Czy podjąłbyś się budowy domu drugi raz?
Redakcja
Prawdopodobnie nie ma osoby w 100% zadowolonej ze swojego domu. To oczywiste, ale pytanie czy chcielibyście wybudować kolejny dom już nie.
Może chęć budowania kolejnego domu wynika ze zmieniających się okoliczności, np. dzieci się wyprowadziły i nie jest potrzebny taki duży a może wybudowali autostradę tuż przy pięknej działce (patrz https://forum.budujemydom.pl/Bobiczka-dom-a...any-t20806.html ).
Wracając do pytania, chciałoby się Wam przechodzić przez proces budowania jeszcze raz?
Marcin
Ja przez drugie pozwolenie na budowę i media przemknąłem o wiele szybciej niż za pierwszym razem, ale za to znalezienie i dopasowanie projektu zajęło więcej czasu.
Co prawda jeszcze nie zakończyłem budowy, ale odpowiadam zdecydowane TAK. I do tego co napisała stokrotka.35 dopisałbym jeszcze, że już lepiej wiedziałbym jak to wszystko spiąć logistycznie bo do tej pory buduję po omacku i każdy kolejny etap przynosi rozczarowanie, że można to było zrobić tak czy siak i byłoby szybciej....
Tak, w ogolę to myślę że budowa kolejnego domu wyglądałaby o wiele sprawniej ze względu na doświadczenie, które wyniosłem z pierwszego domu, uniknąłbym wielu czasochłonnych błędów.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
