Biobidet
Szperając po sklepach w necie z ceramiką łazienkową natknąłem się na coś takiego jak biobidet, i się poważnie nad tym zastanawiam. Ale chciałbym poznać wasze opinie na ten temat bo nie jest to często spotykany gadżet w polskich domach.
biobidet?
coś w stylu biooczyszczalni?
a może po prostu w dole pola ryżowe zraszane wodą z wylewki bidetowej (oczywiście po wcześniejszym przejściu przez strefy intymne użytkownika)i to krąży w obiegu zamkniętym, jest woda, jest i nawożenie pola ryżowego, taki biosystem unsure.gif
Biobidet jest bardzo popularny,ale nie na darmo,w zasadzie dzięki niemu możemy w prostu i skuteczny sposób zadbać o naszą higienę intymną. Moim zdaniem warto się nad nim zastanowić.
Wszystkie czynności robić w jednej misce to może jeszcze zęby myć ,kolega porównywał to do umywalki więc można.
Jakby to powiązać z małym prysznicem do myca nóg, albo dodać wibrator ,to jedno urządzenie do wszystkiego biokombajn.
Niektórzy wyrzucają śmieci do zlewu, a inni sikają do umywalki. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
To jeszcze inni mogą (pod)myć się w muszli.
Kombajn/urządzenie wielofunkcyjne od razu nie musi być do wszystkiego. icon_biggrin.gif
Tylko gdzie ta funkcja BIO?
A jak ktoś pomyli guziczki ? albo jakiś gość nieobeznany z nowoczesną mechanikę się trafi? Aż strach o tym pomyśleć icon_biggrin.gif
Biobidet to taki sam slogan reklamowy jak wegiel ekogroszek.Co jest ekologicznego w ekogroszku tego nikt nie wie
marketing, marketing, marketing ... i nic wiecej. Teraz określenie "bio" lub "eko" jest modne więc wszyscy wciskają taki przedrostek do swoich produktów ... Jeszcze trochę i będziemy mieszkać w ekodomach, myć się rano w ekołazience, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w biokiblu i myć zeby ekoszczotką ... pracować w ekofabryce i jeździć do niej biomobilem ... MASAAKRA ...
"Biobidet" to marka, co nie?Tak się nazwali i tyle. Deski myjące mają w swojej ofercie Roca, Geberit, Duravit... U każdego inaczej się nazywa (Multiclin, SensoWash, AquaClean). Mnie temat nie wydaje się jakiś obrzydliwy. To samo co zwykły bidet, tylko miejsce zaoszczędzone.
To mu ta ruchoma lanca ,zmierzy temperaturę odbytu .
dlaczego ja dopiero teraz znalazlam ten temat?
poswiecilam sie i obejrzalam film reklamowy. prawie umarlam ze smiechu...
kto mi wytlumaczy, do czego sluzy przycisk na panelu do sterowania, z napisem TURBO :takaemotka:
  • 9 miesiące temu...
No dzięki wielkie "... w tylnej cześć urządzenia znajduje się dysza do mycia ciepła lub zimną wodą icon_eek.gif :mroz: :mroz: :mroz: :mroz: . I dlatego dzięki wielkie za mycie zimna wodą ważnych części ciała. Poza tym tak myślę nie każdy ma recyrkulacje cuw. i co zanim ta woda ciepłą doleci do tego przybytku to mi odpadnie to i owo wraz zębami.
icon_smile.gif nie odpadnie icon_smile.gif W standardowym bidecie ciepła woda pojawi się dokładnie po tym samym czasie. Siła strumienia wody w bidetotoalecie jest regulowana więc nie musisz odkręcać wody na maksa dopóki ciepła nie spłynie.
