papa termoizolacyjna na płytki
bardzo proszę o wypowiedź osób które w miarę się znają, czy można położyć, przykleić papę termoizolacyjną na płytki, dodam na zwykłą glazurę. bardzo dziękuję za odpowiedź.
A w jakim celu?
Bo przykleić to możesz papę praktycznie do wszystkiego.
w celu hydroizolacji balkonu, położenia na papę konstrukcji z desek. niestety mankamentem jest to, że balkon jest za wysoko na sam balkon przeszła już papa na papę sturodur a do styroduru "fachowcy" przykleili płytki, czyli jest taka możliwość nie potrzeba niczym malować płytek, żadnymi impregnatami?
bo niestety balkon przecieka, rok wcześniej była zmieniana fuga, był zmieniany silikon w miejscu gdzie jest łączenie płytka-opierzenie z blachy tytan-cynk parę miesięcy dobrze i znowu problem przeciekania tak więc postanowiłem przykleić papę termoizolacyjną i zrobić lekki pseudo balkon z drewna na papie
zrób zdjęcia i wklej - proszę
niestety mrozik złapał i tak jakby palmy zniknęły nie jestem w stanie zrobić zdjęć, ale jak przyjdzie ciepło zacznie padać to też zacznie zaciekać
kolego nie rozumiem o co biega
nie piszę dostarcz mi balkon tylko wklej zdjęcia
za ciężko
to przyklej wspomnianą papę
i nie zawracaj 4 liter
pozdrawiam
Nie wiem czy zrozumiałeś niechęć rafal198128 do sesji zdjęciowej balkonu .
Jak na zdjęciach nie będzie plam bo "na ten czas" zniknęły ,to zdjęcia będą mało miarodajne .
rafal198128 zwróć uwagę na tym zdjęciu jak są zamocowane słupki balustrady,czasami można odgadnąć drogę przecieku, zdjęcia są w tym pomocne ,a lokalizację plam mogłeś dorysować na zdjęciu lub opisać precyzyjniej gdzie była . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przeca to gdzie są (były, występowały) plamy jest mało istotne, bo źródło może być ( i zapewne jest) w innym miejscu.
Tak więc niech sobie wywija te ranty i skarży się dalej.
ty siebie mojego tytułu nie przywłaszczaj
Animus już chyba nieistotne nie widzisz pacjenta to nie leczysz
przesz nie będę biegał i robił zdjęć balkonom żeby trafić na identyczny
bo to kafelki inne ,a to fuga, a to inaczej kładziona ,a to nie cieknie icon_biggrin.gif Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Przeczytałem te wpisy i poczułem się jakiś rozdarty. :scratching:
no cóż jak widać bogatemu wszystko wolno ... nawet przykleić lub spróbować przykleić papę do płytek
czy ktoś z Was wie gdzie dokładnie i w których miejscach pojawiły się plamy ???
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
