Grzewanie elektryczne wystąp
lukasz83
witam,
postanowiłem napisać ten post i nowy temat aby poznać wasz rachunki za ogrzwanie elektryczne domu / mieszkania
Ja planuje założyć kociołek elektryczny ( jeszcze nie wybrałem ) mam do ogrzania 80m2 piętro domu jednorodzinnego , ocieplona podłoga , ściany 10cm styropianu , wełna i folia pod dachem.
Proszę o konkrety o kosztach itp
PC też na prąd i też ogrzewa icon_biggrin.gif Mylić się jest rzeczą ludzką więc pomyłkę można mu wybaczyć.
Duże... będzie boleć. I to nawet przy założeniu że koszt instalacji grzewczej może być najniższy ze wszystkich opcji.
To moze sie nie pomylil... Intuicja poprowadzila...
I moze potrzebuje PC ;)
Ciekawe podejście do sprawy - Koleś żąda konkretnych odpowiedzi zadając pytanie jak przedszkolak... 10cm styropianu... tylko? bez kleju, siatki, tynku i ściany? Jaka to konstrukcja? inaczej wygląda 10cm styro na cegle a inaczej na 50centymetrowej scianie z termobloczków. A dach? wełna? kozia czy barania?
A Ty sam wiesz co piszesz? że czepiasz się kogoś. Jak wg Ciebie termobloczek gr 50 cm potrzebuje jeszcze ocieplenia to fajnie.
A na dach to wełna barania ma iść bo cieplejsza.
Tak, wiem co piszę... i właśnie dlatego stwierdzam, że prośba kolegi jest niemożliwa do spełnienia. Jeżeli założymy, że zamontuje grzałe o mocy 10 kWh a straty będą na takim poziomie, że będzie pracowała 24h/d, to łatwo wyliczyć, że będzie to 240kWh/ dobę... ale jeśli izolacja jest wykonana w cudownie perfekcyjny sposób, i system popracuje przez 3 godziny na dobę to wyliczenia będą całkiem inne...
Ps... a czemu by tak nie ocieplić termobloczka? to kwestia potrzeb..
No dobra, ale widzisz że temat umarł bo autor nic więcej nie podał. Widocznie sam doszedł do wniosku ,że to nieopłacalne.
Jeżeli ktoś ma zamiar budowy i stosować termobloczek i go ocieplać to po prostu raz ,że przeinwestuje a dwa to izolacja też ma pewne grubości gdzie poza nie nie opłaca się wychodzić ze względów ekonomicznych jak i technologicznych.
Bo ocieplanie półmetrowej ściany postawionej z BK jest bez sensu... sensu ekonomicznego.
Walory estetyczne tak grubej ściany pominę, bo o gustach się nie dyskutuje
Nie ma grzałek o takiej mocy:
Ps. Te czarne "robaczki" na białym tle, to literki. One składają się w słowa, a słowa w zdania, a te w jakąś myśl.
O ile z czytaniem nie masz kłopotów, to ze zrozumieniem zawartych tam myśli - i owszem, no ale to może wynikać z wielu powodów.
pogrubiłem Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
pogrubiłem
Może spróbuj w google...
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
