Ogród zimowy w zetknięciu z realnym życiem
Zbudowaliśmy ogród zimowy na miejscu tarasu. Wielkie marzenie w zetknięciu z realnym życiem ujawniło kilka przykrych stron.
Nierzetelne i niekompetentne firmy, które w istocie składają się z właściciela-gościa z pieczątką zlecającego poszczególne roboty wykonawcze majstrom, raz lepszym, raz gorszym. Reprezentant firmy, zwykle jej właściciel czyli tata zatrudniający rodzinę, traktuje klienta jak dojną krowę (jeśli kogoś stać na ogród zimowy, to pewnie szasta pieniędzmi) i opowiada różne miłe dla klienta bzdury, często wykazując poważne luki w wiedzy technicznej o swoim produkcie. Po otrzymaniu zaliczki zapomina o harmonogramie i wielu innych ustaleniach. Od teraz klient będzie biegał za nim.
Ogród zimowy to pułapka na muchy i inne owady, które zbijają się pod szklanym dachem i nie potrafią się wydostać na zewnątrz. Konieczna jest moskitiera, a to nie jest banalny problem ze względów praktycznych i estetycznych.
Szklane pomieszczenie daje silne echo. Jest to nieprzyjemne i trudne do wygłuszenia.
A jakie są wasze doświadczenia z ogrodami zimowymi?
Próbowałem rozruszać temat ogrodów zimowych w wątku: Zrób to sam - ogród zimowy
Na owady mam zamontowane, w oknach otwieranych latem, moskitiery.
Echa nie będzie jak już zagospodarujesz przestrzeń zielenią, która w temperaturach tam występujących czuje się doskonale!!!
Co do upału - na rynku mamy do wyboru żaluzje automatyczne, ręczne jak i wszelkiego rodzaju substytuty - co kto woli i po problemie... no może nie tak szybko - u mnie jest wentylacyjna przestrzeń pomiędzy dachem a ścianą i prawie 1/3 całości otwierana.
Za to zimą darmowe grzanie domu - wystarczy nie otwierać okien tylko uchylić drzwi do domu.
Luty, minus 25 i kawka na słońcu, wśród tropikalnej zieleni - bezcenne icon_wink.gif
Ja zawsze chciałem mieć ogród zimowy. Może kiedyś uda mi sie zrealizować ten plan, choć póki co starcza mi mój normalny ogród icon_biggrin.gif Panowie, a powiedzcie mi jakie rośliny są najlepsze do takiego zimowego?
U mnie królują oleandry - odpowiednio zasilane kwitną cały rok! Nie gorzej czują się też cytrusy i palmy. Nic nie zastąpi prawdziwego ogrodu, ale zimą wśród zieleni i pachnących kwiatów możesz posiedzieć tylko w oranżerii.
Jedynym minusem tego wszystkiego jest potworne ciepło nawet przy zasłoniętych roletach.
To chyba masz za dużą powierzchnię nieocienioną???
U mnie wczoraj, przy temperaturze w cieniu, na zewnątrz 42 stopnie w oranżerii było dokładnie tyle samo. W kabinie Sprintera miałem 58 stopni...
Jesienią demontuję zacienienie i zaczynam "łapać" ciepełko - jeśli tylko jest słońce. Przeszklenia mam wykonane z szyb zespolonych, napylanych warstwowo w celu zatrzymywania ciepła wewnątrz (ciepło przenika bez przeszkód do wewnątrz, i jest w sporej części zatrzymywane na zasadzie odbicia).
Pisałeś, że zimą jest ciepło, w pomieszczeniu masz ogrzewanie centralne, czy osobno ogrzewasz? Czy okna zespolone faktycznie tak dobrze trzymają ciepło?
Zastanawiam się bo spotkałam się z dwoma rozwiązaniami. Jako pomieszczenie wydzielone w domu i od początku budowy podłączone do ogrzewania centralnego (Polska), okna były mniejsze i nie na całej powierzchni, za to było ciepło o każdej porze roku. I jako dobudowane pomieszczenie, w całości przeszklone, bez ogrzewania - przez co jesienią było bardzo chłodno, zimą nie mam pojęcia - pewnie dogrzewali osobno (Anglia).
Ja polecam draceny - przypominają trochę palmy, są różne rodzaje, dla mnie najlepszy (czyt. najładniejszy) jest taki: http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-rosl...angeana,1_1036/ w Ikei był za 40zł (cena standardowa 80zł) ale na pewno znajdziesz gdzieś taniej. Nie wymaga wiele opieki (podlewam raz na tydzień bez żadnych odżywek), a ładnie się prezentuje. Edytowano przez A.Pestka (zobacz historię edycji)
Dzięki. A storczyki dadzą radę? Czy za ciepło?
Pomieszczenie jest ogrzewane wyłącznie przez ciepło jakie przenika z wewnątrz przez ocieplone ściany zewnętrzne (24cm suporeks, 5 cm pustka powietrzna, 12 cm suporeks, styropian 15 cm) i przez podłogę tarasu nad pomieszczeniem mieszkalnym (ocieplenie 15cm wełna mineralna). Dodajmy do tego w duże mrozy uchylone drzwi wewnętrzne - lubię rześkie powietrze, a nie wieje mrozem. Szyby zespolone wybrałem z napylanym na powierzchnię szkła filtrem zatrzymującym ciepło wewnątrz. Tu muszę uzupełnić, że mam oszklony dach i ścianę frontową, zaś ściana tylna, boczne i podłoga to przegrody zewnętrzne domu.
Draceny w oranżerii rosną bez opamiętania. Moją obcinam i sadzę znów tylko czubek albo zostawiam sam "pień" - tym razem ma dwie odnogi więc może będzie rósł dłużej zanim znów będzie chciał przebić dach...
Moje storczyki trzymam w pomieszczeniu wewnętrznym ze względu na słońce - wydaje mi się, że one są cieniolubne... choć może nie wszystkie odmiany?
Masz rację, może to też od odmiany zależy, ale dzięki za odpowiedź icon_smile.gif
Dla mnie najtrudniejsze było by utrzymanie stałej temperatury. Ponieważ w domku jednorodzinnym, w jakim mieszkam co piętro czy pół piętro to inna temperatura mimo, że wszędzie mam to samo ogrzewanie.
Problem nie w ogrzewaniu, ale podobnej izolacyjności przegród i unikaniu mostków cieplnych np. w postaci wystających ze ściany elementów żelbetowych vide balkon czy monolityczny ze ścianą taras.
Również podzielam zdanie mojego przedmówcy, tutaj wychodzi niekompetencja wykonawcy...
Ach czyli jednak samo ocieplenie domu nie wystarcza. No cóż może przy kolejnym remoncie popracuję nad przegrodami, aby było cieplej.
Chyba nie do końca tak jest - jeśli dom jest ocieplony prawidłowo, to nie posiada mostków, a w każdym razie nie w takiej skali, że temperatura waha się odczuwalnie, w zależności od miejsca jej pomiaru.
No niestety w niektórych pomieszczeniach mam za ciepło, a w innych za zimno. Tutaj pewnie chodzi też o to, że najcieplej mam w małych pokojach i pomieszczeniach, które są w środku domu lub mają tylko jedną ścianę zewnętrzną. A duże rozmieszczone są "po bokach" i mają już co najmniej 2 ściany zewnętrzne, a dwa pokoje nawet mają 3 ściany zewnętrzne i w nich jest najzimniej. Chociaż dom jest ocieplony od zewnątrz styropianem, poddasze ocieplone watą. I sufit w piwnicy ocieplony też styropianem, czyli izolacja od podłogi jest.
To chyba najlepsza rekomendacja dla ogrodu zimowego - z resztą co wynika z samej nazwy. No cóż, a jak zalety to i wady.
Oj tak icon_smile.gif Jeszcze słoneczko świeci icon_smile.gif heh rozmarzyłem się
Najtrudniejsze są początki. Sam myślałem o ogrodzie zimowym i same przygotowania do zafundowania sobie tej przyjemności przerastają mnie.
  • 7 miesiące temu...
a w umowie nie było punktu o terminie realizacji i karach grożących za jego przekroczenie?
Ps. nawet w "gotowcu' MASZ PRAWO DOPISAĆ SWOJE PUNKTY
jak się nie korzysta z porad ekspertów to takie są właśnie efekty
  • 9 miesiące temu...
Ech, i nadal opinie podzielone, a ja nie wiem, czy przewidzieć w budżecie ogród zimowy, czy nie ;) Przede mna jeszcze dużo czasu zanim w ogóle mój nowy dom powstanie, a co dopiero ewentualny ogród zimowy, ale jakoś ciągnie mnie w stronę takiej egzotyki.
Nic, będę dalej śledzić i rozważać. Chyba, ze ktoś mógłby polecić na co warto uważac w przypadku zakładania ogodu zimowego icon_smile.gif
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
