AktywForum
sprawdź punkty
Wentylacja - rozprowadzenie kanałów
Ruszam z wentylacją.
Potrzebuje kilku porad dotyczących rozprowadzenia przewodów.
Fakty:
Rekuperator będzie znajdował się na nieogrzewanym poddaszu.
Planuję zrobić wentylację parteru za pomocą kanałów płaskich rozprowadzonych na stropie.
Rekuperator będzie na wysokości około 2,70 (na jętkach). Oczywiście porządnie go ocieplę.
Czerpnia i wyrzutnia to wyprowadzona z muru rura kanalizacyjna karbowana fi200 (wewnątrz 195mm, na zewnątrz 220mm)
(tzn. dwie rury - po różnych stronach budynku)
Pytania:
Od reku w dół do stropu schodzę dwoma rurami fi 160 pomarańczowymi do skrzynek rozprężnych.
Rury przyklejone do rogu ściany. Do samego rekuperatora łączę te rury giętkimi odcinkami po około 1,2 m.
Czy może lepiej dać całe odcinki giętkie lub całe odcinki sztywne od reku do skrzynek?
Od reku potrzebuję zrobić coś takiego: Y przy czym:
fi 150-->
.......... -->fi 220 (kielich mojej wyrzutni)
fi 150-->
i nie wiem jak to rozwiązać. Czy ktoś spotkał takie kształtki?
Dopisałem:
Znalazłem portki 200/150/150. Z 220/200 znajdę redukcję.
Czy od czerpni/wyrzutni do reku dawać sztywne rury czy giętkie (około 6m odcinki)?
Czy rury mocować (podwieszać) "na sztywno"?
Czy wystarczy na ocieplenie rur owinąć je watą 5cm (przypominam nieocieplone poddasze) i folią stretch?
------------ Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dodam jeszcze jedno pytanie:
Jak się ma średnica rury do kanału płaskiego.
Z tego co widzę, większość kanałow płaskich to 150x50mm, kształtka z wyjściem na anemostat fi 150 również 150x50mm
A tutaj znalazłem coś, co mnie zastanawia:
http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/jak...-na-prostokatny
O co tu chodzi?
OK.
Na to chyba sam sobie odpowiedziałem.
Nie mam przecież jednego kanału, tylko kilka. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Bo nie ma jednoznacznych standardów co rodzajów duktów powietrznych.
Większość "autorytatywnych" opinii pochodzi ze stron największych w tej branży jak chociażby ta, choć pozwolę sobie się z nią nie zgodzić do końca.
Według mnie jest tendencyjna.
Rury "Spiro" łatwiej przenoszą dźwięki, ale stawiają mniejsze opory... można je czyścić, choć ten argument jest akurat trochę kontrowersyjny jeśli idzie o domowe systemu/układu WM
Rury "Aluflex" łatwiej się układa choć z drugiej strony wymagają ostrożniejszego obchodzenia się z nimi ze względu na swoją wiotkość.
Lepiej tłumią dźwięki, ale stawiają minimalnie wyższe opory na przesyle. Tyle że łatwo to uwzględnić przy projektowaniu żeby ta przypadłość nie miała wpływu na funkcjonowanie instalacji.
Nie nadają się do czyszczenia mechanicznego, ale jak się dba o filtry jest to czynność zbędna w instalacjach domowych WM.
Jest jeszcze kilka systemów opartych na rurach dwuwarstwowych PE o małej średnicy 63/52 i 75/63 lub kanałach płaskich, ale zdaje się ze to nie będzie Twoja bajka... przynajmniej nic o niej puki co nie wspominasz icon_wink.gif
Izolacja kanałów 50mm wełną jest wystarczająca jeśli idzie o barierę termiczna i wygłuszenie, ale na niegrzewanym poddaszu, czy ewentualnie na podłodze na gruncie wymaga zwiększenia aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła/chłodu na przesyle.
Oprócz kanałow płaskich 150x50mm (~fi 100) masz jeszcze takie rozmiary/przekroje:
120x60mm (~ < fi 100)
204x60mm (~fi 125)
220x90mm (~fi 160)
  • Lubię to 1
Link to postu
Poddasze docelowo będzie ocieplone. To kwestia jakichś dwóch lat.
Na stropie oczywiście izolację zrobię większą (prowizorka na razie)
mam jeszcze takie pytania:
Piszesz rury spiro. Czy nie mogą być zwykłe pcv?
Czy sam rekuperator wystarczy opatulić watą 10cm czy będzie za mało?
Czy rozdział powietrza przez portki zrobić lepiej tuż za czerpnią/wyrztnią i osobnymi kanałami fi 150 do reku czy bliżej reku i rurą fi 200 do czerpni/wyrzutni?
Kanały do wyrzutni też trzeba ocieplać? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Żaden ze mnie fachowiec od wentylacji, ale trochę miałem z nią do czynienia - jeśli system ma być solidny, to jednak radziłbym rury spiro...
Dałbym sobie spokój z "Alufleksem" - wystarczy wziąć w rękę i wiesz już wszystko. Leży u mnie paczka, chyba z 10m - oddam za półdarmo, bo na pewno nie założę u siebie.
Ocieplić rury spiro samoprzylepną wełną lamelową na folii aluminiowej - bajka, ale zrobić to samo z alufleksem - nie wyobrażam sobie! Grubość maksymalna to chyba 50mm, choć ewentualnie można zastosować dwie warstwy... Klej na wełnie jest od strony rur, a folia aluminiowa na zewnątrz. Co 40-50cm ściągasz naklejoną wełnę opaskami i uzyskujesz profesjonalnie ocieplony dukt wentylacyjny.
Link to postu
Moim zdaniem szkoda kasy.
Dotyczy owijania folią aluminiową.
Szkoda kasy... heh masz rację - ja piszę o rozwiązaniu systemowym, w którym folia aluminiowa na powierzchni wełny jest zbrojona, aby nie pękała jak na rurach alufleks - edit:Aluduct: edit: na zdjęciu rura spiro zaizolowana alufleksem
Link to postu
A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150
j-j, guru jeśli idzie o stawianie pasywniaka własnymi rękami izolował reku 50cm wełny. Ogólnie im więcej tym lepiej ( na nieogrzewanym poddaszu) pod warunkiem nie przekroczenia granicznej grubości izolacji icon_biggrin.gif
Tu stosuje się zasadę odległości 2-3 średnic od następnego elementu układu/instalacji
Tak. Wymiana ciepła ma następować tylko i wyłącznie w wymienniku. Inaczej może dojść do kapania z wyrzutni vel zalewania rekuperatora.
Tak - wiem.
Zastanawiam się tez czy najpierw nie owinąć folią aluminiową (odpowiednią stroną) a dopiero potem spożywczą?
Bez sensu
  • Lubię to 2
Link to postu
Rozgałęźnik 2-3 średnice przewodu powietrznego za/przed reku/czerpnią
Piszesz o Alufleksie (AF-AL) czy o Aluductcie (ALAD-L; AD-L), bo to właśnie Aluduct występuje w odcinkach długości 10m i rzeczywiście jest do... do niczego jest.
Alufleks po rozciągnięciu ma 3m długości i według mnie jest wystarczająco sztywny żeby go owijać wełną i folią stretch.
Link to postu
To ok.
Pytałem raczej jak korzystniej byłoby to zrobić. by szumy były mało słyszalne (lub wcale).
Na razie widzę to jako układ mieszany - sztywno-giętki.
Czyli główne dukty sztywne. Odejścia giętkie.
Wychodzi mi, że lepiej byłoby zrobić jeden sztywny dukt o większej średnicy - czyli rozgałęźnik zrobić przy reku.
Mogę się mylić, bo doświadczenie w tej materii mam zerowe.
Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję?
"są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150"
Pisząc o rurach pcv mam na myśli te pomarańczowe. Są inne?
"A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... "
uszczelki?
Wszystkie edycje w tym wątku z mojej strony tylko ze względów lepszej przejrzystości i uporządkowania Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Jeśli warunki pozwalają to lepiej zastosować pojedynczy kanał o większej średnicy... mniejsza powierzchnia zewnętrzna - mniejsze straty ciepła i mniejsze straty na przesyle.
Nie trzeba
np. takie
To był/jest dobry rozweselacz.
Wystarczyło się tylko cofnąć do początku strony, a tu już czekał tekst przywołujący uśmiech na twarzy
- wymienia Pan powietrze co 3 - 3,5h a wyrównanie CO2 czy H20 między okolicą źródła a resztą domu jest po 30 sekundach (lub szybciej) . Skąd taki pomysł, że w jednym pokoju, czy nawet domu mogą być różne stężenia składowych powietrza wewnętrznego???
Była już próba wykonania izolacji wodnych, teraz mu się woda wyrównuje po domu.
PS
Dziecięcia już gratulowałem w innym wątku, ale powtórzę
Link to postu
PS
Link to postu
Masz rację - dzisiejsze nazewnictwo, podporządkowane zwiększeniu sprzedaży, często wprowadza w błąd.
A co sądzisz o gotowych wyrobach przeznaczonych do izolacji przewodów wentylacyjnych, takich jak na przykład Klimafix Rockwolla?
Link to postu
Postaw szkieletor - na tyle duży, aby zapewniał swobodny dostęp do maszyny.
Może też być dobrze ocieplona, rozbieralna (rozkładana) skrzynia.
Link to postu
Przekopałem poddasze w poszukiwaniu problemów (mam 30cm trocin narzucone).
Znalazłem tylko jedno problematyczne miejsce.
Mogę dać nawiew w tym miejscu (zielone kółko - dla daltonistów lewy górny róg)?
Ominę w ten sposób przejście przez wystającą belkę.
Nie wiem na ile zepsuję (?) wentylację.
Link to postu
Według twórcy Teorii Budowlanych jedynie słusznych nie ma znaczenia lokalizacja anemostatu w pomieszczeniu.
Według mnie to lepsze miejsce (mniej zepsujesz icon_wink.gif )niż to które planowałeś na wstępie.
Przysuń się jak to możliwe najbliżej do belki zachowując około 0,8-1 metra odległości od ściany.
Resztę załatwi anemostat.
Klimafix przy swoim dedykowaniu do takich właśnie rozwiązań i jakiś tam swoich plusach, nie przypuszczam żeby był 6x lepszy od wełny owijanej stretchem, a właśnie mniej więcej o tyle jest droższy na m2.
Dla kogoś kto tnie koszty, jednocześnie mając satysfakcję z własnoręcznie wykonanej roboty (równie dobrze) produkt ten nie będzie się raczej łapał pod rozwagę.
Link to postu
O czymś takim właśnie myślę
Dzięki Jani_63 za wskazówki.
Bardzo mi pomogłeś.
Link to postu
Gość Strawman
Jaką wełną w takim razie ocieplasz kanały wentylacyjne... jeśli to nie tajemnica icon_smile.gif
Link to postu
Możecie jeszcze rzucić okiem na ten wywiew w łazience?
Szukam dla niego dobrego miejsca.
Może być.
Będzie trochę zbierał ciepła z grzejników, ale taka już specyfika wywiewów w łazience, w której nota bene dodatkowo jest utrzymywana wyższa temperatura niż w pozostałych pomieszczeniach.
Link to postu
Może być.
To może go trochę odsunąć?
Link to postu
Ja pierdyknąłbym, ten wywiew nad wanną - czyli w miejscu gdzie "wytwarza się" najwięcej wilgoci.
Obieg zostanie zachowany.
Dodatkowym plusem jest to, że para z nad wanny nie migruje po całym pomieszczeniu.
To teraz mi mówisz jak już pierdyknąłem go o 0,5m bliżej w stronę WC?? sad.gif
Za to dochodzę do wprawy w robieniu otworów:
podpora
i
wuala
Chętnie raz jeszcze podziękuję tym, którzy w innym wątku odradzili mi otwornicę do betonu.
Wieratra + sds + młotek i idzie jak złoto.
Link to postu
  • 8 miesiące temu...
Potrzebuję szybkiej porady.
Jadę kupić kanały płaskie 150x50 do rozprowadzenia na stropie.
Wyszło mi 9m kanałów wywiewnych i 21m nawiewnych.
To tak trochę mało zrównoważone - nie sądzicie?
Zastanawiam się czy dawać dwa kanały nawiewne do salonu (2 x8m kanałów zakończonych anemostatami fi 150)
czy zrobić jeden główny i na końcu podzielić na dwie strugi fi 100 (zamiast 2x fi 150) ??
Link to postu
tak na szybko - to chyba są to normalne proporcje - że jest wiecej nawiewnych niż wywiewnych
u mnie - na parterze mam 4 nawiewy i 2 wywiewy - poddasze 4 nawiewy i 1 wywiew
ja mam w salonie 2 osobne kanały
Link to postu
Wszystko zależy od przeznaczenia i wielkości pomieszczeń. Przypominam:
-nawiewy: pokoje, sypialnie, salon itd. (pomieszczenia, w których przebywamy i potrzebujemy swieżego powietrza)
-wywiewy: kuchnie, łazienki,toalety, pralnia, pom. gospodarcze/techniczne (wszedzie tam gdzie chcemy pozbyć się "brudnego" powietrza)
W razie wątpliwości można zawsze skontaktować się z wykonawcami/dystrybutorami wentylacji i dopytać.
Można też złożyć zapytanie ofertowe, wtedy dostaniemy rozrysowane na rzucie/projekcie jak będą rozmieszczone anemostaty i jakie wartości nawiewu/wywiewu musimy brać pod uwagę.
Link to postu
Teraz to już ostatecznie zebrałem siły i zabieram się za uskutecznienie wentylacji.
Odkładałem to już ze trzy razy ...
Zrobiłem rozdzielacze (trochę lutowania było) i układam kanały (płaskie).
Mam pytanie co do głównych kanałów od czerpni do reku i od reku do wyrzutni (u mnie to fi 200)
Czy na te kanały zastosować rury pcv, spiro ocynkowane sztywne czy spiroflex aluminiowe - te rozciągane?
Łatwiej byłoby chyba ocieplić i podwiesić te sztywne?
Od reku do rozdzielaczy polecą już te spiroflexy.
Link to postu
MrTomo, możesz opisać pokrótce jak zrobiłeś sam rozdzielacze? Lutownicą do rynien, kwasem i cyną? Czy może dałoby radę zestawem do lutowania rur? Czyli pastą cyną i palnikiem?
Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią stretch. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest.
dopisałem - stretch. Chodzi o folię w rolce do owijania paczek. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link to postu
Jak do tej pory widzę tylko wycinki problemów.
Jakoś całości nie ogarniam - a może warto podać:
- jaka centrala (wydajność, jakie możliwości sterowania, itp.),
- jakiś prosty schemat instalacji.
Link to postu
Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest.
Lutownica do rynien, kwas solny i cyna.
Pastą nie da rady.
Najpierw zrobiłem szablon na puszkę, z zakładkami, tak jakbyś chciał kleić z pudło z papieru.
Potem przenieść na blachę, wyciąć, wygiąć, polutować.
Potem otwory na przejściówki. I znowu lutowanie.
Spiro aluminiowe niby lekkie, ale mam właśnie wątpliwości, czy jak się rozciągnie to nie będzie nietrwałe?
Zastanawiam się nad pcv 4mm grubości.
Link to postu
icon_eek.gif PCV wytrzyma 1000 lat, a spiro może 500 lat icon_mrgreen.gif - no chyba, że przewidujesz chodzenie po rurach (kanałach), to wtedy te 4mm mogą mieć znaczenie. icon_rolleyes.gif
Za spiro przemawia jeszcze jeden argument - jak coś się będzie działo, to bez problemow je "rozepniesz" i wymienisz, przetkasz, czy coś podobnego.
Link to postu
Uff - schemat instalacji w głowie
W skrócie cz.1 kanały płaskie na stropie, wywiew w kuchni i łazience, nawiewy w salonie dwa i pokoju jeden - to parter.
Na tym na razie koniec.
Opis reku tutaj:opis do mojego reku
Link to postu
Czyli proponujecie kanały okrągłe wszystkie na spiro giętkim.
A jak to ocieplić - na podłodze czy po podwieszeniu?
Macie jakiś sposób aby to sprawnie zrobić (i nie dostać przy tym zawału z nerwów)?
Będę ocieplał watą + stretch.
Nikt raczej po tym nie będzie chodził. A te kanały aż tak bardzo wiotkie nie są, by się same pod sobą miały zapadać.
Tyle, że na stychu może zamieszkać jakaś kuna lub coś w tym rodzaju (koty) i może po tym "spacerować"...
Najchętniej dałbym rurę fi200 z pcv o grubości 1-2mm ale nie mogę znaleźć niczego w przystępnej cenie.
Rura kanalizacyjna kosztuje 60zł za 3m i ciężko znaleźć coś sztywnego - tańszego
Link to postu
Adam_mk opisywał to kiedyś na forum muratora. Poszukaj też wypowiedzi Coulignon-a, on chyba podobnież.
Z tego co pamiętam:
Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi. Najlepiej we dwóch rzecz robić, bo drugi od razu owija to folią z rolki, na zakładkę. Wsio.
Z tego co pamiętam, szczególnie rozrywkowe to to zajęcie nie jest.
Link to postu
Moc tej centrali poraża. "Normowo" potrzebujesz około 100m3/h + ewentualna rezerwa na poddasze też około 100m3/h
Nie obraź się, ale coś mi ćwierka, że zbytnio uwierzyłeś w uproszczenia jakie serwował pewien Pan co teraz pisze na innym forumie. icon_cool.gif
Instalacja na skrzynce rozdzielczej, nie oznacza, że nie trzeba w sposób zamierzony "mechanicznie" kierować strumieniami - być może przepustnicą, a być może że ilością "nitek nawiewnych" skierowanych do anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi.
Tylko właściwe zaprojektowanie samej instalacji, daje duże możliwości, sterowania poprzez wydajność centrali.
Poglądowo - luknij http://comair.pl/content.php?ContentId=112 i tu: http://comair.pl/content.php?ContentId=211
Ps.
Kształt (okrągły, płaski) kanałów, w zasadzie jest bez znaczenia.
Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi..............
Można też zastosować patent taki jak przy ocieplaniu centrali.
Link to postu
Ps.
Generalnie ilość kanałów i ich rozmieszczenie konsultowałem z kolegą Adam_MK
Byłam nawet u niego w tej sprawie.
Moc centrali jest duża, ale dostałem jąnppraktycznie "z odzysku" a darowanemu koniowi... icon_mrgreen.gif
Była to najmniejsza centrala.
Mam zamiar włączać ją okresowo na I biegu.
A co do reszty - wyjdzie w praniu. jak trzeba będzie to się przerobi to czy tamto.
Wylewki jeszcze nie leję
Czyli...???
Ten temat też mnie interesuje (choć tytuł wątku jest troche inny)
Link to postu
Przy tej (takiej) mocy (wydajności) centrali, to wyłączył bym wentylator wywiewny i jechał tylko na nawiewie. icon_lol.gif
obudować "szkieletorem" lub "szkrzynią".
Trochę mi go jeszcze zostało.
Tak jak kawałków styropianu, co mógłbym go zmielić na drobne.
Ale robić obudowę dla kanałów - chyba się nie zdecyduję.
Trzeba by więcej zainwestować.
Link to postu
