kostka gr 6 cm na podjazd?
kalumet
czy kostka via trio z libetu o gr 6 cm nadaje się na podjazd?
jeden sprzedawca twierdzi, że bez problemu
drugi mówi, że najdłuższa która ma 45 cm długości może pękać
biorę ją na taras i myślałem wziąć od razu na podjazd
cena jest dobra a potrzebuję tego powyżej 250 m2
przeciwny temu aby ją dać na podjazd jest gość od które bym to brał
reszta twierdzi że będzie ok
tylko że trzeba zrobić porządną podbudowę
Zawsze jest ryzyko że ta 45 cm długości może pękać ,może podjazd udało by się ułożyć w jakiś przemyślany wzór z pominięciem tego 45 cm elementu.
U mnie na solidnej podbudowie elementy o gr 6 cm mam takie 20 centymetrowe i jeżdżą po tym załadowane ładunkiem tiry nic się nie dzieje . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
podbudowę raczej będę miał porządną
już jest gruz
szlaka
kamień
łącznie około 40 cm
mam już krawężniki 30
więc dojdzie jeszcze około 20 cm kamienia i suchego betonu
niestety nie dam rady pominąć kostki 45 cm
całość przed domem wyjdzie niecałe 250 m2
a całość składa się z trzech elementów
da się bez problemu .Pewnie to nie jedyny wzór ,trwało to 30 sek.
ja wiem, że tak można
nawet układając tylko tą o długości 27 cm
ile m2 musiałbym tego kupić aby jej wystarczyło
na m2 idzie ileś tam szt każdej długości
a u mnie auta będą jeździły po całości
pod oknami są miejsca postojowe
więc muszę ją jakoś sensownie rozłożyć
chyba wezmę paletę lub dwie więcej
i ułożę sobie na próbę czy nie będą pękać pod cięższym autem
Edytowano przez kalumet (zobacz historię edycji)
Do zwykłych niewielkich samochodów osobowych kostka 6 cm wystarczy, lecz jeśli mają jeździć większe samochody to lepiej ułożyć 8 cm. Wiadomo, że bardzo ważnym elementem jest przygotowanie podłoża pod tą kostkę. Znajomy położył sobie kostkę Prospect z Bruk-Betu, która ma 8 cm i jest zadowolony. Firma dobrze mu przygotowała podłoże. Nic się z nią nie dzieje mimo tego, że czasami jeżdżą po niej cięższe samochody.
A wzór wygląda tak:
Z tego co wiem, to kostka 6 cm może wystarczyć, ale nie koniecznie. Przy długim i intensywnym korzystaniu może zacząć pękać. Lepiej nie ryzykować i od razu położyć 8 cm.
nie ryzykować przy takich inwestycjach to podstawa. przelicz fundusze i jeżeli to nie taka duża różnica dla Ciebie to inwestuj w 8cm
mam pytanie do ekspertów - brukarzy. Trzy miesiące temu firma ułożyła mi kostkę na podjeździe (6cm cegiełka POZBRUK). Jako podbudowa gruz betonowy i suchy beton, na który bezpośrednio ułożono kostkę. Po trzech miesiącach użytkowania pojawiły się lekkie wgłębienia, przede wszystkim w miejscach postoju auta. Nie ma tragedii, ale coś się dzieje. Moje pytanie brzmi: czy męczyć wykonawcę o poprawienie tego? Zakładam, że to jego odpowiedzialność bezdyskusyjna? Podłoże to glina, niestety.
Jeżeli masz gwarancje (a powinna firma takiej udzielić) to wołaj niech poprawiają.
U kolegi firma robiła podjazd , też układa kostkę betonową. Po kilku miesiącach podjazd siadł, firma przyjechała bez żadnego ale i poprawiła.
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
