MrTomo Napisano 28 lipca 2013 Autor Udostępnij #51 Napisano 28 lipca 2013 Nie wiem co gorsze - upały czy styorpian "pochrobuszczony" od UV.Siatkę kupiłem jakąś "lepszą".Widzę w pogodzie, że od wtorku ochłodzenie lekkie idzie.Czyli co - jednak po kawałku? Jaki jest mniej więcej czas schnięcia kleju, tak aby dało się jeszcze zatopić siatkę? Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #52 Napisano 28 lipca 2013 Jeśli na powierzchni rozprowadzonego kleju robi się warstwa o innej niż reszta konsystencji, to trzeba już ściągnąć całość.Styropian kilka dni zniesie bez szwanku - w hurtowniach leży na placu tygodniami. Link do komentarza
animus Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #53 Napisano 28 lipca 2013 (edytowany) Dodam jeszcze że jeżeli używasz płyt pistyrenowych ( styropian biały )to ok , a nie przypadkiem neoporowych ( grafit ) bo te trzeba osłaniać przed działaniem niszczącym przez słońce. Konieczne jest stosowanie przez wykonawcę typowych siatek rusztowaniowych osłonowych. Edytowano 28 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 lipca 2013 Autor Udostępnij #54 Napisano 28 lipca 2013 korzystam z płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) (niebieskie) Link do komentarza
animus Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #55 Napisano 28 lipca 2013 (edytowany) Cytat korzystam z płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) (niebieskie) Też jest niebezpieczeństwo ,zaniechał bym klejenia w takie upały ,lub osłaniał bym do momentu całkowitego utwardzenia kleju ,to styropian mało czepliwy a jego ruchy w trakcie rozszerzania mogą powodować osłabienie połączeń klejonych .Ważne jest jeszcze żeby z godzinę przed przyklejaniem ,rozłożyć każdy płat styropianu oddzielnie ,w wysokiej temperaturze powiększy swoje rozmiary i w trakcie klejenia już nie będzie się tak rozszerzał . Wyobraź sobie że położony na ścianie, a jeszcze nieosłonięty, styropian grafitowy(czarny), w słoneczny dzień, pod wpływem nagrzewa się właśnie od słoneczka , znacząco zwiększa swoje wymiary, co generuje naprężenia, przez które klej nie chwyta poprawnie płyt, co skutkuje tym, że płyty styropianu grafitowego, klejone metodą zupełnie wystarczającą dla styropianu białego, potrafią odpadać od ściany płatami. Edytowano 28 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 lipca 2013 Autor Udostępnij #56 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Też jest niebezpieczeństwo ,zaniechał bym klejenia w takie upały ,lub osłaniał bym do momentu całkowitego utwardzenia kleju ,to styropian mało czepliwy a jego ruchy w trakcie rozszerzania mogą powodować osłabienie połączeń klejonych .Ważne jest jeszcze żeby z godzinę przed przyklejaniem ,rozłożyć każdy płat styropianu oddzielnie ,w wysokiej temperaturze powiększy swoje rozmiary i w trakcie klejenia już nie będzie się tak rozszerzał . Wyobraź sobie że położony na ścianie, a jeszcze nieosłonięty, styropian grafitowy(czarny), w słoneczny dzień, pod wpływem nagrzewa się właśnie od słoneczka , znacząco zwiększa swoje wymiary, co generuje naprężenia, przez które klej nie chwyta poprawnie płyt, co skutkuje tym, że płyty styropianu grafitowego, klejone metodą zupełnie wystarczającą dla styropianu białego, potrafią odpadać od ściany płatami. Całe szczęście, że w sobotę nie było takich upałów. Kleiłem od strony zachodniej, gdy słońce było na południowym wschodzie.Ale robiłem tak właściwie tylko dlatego, żeby mi słonko nie dopiekło a nie myślałem o styropianie.Dzięki za oświecenie. Link do komentarza
PeZet Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #57 Napisano 28 lipca 2013 Rób odcinkami siatki dwumetrowymi, rozrabiaj 1/3 wiadra kleju, a przede wszystkim - wcześnie rano. Jak pamiętam moje ocieplanie - też w upały, to około 10-ej stop pracy.A najlepiej odpuść do środy. Link do komentarza
animus Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #58 Napisano 28 lipca 2013 (edytowany) Cytat Całe szczęście, że w sobotę nie było takich upałów. Kleiłem od strony zachodniej, gdy słońce było na południowym wschodzie.Ale robiłem tak właściwie tylko dlatego, żeby mi słonko nie dopiekło a nie myślałem o styropianie.Dzięki za oświecenie. Pamiętaj że mrozy tak jak upały szkodzą większości materiałom budowlanym w trakcie wznoszenia, budowy.Czytaj zawsze (producent podaje) w jakich temperaturach co i z czym można łączyć budować .Blisko tych skrajnych podanych na opakowaniach ,najlepiej zaniechać .Woda lub inny składnik , bardzo szybko odparuje a reakcja chemiczna nie dojdzie do końca ,lub przebiegać będzie burzliwie, szybkie skurcze , to powoduje spękania i osłabienia struktury tego materiału . Edytowano 28 lipca 2013 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Irbis Strzecharstwo Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #59 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Dodam jeszcze że jeżeli używasz płyt pistyrenowych ( styropian biały ) to ok , a nie przypadkiem neoporowych ( grafit ) bo te trzeba osłaniać przed działaniem niszczącym przez słońce. Konieczne jest stosowanie przez wykonawcę typowych siatek rusztowaniowych osłonowych. Każdy styropian w dłuższej perspektywie niszczeje od słońca, ale tak jak napisałem wyżej - kilka dni to nie problem.Przy styropianie grafitowym problemem któremu ma zaradzić siatka zacieniająca nie jest niszczenie materiału od promieni słonecznych, ale właśnie nagrzewanie się płyt i wynikająca z tego rozszerzalność, która powoduje zrywanie połączenia z klejem zapewniającym mocowanie do podłoża. Link do komentarza
animus Napisano 28 lipca 2013 Udostępnij #60 Napisano 28 lipca 2013 Cytat Każdy styropian w dłuższej perspektywie niszczeje od słońca, ale tak jak napisałem wyżej - kilka dni to nie problem.Przy styropianie grafitowym problemem któremu ma zaradzić siatka zacieniająca nie jest niszczenie materiału od promieni słonecznych, ale właśnie nagrzewanie się płyt i wynikająca z tego rozszerzalność, która powoduje zrywanie połączenia z klejem zapewniającym mocowanie do podłoża. Problem jest przy graficie i innych odcieniach biały styro. da sobie radę .Dodam ciekawostkę że np. takie klejenie na piankę PUR ,która też ma swoje potrzeby ,przez MrTomo najlepiej robić w dni zachmurzone ,czyli w pochmurnym i ciepłym dniu jest łatwiej wiązać piance bo jest większa wilgotność , bo pianki te wiążą utwardzają się wyłapując cząsteczki pary wodnej z powietrza. Link do komentarza
