Ogród zimowy w zetknięciu z realnym życiem
Zbudowaliśmy ogród zimowy na miejscu tarasu. Wielkie marzenie w zetknięciu z realnym życiem ujawniło kilka przykrych stron.
Nierzetelne i niekompetentne firmy, które w istocie składają się z właściciela-gościa z pieczątką zlecającego poszczególne roboty wykonawcze majstrom, raz lepszym, raz gorszym. Reprezentant firmy, zwykle jej właściciel czyli tata zatrudniający rodzinę, traktuje klienta jak dojną krowę (jeśli kogoś stać na ogród zimowy, to pewnie szasta pieniędzmi) i opowiada różne miłe dla klienta bzdury, często wykazując poważne luki w wiedzy technicznej o swoim produkcie. Po otrzymaniu zaliczki zapomina o harmonogramie i wielu innych ustaleniach. Od teraz klient będzie biegał za nim.
Ogród zimowy to pułapka na muchy i inne owady, które zbijają się pod szklanym dachem i nie potrafią się wydostać na zewnątrz. Konieczna jest moskitiera, a to nie jest banalny problem ze względów praktycznych i estetycznych.
Szklane pomieszczenie daje silne echo. Jest to nieprzyjemne i trudne do wygłuszenia.
A jakie są wasze doświadczenia z ogrodami zimowymi?
Próbowałem rozruszać temat ogrodów zimowych w wątku: Zrób to sam - ogród zimowy
Na owady mam zamontowane, w oknach otwieranych latem, moskitiery.
Echa nie będzie jak już zagospodarujesz przestrzeń zielenią, która w temperaturach tam występujących czuje się doskonale!!!
Co do upału - na rynku mamy do wyboru żaluzje automatyczne, ręczne jak i wszelkiego rodzaju substytuty - co kto woli i po problemie... no może nie tak szybko - u mnie jest wentylacyjna przestrzeń pomiędzy dachem a ścianą i prawie 1/3 całości otwierana.
Za to zimą darmowe grzanie domu - wystarczy nie otwierać okien tylko uchylić drzwi do domu.
Luty, minus 25 i kawka na słońcu, wśród tropikalnej zieleni - bezcenne icon_wink.gif
Ja zawsze chciałem mieć ogród zimowy. Może kiedyś uda mi sie zrealizować ten plan, choć póki co starcza mi mój normalny ogród icon_biggrin.gif Panowie, a powiedzcie mi jakie rośliny są najlepsze do takiego zimowego?
U mnie królują oleandry - odpowiednio zasilane kwitną cały rok! Nie gorzej czują się też cytrusy i palmy. Nic nie zastąpi prawdziwego ogrodu, ale zimą wśród zieleni i pachnących kwiatów możesz posiedzieć tylko w oranżerii.
Jedynym minusem tego wszystkiego jest potworne ciepło nawet przy zasłoniętych roletach.
To chyba masz za dużą powierzchnię nieocienioną???
U mnie wczoraj, przy temperaturze w cieniu, na zewnątrz 42 stopnie w oranżerii było dokładnie tyle samo. W kabinie Sprintera miałem 58 stopni...
Jesienią demontuję zacienienie i zaczynam "łapać" ciepełko - jeśli tylko jest słońce. Przeszklenia mam wykonane z szyb zespolonych, napylanych warstwowo w celu zatrzymywania ciepła wewnątrz (ciepło przenika bez przeszkód do wewnątrz, i jest w sporej części zatrzymywane na zasadzie odbicia).
Pisałeś, że zimą jest ciepło, w pomieszczeniu masz ogrzewanie centralne, czy osobno ogrzewasz? Czy okna zespolone faktycznie tak dobrze trzymają ciepło?
Zastanawiam się bo spotkałam się z dwoma rozwiązaniami. Jako pomieszczenie wydzielone w domu i od początku budowy podłączone do ogrzewania centralnego (Polska), okna były mniejsze i nie na całej powierzchni, za to było ciepło o każdej porze roku. I jako dobudowane pomieszczenie, w całości przeszklone, bez ogrzewania - przez co jesienią było bardzo chłodno, zimą nie mam pojęcia - pewnie dogrzewali osobno (Anglia).
Ja polecam draceny - przypominają trochę palmy, są różne rodzaje, dla mnie najlepszy (czyt. najładniejszy) jest taki: http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-rosl...angeana,1_1036/ w Ikei był za 40zł (cena standardowa 80zł) ale na pewno znajdziesz gdzieś taniej. Nie wymaga wiele opieki (podlewam raz na tydzień bez żadnych odżywek), a ładnie się prezentuje. Edytowano przez A.Pestka (zobacz historię edycji)
Dzięki. A storczyki dadzą radę? Czy za ciepło?
Pomieszczenie jest ogrzewane wyłącznie przez ciepło jakie przenika z wewnątrz przez ocieplone ściany zewnętrzne (24cm suporeks, 5 cm pustka powietrzna, 12 cm suporeks, styropian 15 cm) i przez podłogę tarasu nad pomieszczeniem mieszkalnym (ocieplenie 15cm wełna mineralna). Dodajmy do tego w duże mrozy uchylone drzwi wewnętrzne - lubię rześkie powietrze, a nie wieje mrozem. Szyby zespolone wybrałem z napylanym na powierzchnię szkła filtrem zatrzymującym ciepło wewnątrz. Tu muszę uzupełnić, że mam oszklony dach i ścianę frontową, zaś ściana tylna, boczne i podłoga to przegrody zewnętrzne domu.
Draceny w oranżerii rosną bez opamiętania. Moją obcinam i sadzę znów tylko czubek albo zostawiam sam "pień" - tym razem ma dwie odnogi więc może będzie rósł dłużej zanim znów będzie chciał przebić dach...
Moje storczyki trzymam w pomieszczeniu wewnętrznym ze względu na słońce - wydaje mi się, że one są cieniolubne... choć może nie wszystkie odmiany?
Masz rację, może to też od odmiany zależy, ale dzięki za odpowiedź icon_smile.gif
Dla mnie najtrudniejsze było by utrzymanie stałej temperatury. Ponieważ w domku jednorodzinnym, w jakim mieszkam co piętro czy pół piętro to inna temperatura mimo, że wszędzie mam to samo ogrzewanie.
Problem nie w ogrzewaniu, ale podobnej izolacyjności przegród i unikaniu mostków cieplnych np. w postaci wystających ze ściany elementów żelbetowych vide balkon czy monolityczny ze ścianą taras.
Również podzielam zdanie mojego przedmówcy, tutaj wychodzi niekompetencja wykonawcy...
Ach czyli jednak samo ocieplenie domu nie wystarcza. No cóż może przy kolejnym remoncie popracuję nad przegrodami, aby było cieplej.
Chyba nie do końca tak jest - jeśli dom jest ocieplony prawidłowo, to nie posiada mostków, a w każdym razie nie w takiej skali, że temperatura waha się odczuwalnie, w zależności od miejsca jej pomiaru.
No niestety w niektórych pomieszczeniach mam za ciepło, a w innych za zimno. Tutaj pewnie chodzi też o to, że najcieplej mam w małych pokojach i pomieszczeniach, które są w środku domu lub mają tylko jedną ścianę zewnętrzną. A duże rozmieszczone są "po bokach" i mają już co najmniej 2 ściany zewnętrzne, a dwa pokoje nawet mają 3 ściany zewnętrzne i w nich jest najzimniej. Chociaż dom jest ocieplony od zewnątrz styropianem, poddasze ocieplone watą. I sufit w piwnicy ocieplony też styropianem, czyli izolacja od podłogi jest.
To chyba najlepsza rekomendacja dla ogrodu zimowego - z resztą co wynika z samej nazwy. No cóż, a jak zalety to i wady.
Oj tak icon_smile.gif Jeszcze słoneczko świeci icon_smile.gif heh rozmarzyłem się
Najtrudniejsze są początki. Sam myślałem o ogrodzie zimowym i same przygotowania do zafundowania sobie tej przyjemności przerastają mnie.
  • 7 miesiące temu...
a w umowie nie było punktu o terminie realizacji i karach grożących za jego przekroczenie?
Ps. nawet w "gotowcu' MASZ PRAWO DOPISAĆ SWOJE PUNKTY
jak się nie korzysta z porad ekspertów to takie są właśnie efekty
  • 9 miesiące temu...
Ech, i nadal opinie podzielone, a ja nie wiem, czy przewidzieć w budżecie ogród zimowy, czy nie ;) Przede mna jeszcze dużo czasu zanim w ogóle mój nowy dom powstanie, a co dopiero ewentualny ogród zimowy, ale jakoś ciągnie mnie w stronę takiej egzotyki.
Nic, będę dalej śledzić i rozważać. Chyba, ze ktoś mógłby polecić na co warto uważac w przypadku zakładania ogodu zimowego icon_smile.gif
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
