kostka gr 6 cm na podjazd?
kalumet
czy kostka via trio z libetu o gr 6 cm nadaje się na podjazd?
jeden sprzedawca twierdzi, że bez problemu
drugi mówi, że najdłuższa która ma 45 cm długości może pękać
biorę ją na taras i myślałem wziąć od razu na podjazd
cena jest dobra a potrzebuję tego powyżej 250 m2
przeciwny temu aby ją dać na podjazd jest gość od które bym to brał
reszta twierdzi że będzie ok
tylko że trzeba zrobić porządną podbudowę
Zawsze jest ryzyko że ta 45 cm długości może pękać ,może podjazd udało by się ułożyć w jakiś przemyślany wzór z pominięciem tego 45 cm elementu.
U mnie na solidnej podbudowie elementy o gr 6 cm mam takie 20 centymetrowe i jeżdżą po tym załadowane ładunkiem tiry nic się nie dzieje . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
podbudowę raczej będę miał porządną
już jest gruz
szlaka
kamień
łącznie około 40 cm
mam już krawężniki 30
więc dojdzie jeszcze około 20 cm kamienia i suchego betonu
niestety nie dam rady pominąć kostki 45 cm
całość przed domem wyjdzie niecałe 250 m2
a całość składa się z trzech elementów
da się bez problemu .Pewnie to nie jedyny wzór ,trwało to 30 sek.
ja wiem, że tak można
nawet układając tylko tą o długości 27 cm
ile m2 musiałbym tego kupić aby jej wystarczyło
na m2 idzie ileś tam szt każdej długości
a u mnie auta będą jeździły po całości
pod oknami są miejsca postojowe
więc muszę ją jakoś sensownie rozłożyć
chyba wezmę paletę lub dwie więcej
i ułożę sobie na próbę czy nie będą pękać pod cięższym autem
Edytowano przez kalumet (zobacz historię edycji)
Do zwykłych niewielkich samochodów osobowych kostka 6 cm wystarczy, lecz jeśli mają jeździć większe samochody to lepiej ułożyć 8 cm. Wiadomo, że bardzo ważnym elementem jest przygotowanie podłoża pod tą kostkę. Znajomy położył sobie kostkę Prospect z Bruk-Betu, która ma 8 cm i jest zadowolony. Firma dobrze mu przygotowała podłoże. Nic się z nią nie dzieje mimo tego, że czasami jeżdżą po niej cięższe samochody.
A wzór wygląda tak:
Z tego co wiem, to kostka 6 cm może wystarczyć, ale nie koniecznie. Przy długim i intensywnym korzystaniu może zacząć pękać. Lepiej nie ryzykować i od razu położyć 8 cm.
nie ryzykować przy takich inwestycjach to podstawa. przelicz fundusze i jeżeli to nie taka duża różnica dla Ciebie to inwestuj w 8cm
mam pytanie do ekspertów - brukarzy. Trzy miesiące temu firma ułożyła mi kostkę na podjeździe (6cm cegiełka POZBRUK). Jako podbudowa gruz betonowy i suchy beton, na który bezpośrednio ułożono kostkę. Po trzech miesiącach użytkowania pojawiły się lekkie wgłębienia, przede wszystkim w miejscach postoju auta. Nie ma tragedii, ale coś się dzieje. Moje pytanie brzmi: czy męczyć wykonawcę o poprawienie tego? Zakładam, że to jego odpowiedzialność bezdyskusyjna? Podłoże to glina, niestety.
Jeżeli masz gwarancje (a powinna firma takiej udzielić) to wołaj niech poprawiają.
U kolegi firma robiła podjazd , też układa kostkę betonową. Po kilku miesiącach podjazd siadł, firma przyjechała bez żadnego ale i poprawiła.
