strop w stodole
Witam zamierzam przekształcić stodołe na budynek mieszkalny . stodoła jest nowa tzn z lat ok 90 sa 3 ściany i dach 4 ściany nie ma bo tam jest przejazd i dlasza częśc stodoły jest to jako całośc ale ja chcem tylko nową częśc i pytanie moje takie czy istnieje wogole możliwość zrobienia stropu w tej stodole jesli tak to jaki drewniany czy zelbetonowy teriva czy cos innego
Kolego napisz normalnie,składnie i po naszemu o co Ci chodzi to może ktoś pomoże.
Sam sobie, bo tak ci sie podoba nie możesz nic zrobić.
najpierw sprawdź czy owa stodoła stoi legalnie na gruncie, bo często się zdarza, że budynki gospodarcze budowane są bez żadnych pozwoleń.
Potem poszukaj projektanta, który by ci przeprojektował dom ze stodoły.
międzyczasie sprawdź plan zagospodarowania w gminie, bo może się okazać że nie będzie można przekształcić .
Jeśli w gminie nie ma przeciwskazań do takiej przebudowy ....
to
Wystąp o promesy przyłączy do lokalnych dostarczycieli energi, rozwiąż problem ze ściekami ( szambo, oczyszczalnia przydomowa czy przyłącz do gminnej kanalizacji)
Na koniec zdobądź pozwolenie na budowe/przebudowe
tak chodzi o to że najpierw chcem wiedzieć czy jest możliwość zrobienia stropu w stodole gdzie go wcześniej nie było bo jeśli nie można to nie ma sensu cokolwiek załatwiać
ok postaaram się jutro zrobic foty
Strop można zawsze zrobić, ale jakie funkcje ma spełniać, po co ma być, czy tylko ozdoba , wyciszenie, czy ma być podłogą pod następną kondygnacją. Jakie rozmiary ma stodoła?
Przygotowując grunt mogę powiedzieć, że konstrukcja mieszkalnego wnętrza nie musi wcale być oparta na istniejącej obudowie (ścianach stodoły), bo konstrukcję drewnianą, na której ewentualnie oprze się strop, wykonać można z własnym posadowieniem. Jest to rozwiązanie proste i ekonomiczne, choć zabierze dodatkowe miejsce wewnątrz. Istniejące ściany stodoły mogą służyć jedynie jako osłonowa wydmuszka... To co mi szczególnie zapadło w pamięć z poprzedniej realizacji takiego projektu, to schody na piętro - lite kloce dębowe!
Oczywiście ma pan rację. Ale trzeba znać funkcję użytkową jaka inwestor przewiduje dla danego wykonaia
Zakłada pan, że inwestor wie co i jak tam można zrobić, ja zakładam, że mam w tym względzie większe doświadczenie niż inwestor i prezentuję mu możliwe do zrealizowania opcje, a on i tak wybierze tę, która będzie mu najbardziej odpowiadała - czasem jest to ta z której istnienia zupełnie nie zdawał sobie sprawy, a czasem całkiem inna - wymyślona przez niego icon_smile.gif
Żeby zrobić strop gęstożebrowy (czyli np. taki jak w systemie Porotherm), pomieszczenie musi mieć odpowiednie wymiary - maksymalnie to jest 8,25 m. Trzymając się wytycznych producenta (mam to na świeżo, bo jestem tuż przed układaniem stropu u siebie icon_biggrin.gif) dotyczących osadzenia belek, maksymalna szerokość pomieszczenia to 8 metrów. Jak jest szerzej, to trzeba już inwestować w tzw. podciąg, czyli podpórkę stropu, która wzmocni konstrukcję. Tu trzeba oczywiście rozważyć czy to w ogóle ma sens... Trzeba by też sprawdzić jaka jest wytrzymałość murów i czy w ogóle wytrzymają tego typu operację. Gotowy strop to niestety spora waga i obciążenie dla każdego muru... Sama belka o takiej długości będzie ważyła ze 200 kg, a do tego jeszcze trzeba dołożyć pustaki plus nadbeton, także będzie tego kilka ton z pewnością!
witam,
Waszym zdaniem strop drewniany jest tak samo dobry (pod względem wytrzymałości, odporności na czynniki klimatyczne itp.) jak strop betonowy? bardzo lubię drewno, ale chce również, żeby nie zniszczył się za szybko.
witam,
Każde z rozwiązań wykonania stropu ma swoje wady i zalety.
Strop drewniany jest stosunkowo prosty do wykonania. Wykonuje się go zwykle na ostatniej kondygnacji, wykorzystując konstrukcję drewnianą dachu. Jego wada jest... to że jest lekki - dlatego problemem jest wygłuszenie odgłosów kondygnacji znajdującej się powyżej. Jeśli powyżej znajduje się tylko stryszek, to wada ta traci znaczenie. Podobnie jest w przypadku częściowego stropu drewnianego, na którym lokalizuje się sypialną antresolę (korzystamy z niej w zasadzie tylko w nocy).
Jeśli mówimy o trwałości, to przy zachowaniu odpowiednich warunków jego wykonania (przekładki w murze zapobiegające przenikaniu do elementów wilgoci), impregnacja zapobiegająca rozwojowi insektów, nie ma z tym żadnego problemu - chyba o niczym nie zapomniałem icon_rolleyes.gif
Żeby zrobić strop gęstożebrowy (czyli np. taki jak w systemie Porotherm), pomieszczenie musi mieć odpowiednie wymiary - maksymalnie to jest 8,25 m. Trzymając się wytycznych producenta (mam to na świeżo, bo jestem tuż przed układaniem stropu u siebie Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">) dotyczących osadzenia belek, maksymalna szerokość pomieszczenia to 8 metrów. Jak jest szerzej, to trzeba już inwestować w tzw. podciąg, czyli podpórkę stropu, która wzmocni konstrukcję. Tu trzeba oczywiście rozważyć czy to w ogóle ma sens... Trzeba by też sprawdzić jaka jest wytrzymałość murów i czy w ogóle wytrzymają tego typu operację. Gotowy strop to niestety spora waga i obciążenie dla każdego muru... Sama belka o takiej długości będzie ważyła ze 200 kg, a do tego jeszcze trzeba dołożyć pustaki plus nadbeton, także będzie tego kilka ton z pewnością!
spokojnie można zrobić strop gęsto żebrowy do długości 11 metrów bez podciągów.
Co do tej stodoły, nie widzę powodu dla którego nie można by na niej zrobić stropu. Strop można zrobić na wszystkim. Pytanie jest inne. Za ile?
Niestety autor pytania, uraczył nas zbyt małą dawką informacji aby coś napisać/doradzić.
Wszystkiego Dobrego w NOWYM ROKU dla wszystkich!!!!
Strop można zrobić na pewno ale właśnie kwestia ceny...
Strop pod pomieszczenia mieszkalne bez problemu ktoś Ci zaprojektuje i z betonu i z drewna, dochodzi kwestia rozpiętości bo w sumie to można i sprężony wstawić pewnie ;) czekamy na zdjęcia i jakieś dodatkowe informacje o tym przekształceniu.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
