Czy podjąłbyś się budowy domu drugi raz?
Redakcja
Prawdopodobnie nie ma osoby w 100% zadowolonej ze swojego domu. To oczywiste, ale pytanie czy chcielibyście wybudować kolejny dom już nie.
Może chęć budowania kolejnego domu wynika ze zmieniających się okoliczności, np. dzieci się wyprowadziły i nie jest potrzebny taki duży a może wybudowali autostradę tuż przy pięknej działce (patrz https://forum.budujemydom.pl/Bobiczka-dom-a...any-t20806.html ).
Wracając do pytania, chciałoby się Wam przechodzić przez proces budowania jeszcze raz?
Marcin
Ja przez drugie pozwolenie na budowę i media przemknąłem o wiele szybciej niż za pierwszym razem, ale za to znalezienie i dopasowanie projektu zajęło więcej czasu.
Co prawda jeszcze nie zakończyłem budowy, ale odpowiadam zdecydowane TAK. I do tego co napisała stokrotka.35 dopisałbym jeszcze, że już lepiej wiedziałbym jak to wszystko spiąć logistycznie bo do tej pory buduję po omacku i każdy kolejny etap przynosi rozczarowanie, że można to było zrobić tak czy siak i byłoby szybciej....
Tak, w ogolę to myślę że budowa kolejnego domu wyglądałaby o wiele sprawniej ze względu na doświadczenie, które wyniosłem z pierwszego domu, uniknąłbym wielu czasochłonnych błędów.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
