Wentylacja - rozprowadzenie kanałów
MrTomo
Na parterze kanały płaskie
3x nawiew do anemostatów fi 150 i 2x wywiew anemo fi 150 (w kuchni podwojny kanał, w łazience pojedynczy)
Ładnie zrównoważone.
Na piętrze będzie pe-flex
4x nawiew fi 75 do anemostatów fi 100
i 1x wywiew w łazience rura spiro fi 150, anemo fi 150
Wyjście wywiew nr 2 rura spiro fi 150 dalej
https://allegro.pl/oferta/trojnik-orlowy-rozgaleznik-portki-yrs-150x100mm-6953131534
- dalej 2 x rura spiro fi 100
rury poprowadź do łazienki i na korytarz.
- dalej na każdej załóż to.
https://allegro.pl/oferta/redukcja-mufowa-zwezka-przejscie-150x100-spiro-7396274925
- dalej zamontuj na końcu tak max. do 1 m rura spiro fi 150.
- dalej zakończ to anemo fi 150.
8 godzin temu, animus napisał:
Nie zapaskudziło wymiennika? Wsadzałeś rękę do wnętrza kanałów od strony kuchni.
Wszystki jest ok.
Wymiennik i filtry czyszczone co roku.
Kanał od strony kuchni jest ok.
Tak się zastanawiałem ostatnio, po tych kilku latach użytkowania - czy nie spróbować odgrzybiania takiego jak w samochodzie klimy. Profilaktycznie.
Sa takie preparaty, otwiera się puszkę i zostawia w aucie.
Gdybym wsadził to do reku?
Tylko wtedy ogarnąłbym kanały nawiewne, więc również musiałbym wsadzić je do kanałów wywiewnych w kuchni i łazience?
Czy roślinki mi w domu nie padną?
To raczej takie zabiegi letnią porą i cała rodzina spanie pod namiot.Te nawiewne są bardziej niebezpieczne i o nie trzeba dbać.
drazek_rotacyjnY-WoHLER_ze_szczotka_perl
suche metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych
mokre metod czyszczenia przewodów wentylacyjnych: czyszczenie parą, czyszczenie z wykorzystaniem środków chemicznych (w tym dezynfekcja).
Czystość wentylacji - elementy instalacji umożliwiające czyszczenie
Już na etapie projektowania instalacji możemy zadbać o sprawne jej czyszczenie w czasie użytkowania. Łatwy dostęp uzyskamy montując pewne elementy:
klapa_rewizyjna_na_kanalach_wentylacyjny
klapy rewizyjne - łatwe czyszczenie kanałów wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych.
puszki filtrujące - zapewniają odpowiednia jakość powietrza - zawierają matę filtrującą klasy EU3 lub EU5, która ma za zadanie zatrzymać zanieczyszczenia powietrza, aby nie rozprzestrzeniały się w instalacji wentylacyjnej i nie były nawiewane do pomieszczeń.
kształtki rewizyjne - są to zaślepki z rączką, kolana wyczystne czy kołnierze szybkiego łączenia do okrągłych kanałów wentylacyjnych spiro.
https://www.wentylacyjny.pl/1974-49-234-czyszczenie-wentylacji--przepisy-metody-przeglad-urzadzen.html
Źródła wydzielania pary wodnej w pomieszczeniu :
Rośliny doniczkowe
7- 15 g na godzinę
Średniej wielkości drzewo
10– 20 g na godzinę
Schnąca bielizna odwirowana
50– 200 g na godzinę
Kąpiel w wannie
ok.1100 g na kąpiel
Kąpiel pod natryskiem
ok.1700 g na kąpiel
Dania szybkie
400– 500 g na godzinę gotowania
Dania obiadowe
45– 900 g na godzinę gotowania
Pieczeń
ok.600 g na godzinę duszenia
Zmywarka do naczyń
ok.200 g na jeden cykl zmywania
Pralka
200–350 g na jeden cykl
Ludzie:
W czasie snu
- 40– 50 g na godzinę
Przebywanie ok. 90 g na godzinę
Prace domowe - 175 g  na godzinę
Znacie jakiś sposób na uszczelnienie okna?
Jak sąsiad nasmrodzi w kotle, wciska mi to do chaty.
Uszczelki są za grube, nie domknę okna.
Potrzebne coś cieńszego.
Wentylacja mechaniczna  w nadciśnieniu powinna skutecznie przeciwdziałać, poradzić sobie z tym problemem.
Skręć bardziej anemostaty wyciągowe.
A czerpnię masz po której stronie?
52 minuty temu, animus napisał:
A okna jakie masz?
To musisz sprawdzić, którędy wydostaje się powietrze, to ze smrodkiem wchodzi na miejsce tamtego, które ucieka, dom to nie balon.
Ktoredy wychodzi to wiem
Nie mam jeszcze wylazu na strzyszek zamontowanego.
Potem nie bedzie problemu, ale jeszcze z dwa miesiące tak.
No, jak juz ogarne wentylacje, to zaczopuje wyjscie tymczasowo.
Póki co stoi tam drabinka i tylko lekko przytkałem gąbką
Dnia 22.11.2017 o 20:59, animus napisał:
Płytę g/k możesz wzmocnić,  dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w  miejscu gdzie będzie odwiert robiony.
Możesz też wykorzystać odpady profili  g/k i do nich  przykręcić kołnierz montażowy
Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić.
No więc tak zrobiłem.
Męczyłem się dzisiaj kilka godzin na stryszku.
Zmontowałem 4 nawiewy
Miejsca gdzie w g/k otwory wzmocniłem kawałkami płyty osb (z odpadków)
Podzielę  się fotkami, gdyby ktoś potrzebował
Otwory w kołnierzu lekko nafrezowałem wiertłem, bo wkręty nie są z reguły płaskie (ja nie miałem)
i później odstają sporo.
  • 5 miesiące temu...
Jak prawidłowo łączymy rury stalowe spiro, czy wystarczy np włożyć Kolanko w rurę i dokładnie owinąć to tasmą aluminiową zbrojoną czy może dla pewności jeszcze przewiercić np. W 2 miejscach pchełkami i dopiero na to taśma ?
dzięki za podpowiedz :-) będzie to instalacja z rur spiro stalowych własnie podwieszana pod stropem z wiązarów.....
Czyli do łączenia użyje farmerów i na to szara mocna taśma tak ? A jeszcze mi napisz dla pewności rury spiro stalowe warto ocieplić mimo że są w strefie ciepłej ( między stropem z wełny/wiązary a kasetonami ) ? zakupiłem do tego celu wełnę samoprzylepną 2 cm ......
Mogą być "pchełki samowierty" do profili regipsowych, trzeba ocieplić, mogą kondensować, 2 cm wystarczy.
WKRETY-SAMOWIERCACE-PCHELKI-3-5x9-5-OCYN
no to zabrałem się za rozprowadzanie wentylacji,  ogólnie idzie sprawnie . Łączenie ze sobą rur sztywnych stalowych to w sumie jak klocki czyli nic trudnego. Najgorzej jednak jest z oklejaniem tych rur wełną samoprzylepną , dla mnie to masakra ale może powoli się wprawie :-)
Gdzieś na forum przeczytałem że najlepiej jest na sam koniec jeszcze te rury z wełną owinąć dla pewności folią stretch , ktoś to praktykował ?
Nie czytaj już więcej.:hahaha2:
To jak ma ta wełna wysychać, w razie zawilgocenia?
4 godziny temu, Robinson Crusoe napisał:
to może tylko co jakiś czas zawinąć wokół taką folią tylko w celu bezpieczeństwa żeby wełna nie odpadłą w przyszłośći ?
Przecież jest pełno tanich siatek z włókna szklanego, nawet taka do dociepleń.
Są też spinki klipsy łączenia otuliny.
res_e00ba242ddf12c70ef8f3043a55835f1_450
Wentylacja już prawie na ukończeniu :-) doradź mi Animus czym uszczelnić rurę która wchodzi do rekuperatora ? tzn chodzi mi o tą końcówkę rury która weszła do środka rekuperatora . Niby wlazła na ścisk ale nie ma tam żadnej uszczelki i tak myślałem żeby czymś od środka rekuperatora  dodatkowo to uszczelnić .
I następne pytanie , czy warto własnie tą końcówkę dodatkowo przykręcić w środku do rekuperatora np. taką pchełką ?
wszystkie łączenia rur owijałem oczywiście dokładnie  szarą taśmą :-)
Edytowano przez Robinson Crusoe (zobacz historię edycji)
mam coś takiego: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html
no i tam nie było żadnych uszczelek, ciężko wchodziło samo kolano już nie mówiąc żeby tam jeszcze uszczelkę zmieścić .
nie brałem reku z wyższej półki ponieważ służy on do wentylacji w lokalu usługowym w którym bez przerwy są otwierane drzwi więc nie ma sensu walczyć z utrata ciepła....
ok tak zrobię :-)    Pytanko ile ocieplenia dać na rurę od czerpni która idzie na poddaszu nieocieplanym ?
a ile na rurę od wyrzutni która również idzie w takim otoczeniu ?
Przy 12 cm grubości wełenki, odsuwasz kondensację w izolację.
  • 3 miesiące temu...
Pytanie do Ciebie Animus, rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny .  Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio  rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ).  Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzisz ? Poniżej zdjęcie:
Drewo to też niezły izolator.
Folia jeżeli powstanie kondensacja, raczej spowoduje miejscową korozję, samo drewno na styku z metalem łatwiej odprowadzi wilgoć, aby ograniczyć ewentualne efekty akustyczne lepiej podłożyć pasek filcu zamiast folii.
To najwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną.
  • 4 miesiące temu...
animus a może zamienić ten odcinek rury twardej spiro na termoflex fi250 ? będzie wtedy dobrze?
bo rozumiem ze na rurach termoflex nie ma zjawiska kondensatu ?
Lepsza sztywna do ewentualnego przyszłego czyszczenia.
