Okna dachowe a pogoda
Gość karolina
bardzo pomocny artykuł, Jestem w trakcie budowy bardzo podobnego domu, i by doświetlić klatkę schodową zamontowałam również okno dachowe na duzej wysokosci... i teraz mam problem jak zaaranżować sufit nad klatką schodową. prosze o fotki jak został ten problem tu rozwiązany, bardzo by mi to pomogło. mój e-mail: kulikkarolina@vp.pl
Nie wiem na ile Ci to pomoże, ale wstawię fotkę jak ja wykańczam okna nad klatką schodową.
Niestety zwykle pokryciem jest strzecha, a do tej okna dachowe pasują średnio... dlatego najczęściej stosuję wole oko.
Poniżej sposób wykończenia płytami gipsowymi, z widoczną puszką na doświetlenie klatki schodowej od góry.
A masz klatkę schodową?
"Okna dachowe w zimie są zasypywane śniegiem, którego w zasadzie nie daje się usunąć. Poddasze wtedy jest ponure i ciemne....."
do tej części artykułu pisałam....
  • 9 miesiące temu...
Mam 11 okien dachowych, 3 lukarny (2 z balkonami). W łazience 2 sztuki, na klatce 2, w jednym pokoju 4, reszta pojedynczo. Nie żałuję ani jednego.
Ja zakupiłem okna dachowe VELUX seria GL w 2011r. i jestem mega-niezadowolony z ich szczelności.
Konstrukcja jest prymitywna jak budowa cepa, uszczelkę doszczelniającą od wewnątrz stanowi płaska gumka!!! Poniary wykonane termometrem bezdotykowym (ze wskaźnikiem laserowym do wskazania pozycji pomiaru) wykazują przy -15st mrozach do -5st w narożnikach. Przy silnym wietrze wyczuwa się podmuchy wiatru.
Ponad to zapłaciłem za nie 20% więcej niż za FAKRO. Nie wiem jak uszczelnione sa FAKRO ale seria GL z VELUX'a to jakaś totalna porażka. Odechciało mi się okien dachowych.
W łazience musimy dogrzewać 'farelką' a w pokoju córki mimo że to południowa wystawa musialem zrobić pokój referncyjny z czujnikiem temperatrury bo tak szybko traci się ciepło.
Jestem załamany jak można takie łajno dopuścić do obrotu w naszej strefie klimatycznej.
Mam na całym domu okna trójszybowe Drewexim i w narożach przy uszczelkach mam najniżej 10-12st przy -15 na zewnątrz a ten Velux to tragedia jakaś.
Myślałem że to fachowcy skopali montaż ale odchyłki i wyboczenia są minimalne a okna trzymają ciepło jak kupa.
Rafale, bardzo mi przykro, że jesteś niezadowolony z naszych okien, choć dokładnie nie wiem jakie okna użytkujesz, bo coś takiego jak GL z 2011 r. nie istnieje. Jeśli to okno GZL, to można w nim doinstalować dodatkową uszczelkę, co z pewnością wpłynie na poprawę komfortu.
Wszystkie okna Velux, sprzedawane na rynku, zawsze spełniają aktualnie wymagane przepisami wymagania techniczne, tj. izolacyjność, klasę szczelności powietrza i wszystkie inne. Nie można jednak porównywać okien ze zwykłym, energooszczędnym pakietem szybowym z oknami o oszkleniu dwukomorowym (trójszybowymi), bo to tak, jakby porównywać np. skodę z mercedesem. Cena, jakość i komfort inny – to wie każdy.
Nie wiem jak inne ale GLU i GZL oni tak robią że mają takie dupiate uszczelnienia. A zobaczysz co będzie po kilku latach jak lakier zacznie obłazić z tego drewna.
W zasadzie okna dachowe powinno się standardowo wyposażać w szyby dwukomorowe bo inaczej kaplica, ale za takie velux winszuje sobie majątek i chyba lepiej nabyć od fakro.
Demo, okna GLU i GZL to dwa różne standardy produktów. Okno drewniano-poliuretanowe GLU należy do linii Standard Plus, zaś GZL to klasa niżej, czyli Standard. Pierwsze okno ma dodatkową uszczelkę i 4. najwyższą możliwą klasę szczelności okna (przepuszczalności powietrza), zaś okna drewniane GZL mają klasę 3.
Paweł, Doradca Velux
No popatrz pan, ja wiedziałem że chodzi Rafałowi o GLU a specjalista nie wie o co chodzi bo takie coś jak GL nie istnieje.
I to jest pewnie koronny argument na to że Rafał zmyśla i pisze jakieś bzdety , bo zapomniał o literce U. icon_cry.gif
Można i tak.
Wszystko pięknie podzielone na klasy a Rafałowi przy 4 klasie dmucha a mnie przy trzeciej-gorszej jak rozumiem, nie dmucha ale po kilku latach lakier odłazi w miejscu styku szyby z ramą. Wystarczą niewielkie ilości pary z powietrza, która zawsze się wytrąci przy ramkach dystansowych szyby, które w dodatku zamiast być z plastiku są z aluminium tworząc świetny mostek termiczny.
Sprawdzałem to dokładnie i wiem że w GZL-u w miejscu styku drewna z szybą nie ma wystarczająco dobrej ciągłości izolacji drewna, co skutkuje obłażeniem lakieru właśnie w tych miejscach i w dolnych narożnikach w szególności.
Pisałem w innym temacie że Velux w najnowszym wydaniu GZL-ów stosuje w dolnych narożnikach dodatkową izolację w postaci czegoś przypominającego twardy silikon i to jest dobre posunięcie, które powinno zabezpieczać dolne narożniki przed wnikaniem wody, szybkim gniciem i deformacją ramy.
Ale w dalszym ciągu nic nie zrobiono żeby wilgoć nie wnikała na łączeniu szyby z drewnem(pomiędzy jest guma). To jest wielki błąd bo po kilku latach lakier odłazi na całym obwodzie okna. Płaszczyzna prostopadła do szyby jest widoczna więc pięknie polakierowana, zapewne wielokrotnie. Natomiast płaszczyzna styku szyby z ramą, której nie widać, wygląda jak surowe drewno a to w moim przekonaniu jest brakiem ciągłości izolacji drewna i kwalifikuje się do natychmiastowej poprawy. Od tego miejsca zaczyna się proces wnikania wilgoci w drewno, jego gnicie oraz odspajanie lakieru.
Proszę nie pisać że mam złą wentylację , bo mam dobrą a przy oknach dachowych jednokomorowych z alu ramkami nie ma bata żeby w czasie mrozów nie gromadziła się wilgoć na całym obwodzie okna.
Tak naprawdę okna takie jak GZL jednokomorowe z aluminiowymi ramkami-mostkami termicznymi, nie powinno się stosować do przeszkleń połaciowych bo po kilku latach eksploatacji ulegają takiej degradacji że nadają się jedynie do wymiany. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
[quote name='demo' date='6.11.2014, 17:46 ' post='445568']
Demo, przytoczone przez Ciebie okno GLU nie występowało w 2011 roku, więc z całą pewnością Rafał posiada inny model okna. Jaki? To do sprawdzenia na tabliczce znamionowej okna.
Uściślając - w 2011 roku w ofercie VELUX dostępne były okna drewniane GZL, o których już pisaliśmy we wcześniejszym poście oraz GGL, które uszczelkę obwiedniową na skrzydle mają w standardzie. Natomiast okno GLU wykonane w technologii rdzenia drewnianego powlekanego poliuretanem zostało wprowadzone do oferty wiosną 2014 roku i jest jednym z 5 typów okien Nowej Generacji.
Bez względu jednak na typ okna posiadanego przez Rafała czy innego użytkownika zawsze jest możliwość kontaktu z działem obsługi klienta Velux i zamówienie wizyty serwisowej, gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy z naszym produktem.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
No dobra niech będzie, może ten Rafał nas obu robi w bambuko.
Nie wiem co w których latach robił Velux więc nie będę się spierał, tak z rozbiegu pomyślałem że połknął literkę i tyle.
Z waszym serwisem miałem kiedyś przyjemność i do jakości nie wnoszę żadnych uwag, była to reklamacja pękniętej szyby która została wymieniona bez kombinowania kto winien a kto ma.
Myślę jednak że w przypadku obłażącego lakieru już raczej tak kolorowo by nie było.
Pozdrawiam.
  • 3 lata temu...
Jeśli chodzi o okna dachowe velux to są to okna naprawdę godne polecenia. Nie tylko cenowo mieszczą się w akceptowalnym pułapie, ale też są bardzo wysoko jeśli chodzi o jakość. Przy budowie swojego domu zastanawiałem się między wyborem VELUX albo jakiegoś niemieckiego producenta i ostatecznie wybrałem VELUX
Podobnie jak okna Fakro, które w niczym nie ustępują Veluxowi, a chyba jako pierwsze były oferowane z dwukomorowymi pakietami szybowymi. A do tego nasze ci one Polskie, no prawie.:D
W przypadku każdych okien najważniejszy jest poprawny montaż - bez względu na markę i model okna. Obecnie  - dodatkowo musimy zwracać uwagę na "ciepły" pakiet szybowy i dodatkowo - na akcesoria, które wspomogą cały zestaw w zapewnieniu odpowiedniej temperatury na poddaszu i to szczególnie latem.
Powiadam wam - nie zna życia ten, kto nie przeżył sierpnia na poddaszu :)
 Teraz jest okazja żeby korzystać z szerokiej oferty producentów okien dachowych i zalecam nawet żeby przypilnować dewelopera i dopłacić za droższe zestawy.
Warto też pomyśleć o sposobie otwierania skrzydła a nawet o sterowaniu elektrycznym - szczególnie przydatne przy poddaszach wysokich.
Ideałem dla mnie jest okno, które samo zamknie się po pierwszych kroplach deszczu. Ciągłe śledzenie wskazań pogodynki jest dla mnie uciążliwe.
Dzień dobry,
tak, nowoczesne rozwiązania, w tym właśnie zdalne sterowanie elektrycznymi oknami dachowymi, ale również markizami oraz roletami wewnętrznymi czy zewnętrznymi to ogromne ułatwienie dla domowników. W naszej ofercie mamy takie rozwiązanie – system VELUX ACTIVE. Bazuje on na danych z czujników jakości powietrza w pomieszczeniu (bierze pod uwagę 3 parametry: temperaturę, wilgotność i poziom dwutlenku węgla w powietrzu) oraz aktualnej pogodzie na zewnątrz, aby samodzielnie zarządzać oknami. Stan powietrza w domu można też monitorować z poziomu smartfona dzięki aplikacji VELUX ACTIVE i w zależności od potrzeby, za pomocą jednego przycisku, otworzyć lub zamknąć okna dachowe czy otworzyć same klapy wentylacyjne.
Tak jak w poprzednim poście napisała Redakcja Budujemy Dom świetnym rozwiązaniem jest  właśnie system, w którym okno automatycznie zamknie się w przypadku opadów lub samodzielnie opuści rolety czy markizy, gdy przewidywane są fale upałów. Okna ze wspomnianym systemem mają taką opcję.
Doradca VELUX
  • 2 lata temu...
A dlaczego prawie? Firma polska, produkcja w Polsce, akurat o nas można śmiało powiedzieć, że jesteśmy polską firmą :) Cieszę się, że nasze okna przypadają do gustu. Wiemy, że jakość jest jednym z naszych atutów i bardzo dobrze, że użytkownicy też to widzą. Pozdrawiam!
Dzień dobry,
jeśli chodzi o śnieg, deszcz czy inna trudne warunki naturalne, na pewno coraz nowsze produkty są coraz bardziej odporne na te zjawiska. Większość modeli okien dachowych FAKRO ma najwyższą klasę szczelności. Jednak bardzo istotna jest też oczywiście termoizolacyjność. Lepsze parametry termoizolacyjne to nie tylko ograniczenie ucieczki ciepła z pomieszczeń zimą ale też przyjemniejszy klimat na poddaszu latem. Okna z pakietami 3 szybowymi warto wesprzeć markizami zewnętrznymi dodatkowo poprawiającymi ich termoizolacyjność. Markizy AMZ poprawiają klimat na poddaszu w szczególności latem, zatrzymując upał na zewnątrz.
Tak, jak wspomniał redaktor, warto jest zastosować na poddaszu okna elektryczne, wyposażone w czujnik deszczu. Takie okna nie tylko automatyczanie się zamkną żeby deszcz nie dostał się do wnętrza. Można też nimi sterować zdalnie z pilota w systemie Z-Wave lub ze smartfona poprzez WiFi. Okna dachowe, dodatki do nich oraz produkty stolarki pionowej FAKRO INNOVIEW mogą współtworzyć system FAKRO smartHome, dzięki któremu korzystanie z naszego domu to całkiem nowy poziom komfortu.
32 minuty temu, Eksperci Fakro napisał:
Dzień dobry,
Ile taki najtańszy okienny mercedes kosztuje?
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
