Wykonanie fundamentu w kilki etapach. Czy mozna?
Witam z racji małego budżetu zastanawiam się nad wykonaniem fundamentu lanego w kilku etapach. Etap pierwszy wylanie ławy fundamentowej oraz wymurowanie narożników z bloczka fundamentowego 12. Następnie pozostałe fragmenty miedzy narożnikami chce szalować płyta osb i zalewać z betoniarki. Tym sposobem nie będę wylewał całego fundamentu od razu tylko fragment od narożnika do narożnika. Czy można to tak zrobić? Nie chce bawić się w kredyty. Materiał na pozostała cześć budowy mam już kupiony wiec z reszta nie badzie takich kombinacji,
I sądzisz ,że to będzie taniej?
Jakie wysokie te ściany fundamentowe maja być, i jakie długie?
Szalunek byś musiał robić ,że tak powiem po byku aby się nie rozjechał pod ciężarem betonu.
Dobra rada to taka, kup bloczki fundamentowe i stawiaj etapami ścianę, tak jak Ci czas na to pozwoli. Nic drożej Cię to nie wyniesie a pracy co najmniej będziesz miał o połowę mniej.
Co innego gdybyś miał szalunki stalowe, ale z płyty osb to można np schody szalować.
Mam płyty osb obite z jednej strony blacha jakes 1.5mm moze 2mm. Pozostałości po sporej reklamie.
po co pytasz skoro wiesz lepiej ??????
nikt się nie będzie z tobą kłócił - bo to twój domek
jak sobie sp... tak będziesz miał
i nie oczekuj że ktoś cię po plecach poklepie
tak jak napisał Mhtyl - kombinujesz
Ci co najbardziej chcą zaoszczędzić - przepłacają na prostowanie swoich oszczędności
moja rada zaoszczędź na remontach zrób raz a porządnie Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
na jakość fundamentu ma wpływ że z betoniarki
ma wpływ to że nie mokre na mokre , oraz nie wolne od pyłów , i jeszcze parę innych drobnych żeby nie powiedzieć lotnych elementów
i ma wpływ to że chemia do klejenia betonów jest poza Twoim zasięgiem ( z racji oszczędności )
ławę z gruchy
resztę z bloczków bez kombinowania i w dowolnym tempie
mnie tylko interesuje czy na jakość fundamentu na wpływ ze ściany nie będą zalewane jednocześnie. W tym celu narożniki z bloczka maja je rozdzielac
Nie ma wpływu , pod warunkiem że zrobi się to jak powinno być zrobione. A z betoniarki nie uzyskasz takiego betonu jak betoniarni a po drugie chcesz taniej to własnie wymurowanie z bloczka będzie taniej.
A to, że płyta osb jest obita z jednej strony blachą to mnie trochę rozbawiło, bo nie wiesz sam o czym piszesz.
Ja pisze o szalunkach metalowych ,a nie deski obitej blachą icon_biggrin.gif
Jak szalunek pod koniec zalewania pęknie i beton się wyleje,to pierd..... łopatą i se pójdziesz ... pytać o poradę na forum icon_biggrin.gif
Tym sposobem w ubiegłe wakacje widziałem jak stawiano sporych rozmiarów chate mysliwską tam tez odkupiłem za przysłowiowa wódke te płyty osb z blacha. jak moze peknac płyta 3cm + blacha. Według tego co widziałem to z jednej strony było to zabezpieczone wykopem a od srodka co 50 cm kołkowane i nie było problemów nawet na 15m scianie. cały ciezar betonu rozkładał sie własnie na to kołkowanie.
Ale pytanie , czy chcesz zrobić tanio i dobrze czy drogo i na odpier....? Bo po mojemu to bloczkami wyjdzie taniej i lepiej i równiej.
Zanim zaszalujesz jedna ścianę to zakładam się ,ze ją w tym czasie z bloczków wymurujesz.
Wracając do pytania tematu, - TAK MOŻNA zrobić jak chcesz, a podpowiedz - to marnie to widzę , zakładając jakoś tego betonu z betoniarki choćby.
Pamiętaj, to jest podstawa całego domu, najważniejsza z najważniejszych. Ile chcesz na tym zaoszczędzić ? w stosunku do wartości całego domu? zaledwie kilka procent, i te kilka procent jest warte ryzyka?
prosiłeś o radę ?
otrzymałeś ją ,
nie zgodna z twoimi założeniami - bywa
więc radę zastosuj bądź nie - ale nie udowadniaj nam że jesteśmy idiotami Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Niema przeciwwskazań jeżeli taka technologia Ci odpowiada,zaopatrz
się w jakiś wibrator z buławą żeby zagęszczać beton i skonsultuj to z Twoim kierownikiem budowy.
wibrator z buławą jakieś 3 tysiaki
w imię spełniania własnego widzi mnie się
a chemia do klejenia między 80 a 250 zł za 1kg
że o kilku jeszcze innych narzędziach niezbędnych nie wspomnę
swoją drogą ciekawe z jakiego powodu super materiał ktoś oddaje za pół litra , a na następną inwestycję kupuje nowy
a pozostały sprzęt zbiera i przewozi ?????
Może gdzieś wypożyczy wibrator ,doda plastyfikatora itd..
Jak chce niech robi ,wyleje jedną ścianę i przeliczy co bardziej się mu opłaca .
MTW Orle ty to chyba z PISu jestes. icon_smile.gif A takim o to sposobem kupiłem bo nie była to własność firmy budowlanej ale koła łowieckiego. I własnie takim oto sposobem dom wybuduje bez płacenia majątku firmie budowlanej. To co jest i co się oferuje na polskim rynku to jakaś masakra. Firmy budowlane chcą ponad połowy inwestycji całej budowy. To jest chore.
I będziesz budował 10 lat, aż Ci ta budowa zbrzydnie. Wiem co mówię bo ja budowałem zaledwie a może aż cztery lata systemem gospodarczym i były momenty ,że wszystko bym pierd... ale jakoś przetrwałem.
Nie wszyscy wykonawcy są zdziercami, poszukaj po okolicy a na pewno znajdziesz solidnego i nie drogiego wykonawce.
Powiem Ci jedno sam wszystkiego nie zrobisz.
W jakiej okolicy budujesz?
wiesz co ?????
nie chce mi się z Tobą gadać.
jedyny problem w tym że gdybyś wiedział jak to zrobić na raty dobrze to byś tą metodę p..... i zrobił od razu.
tylko że ty nawet nie wiesz że są roboty których dzielić się nie powinno.
chcesz se po kolanach nap to se nap
a takich bohaterów w swoim domu to na pęczki
jak se zbudujesz tak se będziesz mieszkał
Adriandol29 rób te ściany i się nie przepychaj ,Panowie dobrze podpowiadali że może koszt murowanych ścian fundamentowych wyjść taniej ,wszystko zależy od cen materiałów (cement +żwir) do gotowych bloczków ,w twojej okolicy no i robocizny ile sam jesteś w stanie zrobić .Pamiętaj że jak wybudujesz ten dom w stanie surowym pod dach z papy ,to jest dopiero 30-35% kosztów calego domu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Możesz tak robić ale się narobisz - z betoniarni ci przywiozą nawet 1m3 betonu wywrotką takiej klasy jakiej chcesz- sobie łopatą wrzucisz nawet i wypożycz buławę ( 15zł/h).
Robienie betoniarką wyjdzie ci drożej i ciężej. Chyba że nie musisz kupować składników icon_smile.gif
A i przed zalewaniem koniecznie oczyść dokładnie narożniki z nawianych liści i brudu.
a może trzeba zadać pytanie jakie wymiary ma ten dom mieć ??? czy można dolewać ( wypełniać) fundamentowe ściany gdzie narożniki są murowane ??? ....
hmmm ... teoretycznie można ale wiązanie sznurkiem gówna nie jest wskazane przy tego typu robotach
jeśli się używa szalunków należy pamiętać o zbrojeniu wewnątrz i sznurów bentonitowych pod ścianą laną, z drugiej strony pytanie jaka jest wysokość tych ścian
pytanie do zainteresowanego: jak uszczelnisz przerwę pomiędzy bloczkiem a betonem, wiesz co beton ma to do siebie że się kórczy i wiesz dlaczego w takich przypadkach stosuje się betony pęczniejące ( drogie ale zapewniają szczelność) jak zamierzasz wiązać mur z bloczka z betonem lanym ??? - (podstawowe pytanie)
zawsze wychodzę z założenia że bogatemu wszystko wolno....
nie zadawaj potem pytań dlaczego Ci ściany pękają odpowiedz już masz od kolegów którzy dobrze radzą
EXP za przeproszeniem co ty ... ?
U Mnie tak to wyglądało:
1) Wyciągane narożniki
2) Szalowanie do narożników wraz z przepustem do doprowadzenia powietrza do kominka
3) Zalewanie betonem - tyle że ja pompą całość zalewałem - ale nic nie stoi na przeszkodzie by zalał - poźniej rozszalował i przełożył do następnych narożników i ponownie zalał.
4) Efekt końcowy a tutaj już wiosną po rozszalowaniu Widać jakieś rozwarstwienie między bloczkami a betonem ?
Widać tu jakąś przerwę między bloczkiem a wylewanym betonem ?
Mezo nie taniej ale będę miał trochę rozlozone w czasie. a fundament nie wielki dom bez piwnicy. Wysoki na 1.20
ExP takie pytanie już padło na początku, trza czytać temat uważnie aby nie powielać i się nie powtarzać.
Czy można dolewać? też odpowiedź już padła ,że można.
I te stare technologie i dzisiaj są skuteczne - znam budowę gdzie materiał można było dostarczyć tylko UAZ-em (i przy asekuracji kołowrotu), tak więc o betonie z gruchy (pompy) nie było mowy.
ty nie widzisz woda jednak tak
a czemu nie pójść na skróty i nie cofnąć się od razu do ery kamienia łupanego i poszukiwać mieszkań w grotach ???
Byłem przekonany że rozmawiamy o przypadku zwykłym z ekstremalnym inwestorem , a nie o przypadku ekstremalnym .
Natomiast zdecydowanie moje posty odnoszą się do pracy na raty z osiągnięciem efektu monolitu bo innego sensu takich poczynań osobiście nie widzę .
Przypadki ekstremalne potrzebują ekstremalnych działań , a te są ekstremalnie drogie , i żadną miara nie widzę tu miejsca na oszczędności icon_smile.gif im miej coś przekombinowane tym z założenia tańsze .
Czyli powtórzę jeszcze raz - jako że budynek ma być niepodpiwniczony to zamiast kombinować kilkakrotnym podchodzeniem do wylewania jednej ściany - bo tak rozumiem wpis twórcy tematu prościej byłoby mu to wymurować .
wylewanie betonu na raty w jakości porównywalnej do wylania monolitu jest wyższą i droższą szkołą jazdy .
a murowanie z bloczków na raty jest tzw. standardem .
Nikt nie napisał że z betoniarki nie da się uzyskać dobrego betonu - bo oczywiście się da - ustalasz proporcję wagową i ważysz jak w betoniarni wszystkie składniki - masz efekt powtarzalny i jednolity dla całości - widzisz pytka z wagą przy betoniarce ????
Ale jak inwestorowi wola chce mieć w fundamencie kilka warstw różnych jakościowo zamiast jednej - niech ma - tylko niech się decyduje na to świadomie , równając jakościowo w górę zaproponowana tu technologia musi być droższa. równając w dół nawieźć gruzu zasypać zalać rzadkim betonem i też będzie stało.
Jak ma ochotę na sprawdzenie jakości swojej pracy to niech zdecyduje się na posiadanie piwnicy i mam pewność że dużo czasu zajęłoby mi jej uszczelnienie i doprowadzenie do efektu monolitu , ale to już tylko na marginesie .
witam wszystkich a ja napisze tak odpowiedz jest prosta pewno ze sie da tylko czy dobra decyzja podjęta bo po pierwsze piasek trzeba przywieść cement też jakąś pospółkę koszt transportu materiału gwożdzie jakieś belki na wzmocnienie płyty czas pracy do wykonania a beton nie wieże że zrobisz taki jak betoniarnia przemyśl i idz jak ci radzą
Żebyś Ty jeszcze napisał to po polsku, tak żeby dało się zrozumieć o co Ci chodzi icon_eek.gif icon_evil.gif
Tak jak kolega wcześniej napisał, ani składu ani ładu w Twojej wypowiedzi, odpowiedź może jest prosta ale rozszyfrowanie jej już nie icon_biggrin.gif
A najbardziej nie rozumiem o jaką wieże chodzi, toszto ma być domek a nie wieża icon_biggrin.gif
wiara czyni cuda
odpowiadam na pytanie główne bo o tym mowa dla tych co nie zrozumieli mnie wcześniej napisze jeszcze raz kupując materiały potrzebne do wykonania fundamentu w kilku etapach potrzebne będzie piasek ,cement,pospółka belki na wzmocnienie szalunku oraz doliczając transport wyjdzie drożej ale można tak zrobić
Wiesz co, jesteś już na forum trochę czasu, a piszesz gorzej niż nowicjusz który pisze pierwszy raz na kompie i na forum. Chcesz odpowiadać na czyjegoś posta to go zacytuj, i dużych liter, przecinków i kropek to na Twoim kompie nie ma?
A co do Twoich spostrzeżeń to już takie wnioski zostały wyciągnięte, wystarczyło przeczytać cały temat a nie tylko same pytanie, wtedy byś nie powielał spostrzeżeń innych.
Odpowiadam na pytanie główne, bo o tym mowa. Dla tych co nie zrozumieli mnie wcześniej napisze jeszcze raz: kupując materiały potrzebne do wykonania fundamentu w kilku etapach - potrzebne będzie piasek , cement, pospółka, belki na wzmocnienie szalunku oraz doliczając transport wyjdzie drożej. Ale można tak zrobić.
Tak wyraźniej icon_confused.gif ?
Dajcie chłopu pokój
Napisał - troszkę dobrej woli i nawet tą wieże znaczy brak wiary idzie zrozumieć .
Co do niepowtarzania argumentów innych większość antagonistów pomysłu argumenty powtarza bo są jakby logiczne.
Absolutnie nie zmienia to faktu że inwestor ma prawo zrobić jak zaplanował i bez naszego w tym względzie błogosławieństwa , choćby z czystej przekory czy "chciejstwa ".
Z tą jednak różnicą że jak przyjdzie czas na plucie sobie w brodę to nie będzie miał możliwości powiedzieć - nie wiedziałem - każda decyzja wiąże się z konsekwencjami niestety
Też mu życzę jak najlepiej , ale być może za jakiś czas założy nowy temat jak wybrnąć z źle zalanych fundamentów icon_biggrin.gif (oby nie musiał tego tematu zakładać) .
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
