kostka gr 6 cm na podjazd?
kalumet
czy kostka via trio z libetu o gr 6 cm nadaje się na podjazd?
jeden sprzedawca twierdzi, że bez problemu
drugi mówi, że najdłuższa która ma 45 cm długości może pękać
biorę ją na taras i myślałem wziąć od razu na podjazd
cena jest dobra a potrzebuję tego powyżej 250 m2
przeciwny temu aby ją dać na podjazd jest gość od które bym to brał
reszta twierdzi że będzie ok
tylko że trzeba zrobić porządną podbudowę
Zawsze jest ryzyko że ta 45 cm długości może pękać ,może podjazd udało by się ułożyć w jakiś przemyślany wzór z pominięciem tego 45 cm elementu.
U mnie na solidnej podbudowie elementy o gr 6 cm mam takie 20 centymetrowe i jeżdżą po tym załadowane ładunkiem tiry nic się nie dzieje . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
podbudowę raczej będę miał porządną
już jest gruz
szlaka
kamień
łącznie około 40 cm
mam już krawężniki 30
więc dojdzie jeszcze około 20 cm kamienia i suchego betonu
niestety nie dam rady pominąć kostki 45 cm
całość przed domem wyjdzie niecałe 250 m2
a całość składa się z trzech elementów
da się bez problemu .Pewnie to nie jedyny wzór ,trwało to 30 sek.
ja wiem, że tak można
nawet układając tylko tą o długości 27 cm
ile m2 musiałbym tego kupić aby jej wystarczyło
na m2 idzie ileś tam szt każdej długości
a u mnie auta będą jeździły po całości
pod oknami są miejsca postojowe
więc muszę ją jakoś sensownie rozłożyć
chyba wezmę paletę lub dwie więcej
i ułożę sobie na próbę czy nie będą pękać pod cięższym autem
Edytowano przez kalumet (zobacz historię edycji)
Do zwykłych niewielkich samochodów osobowych kostka 6 cm wystarczy, lecz jeśli mają jeździć większe samochody to lepiej ułożyć 8 cm. Wiadomo, że bardzo ważnym elementem jest przygotowanie podłoża pod tą kostkę. Znajomy położył sobie kostkę Prospect z Bruk-Betu, która ma 8 cm i jest zadowolony. Firma dobrze mu przygotowała podłoże. Nic się z nią nie dzieje mimo tego, że czasami jeżdżą po niej cięższe samochody.
A wzór wygląda tak:
Z tego co wiem, to kostka 6 cm może wystarczyć, ale nie koniecznie. Przy długim i intensywnym korzystaniu może zacząć pękać. Lepiej nie ryzykować i od razu położyć 8 cm.
nie ryzykować przy takich inwestycjach to podstawa. przelicz fundusze i jeżeli to nie taka duża różnica dla Ciebie to inwestuj w 8cm
mam pytanie do ekspertów - brukarzy. Trzy miesiące temu firma ułożyła mi kostkę na podjeździe (6cm cegiełka POZBRUK). Jako podbudowa gruz betonowy i suchy beton, na który bezpośrednio ułożono kostkę. Po trzech miesiącach użytkowania pojawiły się lekkie wgłębienia, przede wszystkim w miejscach postoju auta. Nie ma tragedii, ale coś się dzieje. Moje pytanie brzmi: czy męczyć wykonawcę o poprawienie tego? Zakładam, że to jego odpowiedzialność bezdyskusyjna? Podłoże to glina, niestety.
Jeżeli masz gwarancje (a powinna firma takiej udzielić) to wołaj niech poprawiają.
U kolegi firma robiła podjazd , też układa kostkę betonową. Po kilku miesiącach podjazd siadł, firma przyjechała bez żadnego ale i poprawiła.
    • Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu , no i spływem wody do kratki ściekowej... A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi... To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi ...
    • Obowiązek??? A ktoś KAŻE Ci kupować coś w butelce? Nie kupuj, nie będziesz miał czego zwracać...
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
