazd z działki na drogę gminną przebiega przez działkę BBB (pas wydzielony pod poszerzenie drogi), która w księdze wieczystej ma przypisanego właściciela - prywatna osobę. Uzyskaliśmy stanowisko urzędu w gminie, iż działka BBB została wywłaszczona w 2005r. na drogę i formalnie należy do tejże gminy. Brak wpisu w księdze wieczystej wynika z niedopatrzenia notariusza-gminy.  Starostwo powiatowe nie przyjmuje dokumentu sporządzonego przez gminę i potwierdzającego gminną własność działki i tym samym uniemożliwia inwestorowi uzyskanie pozwolenia na budowę.   Prośba o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Jakim innym dokumentem z gminy przedstawić starostwu , jaki art. prawny możemy przytoczyć.
