Ile jest warta bateria kuchenna z marketu???
Kolar
Witam. Robię a praktycznie kończę już dopinać wszystkie rzeczy do remontu kuchni. Upatrzyłem sobie baterię kuchenną w markecie budowlanym ale jestem ciekawy jakości takiej marketowej baterii. Czy może lepiej poszukać coś podobnego u wiodących producentów armatury. Jakie cechy albo wartości powinna posiadać dobra bateria. Pomocy.
To która to bateria, bo na tej stronie jest ok 30 różnych i nie wiem którą sobie upatrzyłaś...
W markecie też kupisz renomowanych producentów baterie, tylko nie raz możesz przepłacić. Nie polecam baterii z wyciągana wylewką. A co co rodzaju baterii to zależy jak masz urządzoną kuchnię, jaki blat, gdzie jest umiejscowiony zlewozmywak, jaki to jest zlewozmywak.
Wtedy będzie można dokonywać wyboru.
Ja dla przykładu mam Armatury Kraków z głowicą ceramiczną.
Upatrzyłem sobie Bateria zlewoamywakowa Lila, sztorcowa, Laveo. Co oniej sądzicie.
Ta bateria jest składana?
Z opisu i z wyglądu wygląda na przyzwoitą, i cena też nie jest odstraszająca.
Jest w całości, nie ma elementów do skręcania oprócz tych do instalacji jej. Ale widziałem ją tylko na ekspozycji więc do końca nie wiem. A jeśli jest składana to jakaś wada?
Chodzi mi o składana wylewkę. Nie ,nie jest to wada, takie baterie montuje się np na przeciw okna i aby okno móc otworzyć składa się wylewkę i okno można otworzyć.
Wiesz ,jakiej byś nie kupił to i tak na cale życie nie starczy, a i moda tez się zmienia ,więc za jakiś czas pomimo działającej baterii przyjdzie ją wymienić na nowszy model.
Ja mam najtanszą baterię z marketu załączoną tymczasowo.
Jej wady to brak perlatora i brak oporu przepływu. Droższe modele baterii jednak bardziej dbają o środowisko i kieszeń użytkownika icon_smile.gif
Opór przepływu - bateria otwiera się swobodnie do pewnego momentu, uruchamiając niewielki strumień wody i jesli się chce puścic wodę na pełną moc, to trzeba pokonać niewielki, ale wyczuwalny opór podczas przekręcania dźwigni.
Jestem jeszcze nieprzyzwyczajona do tego, że bateria nie ma tego oporu i kilka razy opryskałam się cała, jak puściłam wodę na płaski talerz z pełną mocą.
Poza tym w tańszych bateriach zwykle są za jakiś czas problemy z uszczelkami. Jak masz żyłkę majsterklepki, to żaden problem bo tania chińska bateria + kilka kompletów uszczelek i tak beda tańsze od baterii renomowanej firmy.
  • 6 lata temu...
Uważam, że nie ma co wchodzic  w drogie baterie - kupuję w markecie może nie najtańsze, ale z niską srednią ceny, z ładnym wyglądem i 5 - 10 latami gwarancji, bo to jednak jakiś faktor jest na trwałość - i mniej wiecej co 5, 8 lat wymieniam na nową tę najbardziej używaną, inne rzadziej.
Kupując baterię dobrze jest wybierać produkty znanych firm, dają większą pewność, że wystarczą na min. kilkanaście lat. Nie są to zbyt skomplikowane konstrukcje, nie powinny się psuć, uszczelki też powinny wystarczyć na długo.
Różnorodność produktów jest tak duża, że można wybrać modne wersje np. w kolorze czarnym, miedzianym lub złotym.
fot. grohe.pl
fot. alezlew.pl
973123416_Tesla_mied_pvd_RGB750.jpg.2d2292d46cbe74fdaf2f8d44638a4904.jpgalezlew_pl2.JPG.44f8991e7d6822e53a45a8125cd1c6ae.JPG
Ja z kolei kupiłem kiedyś po taniości kuchenną za 100zł, jakoś tak, miałem ochotę wrzucić im przez szybę tę baterie. Najgorsze było mocowanie na jedną śrubę do zlewu. Poza tym że wszystko z dołu skorodowało, to co chwila trzeba było dokręcać tą śrubę. Kupiłem do kuchni i do łazienki mniej więcej za 250zł, być może jakieś Ferro, z tego co gość mówił w Castoramie, że to też Chiny, ale 15 lat minęło, z wannowej cieknie i nie da rady się dostać do głównego zaworu, a tak śmigają obydwie.
fot. grohe.pl
fot. alezlew.pl
Baterie w kolorze złotym lub miedzianym? To przesadza czy efektowna, oryginalna dekoracja?
 Do jakich mebli kuchennych pasują dodatki w takich kolorach?
Np do historyzujących :12_slight_smile:, ale też w naturalnych kolorach drewna
ale i w nowocześniejszym anturażu też, choć nadal tradycyjnym:
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
